Ce se intampla daca nu inlocuiesc airbagurile laterale?
    Salut! asconna spune-mi si mie: eu am avut un accident usor, dar au sarit airbagurile, in zona farului dreapta...am schimbat airbagurile, am sters eroarea de pe ecu airbag...dar nu am schimbat nici-un senzor.
    Asta inseamna ca la un nou, Doamne fereste, impact nu o sa-mi mai sara airbagurile???
      Nu-i musai ca senzorul sa fie compromis.... posibil sa nu clacheze. De principiu la momentul in care initiezi rutina de verificare a sistemelor (contact) ar trebui ca CB sa iti afiseze toate erorile. Deci daca nu-ti da eroare e valid.
      Acum real vorbind un senzor airbag "MEMS" (SISTEM MICRO-ELECTRO-MECANIC) este in fapt un accelerometru, capsulat care lucreaza in parametri cat timp nu este afectat in mod direct de impact, spart, fisurat sau distrus inertial... si inteleg ca la tine nu-i cazul!
      Sper ca am fost explicit! attn Sorintarkan!
        Sistemul nu poate sa verifice ca senzorul masoara corect. El poate sa fie defect chiar daca nu apare nici o eroare. In urma unui accident este posibil ca senzorul sa se decalibreze.
        Exista sansa foarte mare ca senzorul sa fie intact.
        Si ca sa fim clari pt toti. Senzorul de impact este unul singur si este in cutia calculatorului de airbag-uri. Nu exista alti senzori dispusi in croserie.
          Salut! Multumesc frumos pt raspuns...mie nu-mi da nici o eroare, dupa ce i-am sters eroare imi arata normal la fel cum era inainte de accident.
          Multa bafta.
            H3llow33N..... pe ce te bazezi cand spui ca "Senzorul de impact este unul singur si este in cutia calculatorului de airbag-uri. Nu exista alti senzori dispusi in croserie" ???
            Pe langa faptul cert ca aberezi mai transmiti si informatii eronate.
            Ai habar de ceva in mare .... macar, ca tot vrei sa pari doct si erudit !
            Scuze daca-s caustic dar realitatea-i cruda, esti paralel cu "fenomenul".
            Spre edificare.... foto:
Name:	307 sens+ACU.jpg
            Ca paranteza ACU (Airbag Control Unit), calculatorul, analizeaza o multitudine de informatii provenite din ECU, sistem franare (forte aplicate), senzori rotatie (ABS), senzorii MEMS (atat din caroserie cat si din... posibil modulul ACU), proceseaza si in functie de dinamica decide daca este necesar un deploy (declansarea capsulelor pirotehnice ale airbag-urilor si/sau pretensionare centuri) acolo unde este necesar.
            Cum crezi tu ca stie pe ce parte/parti s-a produs impactul ca doar nu-i nepotu' lu' Nostradamus ?:notangel:
              Perfect de acord cu asconna. Lucrurile stau exact asa cum le-a descris.
              Off topic: daca tot nu stim despre ce vorbim, sau nu suntem siguri, mai bine tacem din gura, NU PROPAGAM INFORMATII ERONATE - AVIZ AMATORILOR.
                Originally posted by vanaalin View Post
                Hai sa fim seriosi, imi respinge ca am depollution faulty? Nu cumva imi respinge si daca se aprinde becul de motorina ca sunt pe rosu? O verificare ITP nu se face dupa erorile de pe bord.
                Tu vrei sa ma inveti pe mine cum se face o verificare iTP ? Serios ?
                Martorul din bord pentru airbag nu se stinge dupa pornirea motorului: Clasificat la defectiune minora - ramane la latitudinea mea daca te resping sau nu
                Indicator OBD sau Martor luminos avarie motor: Clasificat la defectiune majora - respins pentru revenire dupa diagnosticare si remediere
                Te rog citeste RNTR-ul apoi da-ti cu parerea pe forum. Ca nu orice merge prin a lasa un 50-100 de lei la sefu. Sa te fereasca sfantu sa dai de mine ca nu treci, iti bag revenire pana iti vin mintile in cap. Aveti bani de masini de 10.000 de euro, aveti atunci bani sa le si reparati.
