BSi mort sau AC mort ?
  • BSi mort sau AC mort ?
    Salut.
    Am un Peugeot 406 2.0hdi din 2001 la care nu functioneaza aerul conditionat. Dupa nenumarate incercari de a gasi o solutie(pe la ce service-uri am fost) am ajuns la urmatoarele concluzii:
    Concluziile mele:
    - freon in instalatie este
    - compresorul e functional (testat cu curent de la baterie-cupleaza)
    - senzorul de presiune la instalatia de freon ar fi functional (aparatul de masura indica ceva valori, dar nu am cu ce sa le compar)
    - daca apas pe bord pe butonul AC imi apare pe display AC (si dispare de asemenea)
    - nu imi vine comanda de pornire a compresorului
    - la diagnoza (cu o interfata Lexia si un KTS) nu gaseste nici un sistem de confort/AC
    - nici una din concluziile mecanicilor nu ma satisface
    - nu stiu cum as putea sa verific functionarea BSIului
    - pe schema electrica din Autodata nu am reusit sa identific releul care ar trebui sa porneasca compresorul.
    Concluziile mecanicilor:
    - primul spune ca BSIul este mort si de asta nu-mi da comanda de pornire AC
    - al doilea spune ca daca BSIul ar fi mort, ar fi mult mai multe functii ale masinii care ar fi moarte(si tind sa-l cred) si ca cel mai probabil senzorul de presiune de la instalatia de freon nu-i da voie la AC sa plece. Acest mecanic nu poate explica in schimb de ce diagnoza nu reuseste sa gaseasca nici un sistem de confort sau AC.
    Va rog, poate cineva sa-mi dea o idee ce naiba sa-i mai fac sau cum sa-mi dau seama exact care-i cauza?
    Nu a fost cumva schimbat BSI-ul masinii?Si pus unul necompatibil?
      Mai exista un senzor de temperatura.Daca e defect indica temperatura negativa si nu porneste clima.Instalatie simpla de AC nu este vazuta de tester.
        Toti se gandesc la ce e mai rau si intra in panica, incearca sa o iei cu ce e mai usor de exemplu verifica sigurantele, inclusiv cele 3 din cutiuta neagra de langa baterie (in dreapta). Vezi ca sunt si niste relee acolo.
          BSIul este cel original(asa cred eu)... cel putin pot sa va spun ca mi-a mers aerul conditionat la masina cu actualul BSI(cel banuit a fi acum stricat).
          Scuze, m-am exprimat eu gresit. Masina nu e cu aer conditionat manual ci climatronic(automat). Cand pornesc motorul trece singura pe auto, porneste ventilatorul...totul ca de obicei... insa nu baga aer conditionat(rece). Cele trei sigurante din cutia de sub capota si celelalte din interiorul masinii sunt dupa parerea mea toate intregi. Cel putin de alea de sub capota sunt absolut sigur ca sunt ok.
          Turbojack poti sa-mi spui mai multe de acest senzor de temperatura? Unde e si cum il pot verifica?
          Sandrye stii exact ce relee sunt acolo si ce ar trebui sa faca ? Singurul care l-am identificat a fost releul de la claxon.
          bobovis
          Supermoderator
          Last edited by bobovis; 17-07-2011, 10:37 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
            Daca ai climatronic si nu poate fi vazut de PP2000/Lexia e semn ca nu comunica cu BSI.Senzorul se afla in corpul climatronicului ( sunt practicate niste fante mici pe fata climatronicului).Daca pe el poti seta temperatura si totusi nu porneste compresorul,posibil sa fie chiar modulul climatronicului defect.Ventilatorul de racire radiator functioneaza in treapta 2 ?
              Daca nu comunica BSI-ul inseamna ca nu este alimentat cu tensiune; nu sunt sigur dar releele din cutia cu sigurante sunt tot pentru clima. Vezi cutia de langa baterie nu cutia cu sigurante de deasupra bateriei. Sunt niste sigurante de 40.
