Filtru Particule FAP
  • nivel scazut la fap
    am si eu o intrebare.am 307 sw cu fap nu am reincarcat niciodata rez (cu cerine), de doua sapt mi-a aparut "unblok filter diesel" am schimbat filtrul de motorina ca avea vreo 100000 km,dar de cand a aparut chestia asta parca am racheta nu a tras motorul niciodata asa de bine si are 500000 km, dar in continuare a aparut informatia am fost la tester si a aparut nivel scazut la fap, nu stiu ce sa fac sa pun lichid sau sa merg asa,acum vreo 2 luni am facut regenerare de fap, dar nu a fost cu mult mai bine dar acum nu-mi vine sa cred cum poate merge, iar pt cei ce voi sa cumpere EOLYS 176( cerine) mai ieftin, eu am cumparat din ungaria acum vreun an cu 33 euro/litru .
    • Pai daca schimbi filtrul de motorina la 100.000 km cum sa traga saraca!?la 500.000 km e schimbat fap-ul mai mult ca sigur asa ca trebuie completat cu aditiv rezervorul si facuta regenerarea.
      • poate eu sunt nestiutor ,poate cei pe care i-am intrebat nu stiu dar sunt intr-o mare dilema
        am un pug.307 2,0 hdi din 2002 107 cai si mi-a aparut indicatia antipulution fault
        pana aici toate bune si frumoase ,merg la service sa depistez cauza ,basca faptul ca pe la 3000 ture imi apare esp/asr not function si nu pot sa o mai turez,si surpriza mi se spune ca am fap-ul infundat
        problema este ca eu nu am fap si cei de la service mi-au spus ca am ca de fapt fap-urile sunt de doua feluri uscate si umede cu aditiv iar al meu este uscat
        ca sa nu confund lucrurile i-am intrebat daca fap-ul uscat e totuna cu catalizatorul clasic si mi-au spus ca nu
        eu ce sa mai cred?
        • Modelul 2.0/110 hdi este prevazut cu fap, cel cu aditiv, celalalt, uscat asa cum zic cei de la service, este catalizatorul clasic, cu platina. Antipolution fault insamna ca fap-ul este infundat. Una dintre cauze este mersul subturat, adica schimbi vitezele undeva la sub 2000 de ture. Remediul este sa iesi in afara orasului si sa mergi un pic mai sportiv, cu schimbarea vitezelor la 2700 - 3000 de ture. Obiceiul asta cu schimbarea vitezelor asa ar trebui pastrat in continuare. Pentru esp/asr ar fi bine sa pui masina pe tester.
          • am un 407 1.6 110cai si de vreo 2 zile am o problema:imi apare"particle filter additive level too low" adica tradus aditivul din filtru de particule e la un nivel prea scazut
            din cate stiu eu,dupa ce am fost la un tester, la mine s-a produs acea "explozie"a filtrului acum vreo 10 mii km,asa cum e si normal....cineva mi-a recomandat un plin de combustibil si va disparea..altul a zis cu un plin plus un aditiv de motorina...iar un altul mi-a recomandat un mers constant la 2000 rpm vreo 10 km
            Ce credeti,ajuta la ceva aceste lucruri?inca nu am incercat...
            Daca stie cineva ce ar trebui sa fac sa imi dispara acel mesaj sau mai urgent daca in modul asta mai pot circula cu masina fara sa risc sa o fac praf si in alte privinte...Mersi
            • Este vorba despre aditivul Eolys, nu's sigur ca e in acelasi loc ca la 307 dar ar trb sa fie in zona la bancheta spate in stanga (sub masina).
              • Originally posted by sb-84-mih View Post
                ......"particle filter additive level too low"........
                Se rezolva intr-un singur mod: se completeaza cu Eolys(partial sau full).
                ...... la mine s-a produs acea "explozie"a filtrului acum vreo 10 mii km........
                Ce-i aia?
