Ce se intampla daca nu inlocuiesc airbagurile laterale?
  • Ce se intampla daca nu inlocuiesc airbagurile laterale?
    Am si eu o intrebare pentru cei priceputi in asa ceva: am avut un accident in urma caruia mi-a sarit airbagurile laterale (scaun sofer + cortina) de pe partea stanga.
    Cum costurile inlocuirii sunt destul de mari (mi s-a cerut 1100 de euro pt calculator airbag + airbaguri noi si cam 300 de euro pentru unele luate de la dezmembrari), as vrea sa stiu ce se intampla daca nu-l inlocuiesc: celelalte airbaguri (sofer, pasager, laterale dreapta) vor mai functiona?
    Multumesc !
    Daca renunti la airbagurile din scaun trebuie sa le dezactivezi din soft si totul cred ca va fi ok.
      Pai da, ideea ar fi sa renunt la astea laterale si sa pastrez pe celelalte. Cei de la service mi-au zis ca nu se poate dezactiva "pe bucati".
      Alta intrebare ar fi referitor la ITP. E posibil sa am probleme in a lua ITP-ul daca airbagurile sunt dezactivate ?
      Multumesc.
        Nu cred ca o sa ai vreo problema la ITP.Intreaba un coleg cu PPS daca se poate renunta doar la cele de la scaune.
          Nu are nicio treaba ITP-ul cu airbagurile, cat despre airbagurile lipsa, se pot dezactiva din soft
            Mda, si RNTR-ul ce zice ?
            - Martor luminos aprins semnalizand defectiune > RESPINS pentru verificari si rezolvarea problemei, asa ca mai gandeste-te, mai bine le dezactivezi sa nu mai apara becu ala
            Se respinge si pentru avarii motor minore cu becu luminos aprins in bord, chiar daca e de la motorina proasta
              Hai sa fim seriosi, imi respinge ca am depollution faulty? Nu cumva imi respinge si daca se aprinde becul de motorina ca sunt pe rosu? O verificare ITP nu se face dupa erorile de pe bord.
                Nu se poate dezactiva decat cel de la pasagerul din dreapta. Trebuie sa renunti la toate, pt ca in momentul declansari unia, calculatorul de la airbag-uri retine acest lucru si nu se poate sterge. Asa ca .... Totul sau nimic.
                  scz de off da nu ma pot abtine. Dezactivezi tot si consideri ca mergi cu dacia si asa aia nu avea airbag ) .
                    Originally posted by troiscentsept View Post
                    , as vrea sa stiu ce se intampla daca nu-l inlocuiesc: celelalte airbaguri (sofer, pasager, laterale dreapta) vor mai functiona?!
                    Calculator airbag este blocat,el avand inregistrat un crash.
                    Se poate debloca si se rezolva perifericele .Orice diagnostician priceput stie cum se face.
                    In acest stadiu airbagul este complet inactiv.
                      Salut! Eu am avut ceva de genul acesta, adica mi-a sarit airbag lateral plus cel din scaun, problema este nasoala rau pt ca tu cand ai facut crashul si a sarit airbagul, calculatorul de airbag s-a ars si tre schimbat (dar este super scump peste 2900 de lei daca nu ma insel), s-au poti sa-l resoftezi ( undeva la 150 de euro dar mare atentie daca ala care face procedeul de resoftare nu se pricepe risti sa-ti sara in cap sau sa nu functioneze la un eventual accident).
                      La pug-uri nu este ca la opel, bmw etc...eroarea aia nu ai cum sa o scoti si o sa te streseze asa la infinit, plus ca nu o sa o poti nici vinde pt ca ii scade foarte mult valoare lipsa airbagurilor.
                      Ce poti face ca sa iesi ieftin dar este carpeala : resoftare ecu airbag si baiatul care iti face resoftarea poate sa-ti puna o rezistenta in locul airbagului astfel incat sa imite airbagul si ai scapat de problema (partial), adica nu mai aia eroarea dar Doamne fereste de accident.
