Peugeot 308 - Kilometrii parcursi si problemele aparute
  • #31
    308 1,6 HDI FAP 92 CP fabr. 2011.
    Stau in Franta dar l-am cumparat din Romania pt. ca este cu vreo 9000 euro mai ieftin si e facut la aceeasi fabrica si cu aceleasi dotari (sunt prostii ce se spune ca-s facute pt. Est in alta parte; e vorba de puterea de cumparare si taxe); e facut in 2011 si inmatriculat de vreo doua luni; evident nici o problema (are 5000 Km), norocul lui ca toata viata va sta in Franta, unde drumurile si aerul sunt cum sunt; merg pe autostrada cu 130-150 km/h si se simte f. bine, f.f. stabila, frane f. puternice. Are 92 CP dar comparativ cu Passatul meu anterior este net peste (zgomot si vibratii nule). Deci foarte multumit.
    • #32
      Premium Pack 1.6 HDI 110, 69.500 km. Kit accesorii, o bieleta anti-ruliu, releul ventilatorului de clima, schimbat scutul de plastic cu unul de metal si centura de siguranta dreapta fata pe garantie. La revizie urmeaza sa schimb si tampoanele carcasei filtrului de aer. Pana acum pot sa spun ca e mai fiabila decat MINI. 😜
      Peugeot 308
      • #33
        308 1.6 HDI 66kw, an 2008, la ora actuala 81.740 km.
        Pe garantie am inlocuit o garnitura la luneta si tamponul antibalans de la motor. In rest acum vreo 5 luni am inceput sa simt miros de gaze arse in habitaclu. Am tot banuit tobele de esapament, turbina... intr-un final s-a dovedit a fi un injector slab, curios este ca toate injectoarele erau destul de slabe astfel incat unul din ele a inceput sa piarda compresia si de aici mirosul de gaze. Problema rezolvata prin strangerea injectoarelor.
        In rest vorba aceea din popor: "Apa, paie si bataie!"
        • #34
          Ah,am uitat de garnitura de la luneta 😄
          Peugeot 308
          • #35
            308 1.6 HDI 110 CP, 29000 km, un bec faza scurta ars, uzura franelor intre 20-40%,niscai greierasi, in rest paie si bataie .
            206SW 1.4 HDI 68 CP + 308 1.6 HDI 110CP
            • #36
              1.6HDI 90CP - 195.000 km
              Revizii uzuale pana pe la 100.000
              Schimb discuri de frana fata la 104.000 si la 165.000, apoi schimb distributie + pompa de apa, pivot dr, turbina la 180.000
              Parbriz (fisurat) schimbat pe CASCO la 190.000
              Maine fac revizia de 195.000 ocazie cu care voi schimba si amortizoarele pe spate.
              Una din cheile cu tlc s-a defectat... Nu functioneaza modulul de deschidere si curios... nici nu porneste cu ea (imobilizatorul)
              • #37
                1.6Hdi 80Kw,am schimbat discuri fata,curea accesorii si uzuale.
                Am o curiozitate,masina este din 2008,are 103.000 km si nu am facut distributia,credeti ca este cazul?
                • #38
                  Daca poti desfa capacul de la distributie, are suruburi cu imbus, si poti inspecta vizual cureaua! Nu misti, nu desfaci role, doar inspectezi vizual! Daca are urme de uzura, nu se mai vede nimic scris pe curea, are urme de frecare sau "ate" iesite (de fapt e fibra de sticla) , trebuie neaparat schimbata! Asta daca nu vrei sa dublezi sau chiar triplezi investitia (adica si un set de supape, reparat chiuloasa si alte maruntisuri "milionare") .
                  • #39
                    308 1.6 E-HDI Facelift, Business Pack, 178.000 km reali (eu o am de la 145.000 km), import Franta, inmatriculata prima oara la final de 2011 (in RO din 2014).
                    Schimbat doar consumabile (discuri fata/spate, placute fata/spate, distributia la final de 2015, antigel, lichid frana, chestii absolut normale...).
                    Asa cum spuneam si in alt post, de cand am luat-o, la fiecare 2-3 luni imi apare la tester eroare fugitiva pe toti cilindrii, dar MASINA MERGE IMPECABIL, trage in orice treapta de te unge pe suflet, consuma minim, toarce ca o benzina, porneste la sfert de cheie indiferent de temperatura....., inca nicio explicatie pentru chestia asta, inclusiv de la mecanicul Peugeot. O fi o chestie de electronica pe undeva (zicea ca a mai avut asa ceva la un 508 cu aceeasi motorizare, care la fel mergea super ok).
                    O alta mica problema: sunt cateva locuri (buza interioara capota fata si haion spate) unde s-a umflat discret vopseaua din cauza unor puncte de rugina venite din interior catre exterior - rezolvate in service.
                    Pai si cam atat....
                    Ce mi se pare senzatie este ca la km ei, nu am motive sa ma ating de articulatii, bucse, amortizoare, etc...
                    Am istoricul ei de la Peugeot Franta, nu au fost schimbata decat cureaua de accesorii la 120.000 km, conform Manual.
                    Super incantat de masina si de fiabilitate (oricum, se vedea ca era super intretinuta de cand am luat-o iar km la achizitie erau facuti numai pe autostrada, 90%).
                    Daca i-as pune in bord acum 30.000 km, ar arata veridici fara niciun fel de probleme....
                    • #40
                      308, 1.6 HDI, 110 CP, an 2010, 80.000 km
                      La 2 revizii schimb un set placute de frana pe fata, la 70.000 km am schimbat discurile de frana fata si un pivot, la 80.000 km am schimbat kit accesorii (curea, intinzator).
                      Urmeaza inlocuirea bieletelor antiruliu si directie, au inceput sa faca ceva zgomot la trecerea peste denivelari.
                      Foarte multumit de puterea motorului si cum este livrata, tinuta de drum si izolarea fonica
                      • #41
                        308 din 2010 1.6 hdi 90cp
                        Reparatii mai scumpe au fost schimbatul ambreiajului si turbo. In rest doar intretinere: ulei, filtre, placute si cate un pivot sau bieleta. Merge unsa masinuta
                        Trimis de pe al meu Nexus 7 folosind Tapatalk
                        Peugeot 308 /SW/ 1.6HDI 9HX/ 90HP/ 2010/ Euro4/ fara FAP.