                Exemplu concret: ai xenon / daca modelul tau nu are prevazut din fabrica xenon, sau nu sunt alte masini, acelasi model dar cu xenon, in concluzie nu se poate omologa si se trece la lampi interzise, defectiune majora. Statia iTP iti da respins pentru verificari si te trimite cu masina la sediul RAROM de care apartii, daca ei le pot trece in cartea masinii esti ok, daca nu oricand esti predispus la amenzi de la orice gabor, si dupa aia ii injurati ca sunt muisti si stau la panda si ca ti-a dat amenda pentru xenoane. De obicei nimeni nu se ia de xenoane, nici eu daca sunt reglate bine si e faru schimbat cu unu cu lupa, in cel mai rau caz se trece cu vederea, dar la martorii luminosi nu, deoarece nu este obligativitatea statiei itp sa iti faca diagnoza obd. Iti da respins cu revenire, iti mai da odata respins cu revenire, si daca esti smecher a treia oara se da respins cu revenire la sediul RAROM de care apartii. Si de acolo nu se mai scapa lasand ceva la ,,sefu'' .... asta de obicei.... partea proasta e ca la noi cam toate statiile itp sunt ca un supermarket, sa isi pastreze clientii pentru anul urmator, si nu se da respingere ca te duci la altu la anu. Se ignora pana si capacitatea de franare. Atentie, nu e valid pentru toate statiile, sunt unii inspectori care te freaca si pentru un bec de pozitie, daca nu merge, iti da revenire....
                  Fi tu asa de zmeu si iti garantez ca o sa fi dat afara sau daca ai propria ta statie ITP o sa dai faliment cu atitudinea asta.
                  Pai in cazul asta jumatate din posesorii de peugeoturi au luat ITP-ul ilegal pentru ca din cate am observat majoritatea userilor se confrunta cu vesnica problema Antipollution sau Depollution System Faulty. Unii dintre ei merg cu aceasta problema de ani buni (din cate se plangeau unii colegi de pe forum), ma intreb cum or fi luat ITP-ul, lasa-ma sa ghicesc: au avut noroc ca nu te-au intalnit pe tine.
                  Iti dau perfecta dreptate dar sa nu uitam ca traim in Romania. Daca toate statiile ITP si-ar face datoria, numarul masinilor din Romania s-ar reduce probabil la jumatate, statul ar pierde o gramada de bani din accizele pe carburant, roviniete, asigurari...etc.
                    Multe chestii interesante de care eu cel putin nu stiam.
                    Dar am o nelamurire,in ce sens afecteaza siguranta celorlalti participanti la trafic faptul ca eu merg cu o eroare de airbag in bord incat cei de la ITP sa-mi dea respingere?Poate nu vad in acest moment motivul,dar airbagurile nu tin strict de siguranta mea si a pasagerilor aflati in masina?Poate eu am dreptul sa aleg daca merg cu airbagul dezactivat, nu si pasagerii,poate fi un motiv pana la urma,o chestie de prevenire.Dar faptul ca merg cu antipollution,asta ce motiv mai este?Stiu ca mie mi-a distrus retina acest martor,dar nu inteleg de ce as fi respins din aceasta cauza?Mai ales ca masina ,si vorbesc strict in cazul meu,mergea ok,nu scoatea fum,noxele erau in parametrii,dar eroarea aparea numai in anumite circumstante si de cele mai multe ori pe autostrada.Si da am reparat acest inconvenient,cu ceva batai de cap ,nu a fost usor cu toate ca masina a fost examinata si-n Austria si tot nu i-au dat de cap nici acolo,si pana la urma era vb de amarata aia de turbina care are un amarat de piston sa-i zic asa,care nu vroia el sa mearga cum trebuie.Eu am avut disponibilitatea necesara si noroc ca am rezolvat problema,dar sunt multi care se plang de incompetenta mecanicilor si cand ma gandesc ca ar da totul sa scape de probleme dar nu pot, ce le faci atunci?Nu te judec pe tine ,judec acest sistem corupt care ne inconjoara si daca legea care reglementeaza aceste verificari periodice ma face sa zic ca din pct meu de vedere prevede niste absurditati,ca ce se face la ITP cu spaga ,fara spaga aia nu ma priveste,nu am dat acolo niciodata si nici nu am de gand sa dau.
                    • #25
                      Si cum afecteaza siguranta in trafic faptul ca eu am check engine aprins datorita faptului ca am un injector care e pe duca, ca am EGR-ul necuratat sau ca senzorul sondei lambda este defect sau chiar sonda lambda care nu functioneaza cum trebuie?
                      • #26
                        O dam in off dar, Itp-ul nu are numai rolul de a verifica starea tehnica a masinii ci si gradul de poluare al acesteia si toate acestea enumerate aduc pe capul nostru o groaza de noxe,ceea ce nu este deloc bine.