                Turbojack: Nu am nici un fel de fanta in corpul climatronicului (al meu arata asa). Toate controalele de pe el functioneaza (mai putin AC). Pot sa-l pun in manual si sa ma joc la turatiile ventilatorului, pot sa modific temperatura, pot sa pornesc/opresc dezaburirea, imi schimba si locul prin care iese aerul(parbriz, la picioare, frontal). Nu stiu cum sa verific funtionarea radiatorului de racire in treapta 2. Poate ma poti ajuta cu asta. Am identificat niste fante finute care sunt sus, acolo unde pornesc iluminatul interior. De acolo se aude si un zgomot ca si cum ar fi un ventilator foarte mic. Sa fie acolo senzorul?
                Sandrye: m-am uitat in seara asta dupa cutia de care spuneai dar n-am reusit s-o identific. Poate era prea intuneric. Am sa mai incerc maine pe lumina mai multa. Am gasit o bucata de plastic care seamana cu o cutie lipita cumva de partea interioara a aripei dar n-am reusit s-o misc. Aia sa fie cutia de care zici tu? Dar daca BSIul n-ar fi alimentat deloc ar fi normal sa functioneze toate celelalte functii de confort ale masinii??
                  Da,senzorul este acolo sus in acest caz.
                    Am inteles. Poti sa-mi spui vreo valoare de referinta cu care sa-l compar? De fapt, daca stau bine si ma gandesc probabil ca cel mai logic ar fi sa aiba o plaja de rezistenta in care se incadreaza. Daca nu, macar ca ordin de marime, ohmi, kohmi...?
                    Cat despre BSI, inteleg ca nu comunica...dar pot sa trag concluzia ca nu e mort din moment ce celelalte functii sunt prezente? Inteleg ca de BSI tin si cheile masinii (imobilizatorul). Daca ar fi mort, n-ar trebui sa pot pleca cu ea de pe loc, nu-i asa?
                    Si mai am ceva sa zic...acum fac legatura. La prima diagnoza care mi-au facut-o mi-au bagat mufa obd in bord(mecanicul a impins ca prostul mufa de la diagnoza fara sa se uite daca era pe gaura). E posibil sa se rupt/miscat vreun fir in mufa si de asta sa nu-mi vada BSIul???
                      Daca s-au vazut alte module,HVAC trebuia sa se vada si el.
                      Ideal de a aavea AUTODATA pentru a urmari cablajul.Senzorul de temperatura este un termistor.
                        Stiu sigur ca s-a vazut cel putin un modul si acela este motorul. Spun ca sunt sigur pentru ca aveam chiar o eroare si mi-au putut-o sterge fara probleme. Era vb de o eroare (clutch actuator) care mi-a zis mecanicul ca e de pe undeva de la pedala de ambreiaj. Ce versiune de Autodata ar fi nevoie? Intreb pt ca eu am 3.18 si pe schema electrica nu am gasit acel releu care porneste compresorul de AC desi foarta multa lume vorbeste de el aici pe forum.
                        In Autodata BSI=Multifunction Control Module?? Intreb pt ca intr-adevar ar fi un fir separat.
                          Unde se afla acel BSI?E cumva la roata din staga fata?
                          Si am observat ca toata lumea vorbeste de acel releu de la AC dar eu nu imi pot da seama unde se afla ca nici mie nu imi merge AC-ul.
                            Releul de AC este in BSI, BSI-ul este sub tabloul de sigurante de sub bord.
                              Nu stiu daca am asa ceva pt ca difera intre modele de peugeot sub tabloul de sigurante am vazut ca este doar ceva relee,si spre exemplu azi mam uitat si am masurat daca vine curent in compresor si nimic desi inainte venea curent si compresorul pornea.
                              Am sa verific maine sa vad ce gasesc sub panoul de sigurante nici nu stiu cum arata acel BSI deoarece cineva spunea pe acest forum ca BSI-ul este computerul, alta persoana zice ca se afla la roata din dreapta in fine. multumesc frumos pt ajutor 406 COUPE
