BSi mort sau AC mort ?
  • #31
    Imi poate spune cineva cum identific acel releu din BSI? M-am chinuit, am cautat, am asteptat... m-am saturat.
    Weekendul viitor vreau sa-l desfac singur.
    Stie cineva exact daca se poate masura cu aparatul de masura acel presostat cumva??? Am intrebat pe diversi meseriasi si cand am ajuns la "concrete" nu a putut nimeni sa-mi zica cum l-a masurat ci doar ca "cica" merge.
    Am citit pe un forum de afara ca daca este cumva presostatul de vina, pot incerca sa pun in scurt pinii 1 si 2 din mufa de la presostat. Daca presostatul e de vina si fac treaba asta, clima ar trebui sa porneasca. Ce parere aveti, e posibil sa fie adevarat?
    • #32
      Zodus am gasit in Hynes schema electrica...Este pentru motor DW10. Daca ai alt motor sa-mi spui si-ti pun si schema ta. Ideea este ca toate sunt cam la fel si firele 1 cu 2 care ar trebui unite sunt cel galben 1(Jn) cu beige 2(Bg).
      Firele sunt asa 2Beige,3Pink,1Yellow,4White.
      Bafta
      • #33
        Salut. Releul din cate am auzit, e la cutia de sigurante motor(nu sunt convins, deci informatia e nesigura). Poti in schimb verifica functionalitatea presostatului anulandu-l, punand in scurt pinii care fac legatura prin functionarea presostatului. Oricum, in cazul in care ai activat ac-ul, unul dintre firele care duc la presostat, OBLIGATORIU trebuie sa aiba "+" (asta in cazul in care nu sunt alte defectiuni, cum ar fi: siguranta, releu, senzor temperatura daca e climatronic)
        • #34
          multumesc de schema
          Multumesc de schema. M-am uitat cu atentie si mi-am permis sa mazgalesc ceva pe ea... poate ma ajutati voi mai departe. Din cate vad eu aici, pinul 2 din presostat ar trebui sa fie un fir care sa duca la compul de motor, iar pinul 1 care trece(sau e legat) la "high speed fan relay" este un plus contact. Practic... pe scurt s-ar zice ca sa-i dam un plus ECM-ului pe acel fir. Un alt coleg de forum spunea intr-un post recent ca daca am AC pornit ar trebui sa gasesc 12V in aceasta mufa. E oare vb de acest + contact sau ar trebu sa mai fie unul - pinul 4 (poate din BSI ????)
          • #35
            Salutare,
            Din pacate s-a rezolvat...
            Spun din pacate, pentru ca nu stiu exact ce s-a intamplat dar acum functioneaza.
            Iata faptele: Am verificat toate sigurantele de la motor din habitaclu si de la BSI, relee si fire si tot... nimic Clima nu cupla si pace, am desfacut si masca frontala sa am acces la radiator si am desfacut si releele de la radiator, nimic...totul era in regula; cuplat pe direct compresorul functiona beton.
            Am fost la un amic pentru o diagnoza in sensul sa-mi descopere de ce nu cupleaza ambreiajul de la clima. Primul pas pe care la facut a fost sa scoata mufa de la senzorul de temperatura (verde- situat undeva sub pompa de vacuum) cu motorul oprit dupa care a pus contactul; dupa doua secunde ventilatorul de la radiator a pornit pe viteza mare si astfel la eliminat din posibile defectiuni. S-a cuplat apoi la OBD si s-a "plimbat" prin ECU fara insa sa gaseasca erori sau ceva in neregula, totul era vazut de diagnoza, la masurarea tensiunii (cu motorul pornit si AC cuplat) pe cele doua fire care alimenteaza ambreiajul electromagnetic al AC-ului obtinea niste valori foarte mici dar nu lipsa totala tensiune (ceva de genul: este curent dar de intensitate mica). Concluzia finala dupa 30 de minute, sigur este de la pressostat, el fiind singura “piesa” ramasa ca defecta prin eliminare.
            Dupa vizita la diagnoza, pe drumul spre casa, am cuplat Clima asa intr-o doara la 14 grade, si… surpriza… o data cu zgomotul clasic de cuplare al pressostatului am primit aer foarte rece in masina…Desi initial mi-a fost frica sa decuplez AC-ul, am facut-o si a repornit ori de cate ori a fost nevoie. Si azi dimineata a functionat fara cusur.
            Am comunicat cu amicul cu diagnoza si mi-a spus ca este posibil ca pressostatul sa-si fi revenit... eu unul nu prea cred asta... cred insa ca de cand mi-am comandat o masina noua, VW Jetta, batranica s-a prins si tot face figuri si nu stie cum sa iasa mai in fata...
            Asta este...
            • #36
              Cu siguranta presostatul e vinovatul. Presostatul in fapt este un comutator care da "+"-ul compresorului. In functie de presiunea in instalatie impinge tija care face contactul cu "+". Cand presiunea este prea mare, impinge si mai mult tija, depasind zona unde face contactul cu plus(ceva gen acul de temperatura) si ramane blocat. La temperaturi mari exterioare, freonul se dilata si creeaza o mai mare presiune in instalatie(de aceea presostatuleste la limita de a se bloca, cand porneste compresorul, pe moment se formeaza o presiune mai mare decat cea initiala depasind 25 bari, moment in care presostatul se blocheaza). Gazul acesta, freonul, pus in MISCARE de catre compresor, genereaza racire, presiunea gazului in acest moment scade, datorita contractarii lui, dar, compensata de presiunea prin miscare datorita compresorului. Cu alte cuvinte, timpul de decompresie a gazului datorita circularii lui prin instalatie, este mai mica decat cea generata de actiunea compresorului, fapt ce duce la suprapresiune in instalatie, avand ca efect blocarea presostatului.