                        • #27
                          vanaalin pune mana si intra pe site-ul rarom, scoate rntr-ul de acolo, citeste-l si apoi vino si urla pe forum, eu doar respect niste reguli, daca vrei sa intelegi bine, daca nu tot la fel, statia itp are obligatia sa iti verifice masina si daca nu corespunde in anumite norme sa iti dea respins pana le rezolvi, am zis ca nu e obligatia statiei sa iti faca diagnoza, daca ai becu aprins acesta semnaleaza avarii motor, nu depolution fault, intelege odata nu fi copil, becu ala nu semnaleaza o singura eroare, el se aprinde de cate ori ceva e in neregula si cum statia itp nu face diagnoza iti da respins cu revenire, daca la revenire tot mai e becul aprins te trimite la sediul rarom de care apartine si acolo se face o inspectie amanuntita prin care se decide daca mai circula masina sau nu. Pentru becul de airbag e posibil sa te respinga sau nu... ramane la latitudinea inspectorului rar.
                          Nu pierde statul nimic, pentru ca majoritatea isi rezolva problemele care le au la masini........
                          injector care e pe duca - rezulta poluare, rezulta respins
                          EGR-ul necuratat - poluare - respins
                          senzorul sondei lambda este defect sau chiar sonda lambda care nu functioneaza cum trebuie - RESPINS
                          Toate exemplele date de tine sunt pentru poluare, si cum accentul cel mai mare pe asta se pune, rezulta RESPINS, daca vrei sa intelegi bine daca nu tot la fel, in cazul tau esti pasibil de acordare de mita, inspectorul de luare de mita, fara deschiderea unui caz penal se trece la terminarea atestatului inspectorului itp si inchiderea statiei. Crede-ma ca pentru un prost, exemplul tau, care tipa mare si tare ca masina lui trece de itp cu defectele aferente, nu isi risca nimeni painea. Eu iti dau drumu, te prinde in trafic, nu treci testul de gaze, ma inchide pe mine deoarece ti-am dat drumu. E responsabilitatea ta sa iti repari masina, legea e buna in acest domeniu, oamenii sunt de cacat crezand ca lasand ceva la ,,sefu'' rezolva ceva, rezolvi, dar te joci cu viata ta, caz concret, s-a dat drumu la o masina cu becul de airbag aprins, apoi soferul impreuna cu 4 pasageri au avut un accident, toti cei de pe partea dreapta, pasagerul din fata si cel din spate au murit la impact, soferul si cei doi din spate in spital cu rani grave. Cine e de vina ca nu s-au deschis airbag-urile, in primu rand inspectorul ca ti-a dat drumu si cand ai dat coltu la iesirea din statie, ,,ai dat coltu'' la propriu. Si doi, tu ca ai fost bou si ai zis ca LASA CA MERGE SI ASA. Daca ar avea multi atitudinea mea ar fi mai bine, pentru ca ITP-UL nu e KAUFLLAND, intri cumperi ce vrei tu si pleci. E o institutie care iti verifica automobilul sa corespunda cu normele de siguranta si poluare.
                          • #28
                            1. Sunt 100% sigur ca masina nu are cum sa polueze in asemenea hal datorita unui injector care nu se incadreaza in normele normale incat sa nu-ti dea ITP-ul.
                            2. Eu din cate stiu la testul noxelor tureaza motorul la 5500 de ture (1.6HDi 109CP) unde valva EGR sta inchisa asa ca nu vad cum m-ar putea respinge (din cauza EGR-ului) daca la acea turatie EGR-ul ramane inchis, este anulat.
                            Exemplul tau e pura fabulatie, "dai coltul la iesirea din statia ITP", sa fim seriosi.
                            Au fost cazuri cu masini aproape noi sau masini de lux care au avut accidente si nu s-au deschis airbagurile (vezi cazul Dumitru Tinu) si nu a fost invinuit nici inspectorul ITP nici firma Volvo sau alta firma producatoare de masini.
                            Daca ITP-ul este o institutue atat de serioasa de ce ne "lovim" in fiecare zi de masini care abia mai stau pe sosea? Numai vorbim de institutia numita RAR care inmatriculeaza masini furate in cardasie cu interlopi si apoi le vand jucatorilor de la Dinamo.
                            P.S. La noi in Romania majoritatea se risca, majoritatea fura, spaga este in floare si nimeni nu intra dupa gratii. Nu uita: "Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul".
                            • #29
                              Cred ca o dati deja in diverse,nu are rost sa va adresati cuvinte dure unul altuia,unul incearca sa fenteze sistemul altul sa il aplice ,acum nu mai conteaza care este paritatea.Lasati orgoliile, nu va mai simtiti atacati si hai sa ducem discutia pe o tema constructiva .
                              • #30
                                Pe astia din ITP-uri tot noi i-am invatat cu banii, ca acum o luna cand l-am facut, desi masina e impecabila tehnic, tot i-am lasat ceva de ciuguleala si basca mi-au mai si blocat-o aia de la RAR de am mai stat 2 ore pe acolo.
