Problema afisare consum / un tacanit motor
  • Problema afisare consum / un tacanit motor
    Salut.
    Am un 407 2.0 HDI 2004 , si am 2 mici probleme cu el...
    1. Nu-mi afiseaza consumul pe distantele parcuse... deci le fixez... 100 200 300 km .. dupa parcurgerea lor.. degeaba nu-mi afiseaza ce consum am avut
    2. Am un mic tacanit la motor.. atunci cand turatia sare de 1500 1700 .. .. acest tacanit il am de 1 an si... la un service mi s-a zis ca as avea o rola pe la motor... ma linistit... inca nu m-am dus la reparatie ca nu am bani... dar poate a avut vreunu aceasta buba si poate ma ajuta exact
    Sal. Ma alatur problemei tale de la numarul 1. Si eu setez o distanta, resetez trip 1 si 2. Merge pana la prima oprire dupa ce pornesc iar dupa un timp de stationare imi arat mereu acelasi consum pe trip 1si 2 si anume 7,4% distanta 9999 si viteza medie 61KM/H, asta pe ambele trip 1 si 2. poate este cineva care stie care ar fi problema?
    Peugeot 407 SW, 1.6HDI
      Incearca sa resetezi trip 1 si 2, pui pe trip 1 si tii apasat butonul din capul manetei de la stergator pana se reseteaza, la fel si cu trip 2, apoi vezi rezultatul.
        eu am incercat asa ceva. Am reusit sa le resetez. Dar dupa oprirea motorului si repornire aveam aceleasi indicatii 9999 Km- 7,4 consum - 61km/h
          Posibil sa fie bateria de memorie a RT3-ului o problema. Cat iti indica autonomie, este in meniu Backup battery status.
            si cum pot schimba aceea baterie a RT3-ului? Are cumva vreo importanta ca bateria masinii este de 4 ani si cam da semne ca cedeaza. De fiecare data cand am motorul oprit si vreau sa dau drumul la radio imi intra imediat in economy mode si mi-l inchide. Am inteles ca daca intra in economy mode imediat inseamna ca bateria masii e pe duca.
              Revin cu o precizare eu pe masina am RD4
                Ce sa memoreze RT3-ul: data si ora ?
                Bateria aia este folosita doar pentru apelul de urgenta. Eu asa stiu.
                Nu se schimba asa usor de oricine, in sensul ca NU E PREVAZUT cu contacte detasabile. Sunt doar 2 fire lipite de baterie si placa.
                Modul economic intra in citeva minute de la luarea contactului; parca 30 minute...
                Bateria mea are 6 ani si graficul o arata pe la 95% incarcata.
                  La mine modul economic intra in 2 minute maxim daca nu imediat ce am oprit masina. (sa inteleg ca bateria mea este pe duca dar curios ca inca mai invarte si imi porneste chiar daca au fost si -4 grade). eu am afisaj RD4 cel monocolor parca. Pe acest afisaj exista optiunea de a vedea cat de incarcata este bateria?
                  Daca bateria de la masina este descarcata, se poate ca sa nu imi functioneze nici telecomanda de la cheie(inchis - deschis). Nu inteleg cum se poate ca imediat ce am oprit motorul timp de 1- 2 min sa imi functioneze telecomanda. dupa 5 min nu mai pot face nimik din telecomanda, trebuie sa o deschid manual.
                    Va salut ! Robby , se pare ca sarbatorile vor aduce si masinutei un cadou : O BATERIE NOUA ! Te poate lasa oricand balta si chiar daca invarte electromotorul , nu mai ai baza in ea ! Scria colegul Eclipse tot pe aceasta sectiune , cu 407 , ca a verificat nivelul electrolitului in baterie , chiar daca era din cea fara intretinere , si era cam uscata ! A bagat apa distilata la nivel si a "RENASCUT" bateria ! Incearca si asta , poate scapi de cheltuiala , ca o economie nu strica nimanui ! Bafta si succes !
                    Last edited by Cristi_M.; 30-11-2011, 09:12 PM. Reason: Numele proprii trebuie scrise bolduit , ca asa-i frumos !
                      Ce legatura are pornitul masinii la -4C cu modul economic ....!?! Nu inteleg ce ai vrut sa zici !