                Tigaia
                  ...cineva mi-a recomandat un plin de combustibil si va disparea..altul a zis cu un plin plus un aditiv de motorina...iar un altul mi-a recomandat un mers constant la 2000 rpm vreo 10 km...
                  Frectii...
                  Se umple vasul de aditiv FAP (altfel nu se poate reseta nivelul) si se face o regenerare fortata din tester.Deoarece este posibil ca filtrul sa fie destul de colmatat se pot face 2-3 regenerari.
                  • Unde gasesc acel vas ca sa pot pune EOLYS?
                    Ok ...si unde se gaseste acel vas in care pot pune aditivul? Habar nu am la 407 unde sa-l caut. Stiti cumva?
                    Last edited by Gheko; 07-10-2010, 04:52 PM. Reason: Foloseste functia 'edit' cu incredere!
                    • Stanga spate langa roata,sub carenaj.
                      • Salut
                        Originally posted by aurex View Post
                        Poate ca a mai fost postat link-ul ...dar mi se pare genial explicata si cred ca va edifica definitiv pe toata lumea asupra modului de functionare al vestitului FAP:
                        http://www.psa-peugeot-citroen.com/m...ais/index.html
                        P.S. urmati pasii si aveti rabdare dupa ce apasati butonul "play"
                        Am urmarit prezentarea...deci foarte tare, frate! cat detaliu, si cu pistonu, injectie..frumos Ce am observat si m-a bagat in dubii este ca aditivul este injectat in momentul in care faci full-ul... Oops...eu n-am facut un full de knd am luat masina..adica de 40 de zile...si am facut vreo 2500km..deci probabil conteaza si asta.. de ce n-a mentionat nimeni pana akm? :-?
                        • Eu cred ca injecteaza aditiv in functie de cata motorina ai alimentat.Nu daca faci plinul.Ar fi absurd.Eu fac plinu o data pe an cad plec in concediu.In rest 10-20 litri.Cand cum.
                          • Originally posted by adrian 24 View Post
                            Asa se vedea clar in prezentarea aia despre filtrul de particule (FAP) si mai zicea cineva mai sus de cum ar ajuta un plin...zic si eu..
                            Ideea e k am fost la reprezentanta cu kit-ul cumparat dinainte 500 ron 3L cu tot cu furtunase, si knd a ridicat-o pe elevator am vaz k era aproape plin tancul de aditiv :|... si mi-au spus ca trebuie curatat FAP-ul + schimbate bujiile incandescente si releul de bujii..si toata treaba asta ma costa 1000 RON cu tot cu reducere pt masinile mai veki de 4 ani... Acum nu prea dispun de banii astia si ma gandeam sa curat FAP-ul si sa ii dau un reset ceva pe tester sau un program de regenerare si sa vad ce iese...:-S
                            • Pai normal,ca la reprezentanta iti zic 100 de probleme,iar dupa ce faceai asta probabil iti ziceau si de ambreiaj,tampoane motor,telescopae,etc,incearca si in alta parte,parerea mea.
                              • A se traduce ''fiil up'' in romana a alimenta.Iti dai seama cum arata prezentarea aia daca se ridica nivelul pana la jumate rezervor?Zicea cineva ca trebuie alimentat doar jumate de rezervor ca sa se faca regenerare.Injectarea aditivului se face in functie de cat alimentezi.Si iti mia zic ca daca nu ai buson nu iti injecteaza aditiv.Sau daca nu e pus la loc.Pt ca in momentul in care pui busonul se face injectarea cu aditiv.
                                L.E.Ce treaba au bujiile si releul cu aditivul si regenerarea.Du-te si zi-le ca is hoti.Eu anul trecut am dat jos un FAP si l-am spalat cu presiune cu Karcher.Si merge pana in ziua de azi.Daca priveai bine prezentarea iti scria acolo ca,curatarea lui se face cu apa cu presiune.
