Probleme Abs+esp
  • #46
    EU personal prefer testerul, problema se rezolva in 5 minute.
    • #47
      De acord cu tine, dar daca nu ai tester si nu vrei sa mergi la Eurial, stim cu totii de ce?
      Apropos, unde gasesc si eu pe cineva cu pps, contra cost, evident?
      • #48
        In primul rand toti faceti aceasi greseala de a confunda ABS cu ESP.Va arat si de ce;asta este un bloc ABS http://www.ebay.co.uk/itm/Citroen-C5...3a6bc14bfe,iar asta este pompa ESP http://www.ebay.co.uk/itm/PEUGEOT-60...m3cb456d623,ce mi se pare 2 lucruri ffff diferite.Poi de iti apare ABS/ESP nu inseamna ca-s defecte aman2,si e normal sa se aprinda martorul ABS concomitent cu cel ESP atata timp cat aman2 primesc comenzile pe acelasi fir ce duce la roti si circula acelasi lichid prin dansele.Poi o sa ziceti ca nu e asa,insa am dreptate va asigur si va zic si de ce...eu detin un 607 si blocul ABS e in compartimentul motor din cate stiu,iar cel ESP e situat sub aripa stanga fata,(desfacut si controlat).
        • #49
          Nu te-a contrazis nimeni. Noi toti vorbeam de avertizarea ABS/ESP care iti apare pe display. Evident ca ambele primesc informatii despre modul in care se invart rotile prin intrmediul senzorilor ABS.
          • #50
            Pai sunt multi pe forum cu asa ceva, trebuia doar sa strigi dupa ajutor si primeai pe PM cam 4-5 raspunsuri.
            • #51
              Spun asta pentru ca si io ma confrunt cu aceasi problema si toti in gura mare....ba pompa esp,ba bloc hidraulic,ba servo...si pana la urma,imi da defect senzorul de pe pedala frana,ce l-am inlocuit de 2x si eroarea tot iese deci....
              • #52
                Cum ti sa dat ca defect senzorul ala?
                • #53
                  Cand e problema cu switch-ul de la pedala de frana, pe langa eroarea de abs/esp mai da eroare si speed control-pilotul automat.
                  • #54
                    Intocmai,eu am eroarea (problema)numai si numai cu intrerupatorul de la pedala de frana,cel putin asea zice diagnoza intrand in centalina ABS/ESP ce-o fi,si cum zice-ai si tu DJGHITA,pilotul automat nu merge.Am schimbat switch-ul de 2x insa problema persista,si tin sa cred ca ar trebui sa controlez altceva(fire,sigurante,senzori),insa nu stiu de unde sa incep,si ce anume sa controlez,ca de imi dadea eroare un senzor de pe la roti era o treaba,insa e un afurisit de intrerupator,care ar putea sa aibe ceva fir ce nu face contact bine,pentru ca mie imi apare numai si numai in mers(cand am luat prima gaura mai mare,insa nu neaparat),iar pe durata cat nu mi se aprinde ESP/ASR(pot sa fie 5 min,juma' de ora),pilotul automat nu merge oricum(fie ca am 50km/h sau 150 e tot una).
                    • #55
                      Ca sa nu mai deschid alt topic o sa scriu si eu aici.
                      Astazi am avut de inlocuit pivotii si un rulment fata la 407-le me. Problema a aparut in momentul in care baietii de la service au incercat sa schimbe rulmentul. Senzorul ABS era intepenit si nu iesea nici cum. Ca sa nu mai lungesc povestea pana la urma a fost scos dar s-a rupt.
                      Trebuie sa il inlocuiesc si am gasit pe ebay la un pret mult mai accesibil
                      Intrebarea mea este daca se potriveste. Pe site zice sa se verifice codul. ce am gasit eu cod pe siturile de piese din romania nu bate cu asta din link.
                      Daca ma poate ajuta cineva
                      http://www.ebay.co.uk/itm/4545G6-454...item4cfb6e984b
                      • #56
                        Flesh. Si eu am shimbat rulment roata fata la 407,si am avut aceiasi problema. am cumparat senzor abs Bosch cred ca vreo 150 -170 ron. Sunt si mai ieftini pe alti producatori. Am inteles ca sunt fauti in Polonia cei mai ieftini.
                        • #57
                          Stiu ca asta e pretul in Romania ca am mai schimbat vreo 2 pana acum . Eu sunt interesat daca sunt buni buni cei de pe ebay. Pt ca am vazuty ca sunt mult mai ieftini.
                          • #58
                            Senzorul de ABS nu cred ca poate iesi sub alta forma decat distrus. Decat daca nu cumva a fost pus nou si s-a defectat iar intr-un an de zile.
                            Merita ebay ? Eu l-am luat la 120 lei pe ATE.
                            4545 G6 are cod al meu, 2.0 Hdi.
                            Felina mea
                            • #59
                              Salutare baieti,vin si eu cu o problema: la fiecare plecare de pe loc,cand motorul este rece,in viteza a 3-a imi intra ESP-ul in functiune,masina nu se mai accelereaza,trebuie sa iau piciorul de pe acceleratie de 2 ori,apoi sa accelez la loc ca sa isi revina,sa pot sa trec de 2000 rot/min ca sa schimb viteza.
                              Daca dezactivez ESP-ul la plecarea de pe loc,nu mai face si intra in functiune la vreo 60-70 km/h.
                              • #60
                                multumesc pt confirmare ggg. am facut comanda sper sa fie ok