                      Modul economic al RT sau RD nu depinde de starea bateriei de acumulator a masinii ci este o restrictionare "soft" bazata pe un "timer".
                      Doar modelele RT (cele cu navigatie GPS) au posibilitatea de verificare stare baterie din interiorul unitatii de navigare. Ea e folosita doar la apelul de urgenta cind se trimit si coordonatele GPS catre dispecerat. Deci pe modele tip RD nu exista o astfel de baterie.
                      Referitor la bateria de acumulator:
                      -daca bateria este complet descarcata electrolitul este doar APA distilata. Tot acidul a intrat in reactie cu placile de plumb si a ramas doar apa chioara. Daca nivelul nu e cu cca 1..1,5 cm deasupra placilor, mai adaugati apa.
                      -daca bateria este incarcata si lipseste electrolit, adaugati acid+apa. Concentratia depinde si de temperatura ambianta. Oricum, vara ar trebui 1.28g/cm3 si iarna 1.3g/cm3
                      Bateriile fara intretinere se usuca din pricina incarcarii defectuoase. Peste 16V bateria "fierbe" si degaja H si O2, deci apa.
                        Va salut ! Dl. coleg Salex , la ce se pune in baterie nu ma bag , nu ma pricep , eu stiam ca nu se pune acid nou la o baterie obosita , ci numai apa distilata , dar nu te contrazic , nu lucrez in domeniu ! La partea cu "Economy mode" , eu cred , dupa ce am citit pe forumul acesta si pe altele , ca perioada de timp in care " canta muzica " sau stau luminile aprinse este intr-adevar comandata de un soft , dar care "citeste" bateria , si daca amperajul scade sub cel necesar la pornire , taie tot ! Colegul Robby , cum a scris el in alta parte , ar putea sa incerce sa mearga cu alta baterie , despre care stie sigur ca e "valida" ! Bafta !
                          Originally posted by Cristi_M. View Post
                          ... eu stiam ca nu se pune acid nou la o baterie obosita , ci numai apa distilata , dar nu te contrazic , nu lucrez in domeniu ! La partea cu "Economy mode" , eu cred , dupa ce am citit pe forumul acesta si pe altele , ca perioada de timp in care " canta muzica " sau stau luminile aprinse este intr-adevar comandata de un soft , dar care "citeste" bateria , si daca amperajul scade sub cel necesar la pornire , taie tot !
                          Pe hirtie DA, asa este, se pune doar apa distilata, pentru ca doar apa este eliminata sub forma de gaze. Acidul nu se pierde decit daca rastorni bateria.
                          Dar... practica spune cu totul altceva. O parte din plumb cade pe fundul bateriei sub forma de sulfat de plumb; evident in decursul anilor. Acest sulfat e obtinut din reactia plumb-acid. Deci concentratia electrolitului scade cind bateria se "sulfateaza", devenind apa "chioara". Pentru a readuce la viata bateria, se incarca pe redresor si se adauga putin acid pentru a compensa pierderea de putere prin materialul cazut de pe placi.
                          In decursul anilor materialul cazut va scurtcircuita placile de plumb, iar bateria devine inutilizabila.
                          Revenind la "Economy mode", nu aveti dreptate. Perioada este fixa iar logica ei este de a nu consuma bateria in mod inutil.
                          Citeodata chiar ma enerveaza ca nu am controlul deplin asupra tututor setarilor masinii!
                            Electrolitul din acumulator se masoara cu densimetru.Regula este ca se adauga doar apa distilata ,dar asta e bine sa se faca dupa masurare. Prin adaugare de acid, se accelereaaza sulfatarea.
                            Perioada de "eco mode" poate avea diferite valori si se seteaza din soft.
                              Ar trebui impartit topicul, ca am deviat discutia...
                              Cum sa se accelereaze sulfatarea prin adaugarea de acid ? Nu exista asa ceva ... Singura metoda de accelerare a sulfatarii este DESCARCAREA.
                              Sulfatarea, ca reactie chimica, este un proces normal, provocat de consumul de curent. Cind bateria este complet incarcata nu mai exista nici un pic sulfat de plumb pe placi.
                              N-ar mai fi existat densimetre daca s-ar fi completat numai cu apa pina la semn...