                      Haide sa-ti mai zic cva: daca nu ai schimbat centurile, trebuiesc schimbate si ale pt ca au capsula pirotehnica si nu mai pot fi remediate ca sa fie recunoscute de ecu airbag ( iti recomand cu tarie daca o vinzi sau nu, dar daca mai circuli cu ea sa le faci sa mearga pt ca centurile se declanseaza inaintea airbagurilor si crede-ma pe cuvant, daca ele nu se declanseaza sa te tina in scaun risti tu sau cel care o conduce sa iti rupa gatul in momentul declansari acestora airbagurilor).
                      Plus ca exista si o lege in cazul in care o vinzi si spune ceva de genul : tre sa il instiintezi in scris de aceasta problema a masini pt ca poti fi tras la raspundere penal in cazul in care se intampla vre-o nenorocire din lipsa acestor airbaguri si centuri.
                      Bafta multa si drive safe.
                        Multumesc tuturor pentru raspunsuri. O sa inlocuiesc pana la urma calculatorul si airbagurile (cum ziceam mai sus, cei de la service mi-au gasit ceva la dezmembrari la aprox 300 euro).
                        Nu prea inteleg faza cu centurile, n-am avut nicio pb cu centura de siguranta la accident, iar dup-aia a functionat normal.
                          Or functiona normal, insa centurile au niste capse pirotehnice care "pocnesc" in momentul accidentului si te "strang" in scaun astfel incat sa nu te duci in fata sa iti rupa aibagul gatul. Acele capsule se inclocuiesc pt a putea fi la un, Doamne fereste, nou accident iarasi eficiente.
                            Chestia cu resoftatul este o carpeala tipic romaneasca. Calculatorul de airbaguri trebuie schimbat daca ai avut un accident pentru ca risti ca diagnoza sa nu vada un defect la el. Iti spun treaba asta pentru ca am discutat cu un tip care lucreaza pe airbaguri la Renault. El mi-a zis ca ai 50% sanse sa nu iti mearga.
                            Am schimbat un calculator la un Megane1 cu 170 de euro nou si 100 de euro un airbag lateral sh. Parerea mea este sa nu cumperi un calculator SH. Daca schimbi doar calculatorul, airbagurile celelalte vor functiona si cand ai bani le pui si pe restul, asa am facut eu.
                            Cand rezolvi sa ne spui si pretul final.
                              Mai frendz, e simplu, calculatorul nu se "resofteaza", se elimina din inregistrari "CRASH-ul" adica impactul memorat, apoi, prin schimbarea modulelor de airbag tot sistemul de siguranta este ca nou, functionand 100% in cazul unui nou impact.
                              NOTA !
                              OBLIGATORIU SE IMPUNE INLOCUIREA SENZORULUI DE IMPACT LATERAL (montat in prag stg., zona stalpului median) care dupa impactul suferit devine inoperant.
                              Ca tot am fost off topic, macar am clarificat capitolul reparare/inlocuire.
                              Cat despre functionalitate, sistemul de siguranta este in avarie (semnalizeaza acest lucru)! Nu cunosc vreun caz concret in care cineva a incercat restul sistemului dupa o activare partiala.
                              Acum, ca sa concluzionam, pentru costuri minime ai posibilitatea sa stergi "crash-ul" din calculatorul de airbag, sa simulezi cartusele de airbag cu rezistente si sa inlocuiesti senzorul de impact lateral caz in care vei avea restul sistemului functional.
                              Totusi ia in calcul ca-i o "ruleta ruseasca".... DE UNDE STII PE CE PARTE POATE SURVENI UN POSIBIL IMPACT ??? CARE VA FI EFICIENTA SISTEMULUI IN CAZUL IN CARE., FEREASCA DOMNUL ... AI NEVOIE DE TOT SISTEMUL ???
                              Decizia este a ta si ti-o asumi !
                              Bafta multa!
