BSi mort sau AC mort ?
    Da BSI-ul este computerul de interior, cum este ECU cel pentru motor.
    BSI-ul este ca o cutie dreptunghiulara de dimensiunile 20x15x4 cm neagra in care intra vreo 6-7 mufe.
      Nu am asa ceva decat panoul de sigurante si dupa panou sunt vreo 4 relee si atat.
      Unul e de la dezaburire unul de la stergatoare si unul e sunetul cand uiti sa opresti farurile.
      Deci daca are cineva model ca al meu si stie ceva legat de acel bsi unde se afla sau vriun releu rog sa imi zica si mie.
      Peugeot 406 st 2.0i 135cp 16v an 1998.
        Salut. Uite, cu aceeasi problema ma confrunt si eu. A mers climatronicul, am patit-o anul trecut- la temperatura exterioara de 40 grade, nu mai functiona. Am incercat diverse metode: repornit motorul, uneori pornea, dup-aia nimic. Anul asta le fel: a mers pana acum 2 saptamani, dupa care nimic- mort! Nicicum sa mai porneasca. Are cineva idee ce poate fi?
        *Pemtru "zodus": cum ai verificat daca cupleaza pe direct de la baterie? Mentionez ca pe displey apare ac-ul pornit si ramane prezent dar fara efectul scontat.
        Ma gandesc sa nu fie senzorul de presiune blocat datorita temperaturii exterioare....sau naiba daca stiu ce poate fi. Esential e ca este a 2-a oara, cand la temperatura exterioara de peste 40 grade, se blocheaza....numai ca nu prea mai vreau sa astept 1 an pana isi revine.
        xpopandrei
        Banned
          Am rezolvat-o cumva(cred ca pentru moment) prin conectarea directa a climatronicului. Sunt 2 fire: una prin care vine constant "-" si cealalta pentru "+", care este alimentata cand actionezi butonul climatronicului. Presupun ca a fost blocat presostatul, altfel nu gasesc justificarea ca dupa ce am pus pe direct compresorul, a functionat ulterior prin actionarea butonului ac, fara sa-l mai cuplez pe direct.
          O singura rugaminte am: daca stie cineva unde se afla presostatul, caci n-am reusit sa-l identific decat in poza.*
          xpopandrei
          Banned
            Salut xpopandrei. Am facut poze unde se afla acest presostat dar nu stiu cum sa pune poze pe acest forum.
              Gata am rezolvat dar nu cumva acest presostat da curent compresorului?
              Pentru ca la mine nu mai imi porneste compresorul cand apas pe A/C.
                Salut florinake, da cu siguranta el este vinovatul daca: siguranta nu este arsa; cupleaza ambreiajul compresorului(incearca pe direct sa vezi), nu sunt erori sau nu da eroare calculatorul, senzor temperatura functioneaza. Pozele nu le pot vedea....dar cred ca presostatul l-am descoperit azi cand m-am uitat mai bine: se gaseste in partea dreapta, montat pe radiator(in spatele radiatorului-partea ascunsa dispre botul masinii) si ies din el 4 fire. Nu sunt sigur, dar presupun ca ala e, caci are forma din poza pe care am pus-o in postul "19". Oricum, cu siguranta presostatul e unul dintre cei ce alimenteaza cu '+', electromagnetul abreiajului de la compresor.
                  Da acela este si intra in chestia aia cilindrica din metal sau nu stiu exact ce e si iese ceva conducte din ea dar totusi acu 2 saptamana imi pornea compresorul si acuma nu mai vrea am verificat sigurante dar tot nu merge banuiesc ca ceva vriun fir la tine aceeiasi problema e.
                    Eu am presupus ca datorita temperaturii ridicate exterioare, freonul se dilata mai tare producand astfel presiune mai mare in instalatie si ca efect, presostatul blocheaza alimentarea cu "+" a compresorului, facandu-l nefunctional. Eu am reusit sa-l deblochez alimentand pe direct de la baterie si de atunci nu mi-a mai facut probleme, porneste doar din buton, fara sa mai fac conectarea directa. Poate la tine e aceeasi situatie, merita sa incerci.*
                    Asta conform teoriei precum ca:
                    " presostatului are ca functii: la peste 19 bari porneste ventilatorul, peste 21 bari opreste compresorul iar la sub 5 bari nu il porneste pe mai sus numitul ".
                    xpopandrei
                    Banned
                    • #25
                      Poti sa mai explici odata cum sa il deblochez?
                      Deci sa iau de la + ul bateriei u fir si sa il pun la presostat?
                      • #26
                        Nu. Eu am pus direct contactul la compresor si presupun(ca alta explicatie nu am) ca prin actionarea freonului din instalatie, s-a autodeblocat. Sunt 2 fire: una care da incontinuu "-" si celalalt "+" la actionarea butonului ac. Ca sa identifici "-", leaga un fir la borna bateriei "+", firul intrerupt de un bec si cu continuitatea firului de la bec, verifici unul din cele 2 fire de la compresor, la care se aprinde becul. Acela care aprinde becul e "-". Sau, poti fara bec, cu un fir legat la borna bateriei "+" si atingi cu capatul celalalt unul dintre cele 2 fire de la compresor si la care face scanteie, acela e "-". Atentie insa sa nu arzi siguranta. Parerea mea insa e sa incerci cu lampa de control, caci la ambele fire va face scanteie: cand atingi "-" si cand atingi "+", pentru ca asta e cel ce cupleaza electromagnetul si-ti va fi frica sa nu arzi siguranta tinandu-l prea putin ca sa ajunga sa faca clik cand cupleaza. Dupa ce ai identificat "-", cupleaza cu un fir de la baterie "+"(fara bec intermediar) si leaga-l de firul care duce la compresor.
                        Sa-mi spui si mie ce ai rezolvat.
                        xpopandrei
                        Banned
                        • #27
                          Am pus pe direct de la plusul bateriei in compresor si porneste dar nu da rece dar problema e ca acum 2 saptamani 3 cand apasam pe butonul A/C pornea compresorul si se auzea alt sunet dadea un pic racoare dar banuiesc ca nu am destul freon, nu stiu ce sa zic de ce nu mai porneste compresorul din butonul A/C.
                          Multumesc frumos xpopandrei pentru ajutor.
                          • #28
                            Presupun ca in habitaclu se auzea ca si cum instalatia ar fi goala. Mai mult ca sigur nu ai destula presiune in instalatie, cauza lipsa freon. Mai ales daca spui ca da putin rece... Cu placere, oricand de ajutor.
                            • #29
                              Salutare tuturor,
                              Tot ce ati descris voi pana la cel mai mic amanunt am patit si eu acum cca o saptamana. AC-ul alimentat cu fire pe direct baga super rece, insa nici la mine la mufa de alimentare a electromagnetului de cuplare AC nu am curent. Sigurantele sunt ok.
                              Va rog daca ati gasit o rezolvare sa postati si aici.
                              Stie cineva daca presostatul se poate schimba in parcare sau implica scurgere/pierderea freonului (si trebuie mers la service)?
                              Multumesc anticipat
                              • #30
                                Senzorul de presiune se poate inlocui oriunde.Stutul are supapa ,deci daca te misti repede pierderea de freon este minima.
                                catalin gheorghe
                                Banned