              • #37
                Oricum masina are 11 ani si nu s-a umblat la pressostat niciodata... o iert... de data asta...
                • #38
                  Treaba pare in regula acum... am desfacut mufa aia si am facut scurtul ala intre pini. Ventilatorul de la radiator a luat-o razna si am constatat o scadere destul de serioasa a turatiei de relanti. Din nefericire frig n-a facut, cee ce m-a enervat teribil. Exact cand sa-mi bag picioarele m-am gandit ca poate intre timp nu mai am freon si am umblat la o valva de incarcare. Intr-adevar nu mai am freon... s-a auzit un fasssss foarte slab si ... gata freonul meu. Totusi, motorul suna ca pe vremuri cand porneam ACul... sunt destul de sigur ca daca-i pun freon, o sa mearga. Am sa pun si freon cat de curand posibil sa vad daca intr-adevar raceste si apoi (daca totul e OK) am sa-i schimb presostatul...
                  • #39
                    zodus : "si am constatat o scadere destul de serioasa a turatiei de relanti"......
                    **Presupun ca s-a actionat si compresorul(trebuia sa verifici). Lipsa freon in instalatie, duce la incapacitetea functionarii compresorului, pe motiv ca presostatul nu-i permite alimentarea lui cu "+", din lipsa de presiune. Parerea mea este ca mai bine umpli instalatia si apoi vezi daca se merita sa schimbi presostatul(este relativa functionalitatea lui avand in vedere varsta: uneori poate sa cupleze, alteori nu, dar mai bine sa observi daca el este principalul vinovat)
                    xpopandrei
                    Banned
                    • #40
                      Da.si eu presupun la fel... din pacate se facuse destul de intuneric afara si nu mai vedeam acolo jos unde e compresorul. Oricum, cred ca e stricat presostatul pentru ca au fost si momente in care instalatia era incarcata si aparatul de incarcare arata presiune OK (dupa spusele meseriasilor) si tot nu baga aer rece. In afara de uitatul efectiv la el, se mai poate confirma altfel functionarea compresorului(mentionez ca am si oarece probleme cu ochii si nu vad foarte bine acolo jos)? Am mai sunat un prieten care zice ca doar daca pornea compresorul ar fi scazut turatia atat de tare. Ventilatorul nu consuma asa de mult ca sa fie justificata aceasta scadere de turatie.
                      • #41
                        " Am mai sunat un prieten care zice ca doar daca pornea compresorul ar fi scazut turatia atat de tare."
                        Corect, asta e si logica mea. Dar, era bine sa te convingi singur, sa nu-ti mai apara ulterior fel de fel de intrebari. Iti urez succes si fara alte probleme!
                        • #42
                          Sper sa nu mai apara probleme. Oricum, am sa va tin la curent. Multumesc mult.
                          • #43
                            Probleme asemanatoare cu AC-ul - Compresorul
                            Da, foarte interesant topicul si util celor cu probleme asemanatoare ca mine . Am citit cu foarte mare interes subiectul cazul meu fiind foarte, foarte apropiat de cel prezentat aici chiar am crezut ca aproape am gasit rezolavrea si la problema mea . Situatie identinca compresorul de la AC nu mai porneste . Am fost la verificat freonul, instalatia 50% plina s-a complectat pana la 600 gr parca intra la 406 HDI . Tot nu porneste , s-a verificat presostatul de langa radiator din dreapta, avea mici scurgeri de agent, curatat contactele DAR nimic . Se pare ca lipsa curentului este de vine nu vine alimentare catre compresor . A verificat tot traseul de sigurante de langa baterie si din bord , sigurantele sunt OK , DAR totusi nu vine curent pe traseu catre compresor . Aveti idee pe unde se ma poate verifica si alte piste care ar putea solutiona problema.
                            Am vazut o schema pe aici o sa incerc sa le-o dau electricienilor sa vad daca ii ajuta !
                            Daca aveti vreo sugestie, e binevenita .
                            • #44
                              Myron, am mai avut ceva probleme cu AC si uite care a fost rezolvarea finala...ACul merge de 3 ani de acu fara probleme. BSI-ul are pana la urma un releu care da curent la compresor. Cand se strica releul ala esti f...t. N-am reusit sa gasesc pe nimeni care sa desfaca BSI-ul si sa schimbe releul ala desi am auzit zvonuri ca asa ceva se poate face(aparent acel releu este chiar in BSI, nu langa sau pe traseu - eu n-am reusit sa-l identific). Tipul care imi lucreaza mie la masina a observat o chestie interesanta: desi compresorul nu pornea, cand actionam butonul de la AC din bord imi pornea ventilatorul de la clima din fata. Asa ca a luat curent de pe ala, l-a pus intr-un releu ca sa dea curent la compresor(pt ca BSIul pornea/oprea totusi ventilatorul in functie de comanda din bord). Si cu asta basta. Presupunand ca restul instalatiei e OK(si ai si tu aceeasi problema cu releul din BSI), ar trebui sa mearga. Dupa cum ti-am zis, mie imi merge asa de 3 ani fara nici un fel de problema, erori sau mai stiu eu ce.
                              • #45
                                Un link interesant cu metoda de reparare Releu din BSI
                                Banuiala mea e ca prin BSI si la mine e buba . Cam delicata treaba aceasta .
                                Un link interesant cu poze si detalli cu exact aceeasi problema :
                                http://www.motor-talk.de/forum/repar...l#post20877549
                                Sper sa fie de folos si la altii .
