Curatare clapeta acceleratie - este necesar reinitializarea ei?
    Deci , resetarea acestor informatii se poate face doar cu calculatorul?Daca resetezi si nu cureti corespunzător clapeta ar trebui sa se întâmple ceva rău?Cat mă costa acea interfata pp2000 sau echivalent pentru a face asta?
      Putina lumina ar fi nevoie. Exista doua tipuri de asa numitii "autoadaptivi": cei ai sistemului de injectie si cei ai transmisiei automate. Or mai fi si altii dar nu pe masinile noastre...
      La transmisiile automate exista disponibile pe net proceduri (cu si fara interfata de diagnoza) pentru reinitializarea la parametrii de fabrica.
      La calculatoarele de injectie aceasta procedura e putin documentata, cu folclor bogat si de cele mai multe ori gresit. Depinde strict de producatorul calculatorului si e gasita si manuale de instruire cu circuit inchis.
      Autoadaptivii transmisiei sint utilizati pentru a modifica comportamentul programat al cutiei (schimb trepte, plaja turatii, necesar putere ...)
      Autoadaptivii injectiei sint niste parametrii de intrare cvasi constanti (temperatura aer, presiune atmosferica ...), corectiile dinamice calculate anterior (amestec combustibil), valorile de referinta (min-max) are dispozitivelor mecanice (clapete, motorase...) etc. Din fabrica sint presetate aceste valori. Dar in timp, datorita uzurii si schimbariilor de mediu acestea trebuie actualizate. Deci se pastreaza temporar valorile "observate" pe parcursul a XYZ kilometrii si sint folosite in calcule. Nu e nimic voodoo, iar masina nu invata stilul de condus ci conditiile de exploatare. Acesti parametrii se actualizeaza ciclic si vor fi mai buni sau mai slabi decit cei din fabrica.
      Acum, referitor la resetarea lor. Unele calculatoare se pot reseta la valorile din fabrica prin citiva pasi executati de utilizator, altele au nevoie de o procedura initiata doar de catre o interfata. Unii zic ca acesti parametrii se sterg si prin deconectarea bateriei mai mult timp, ceea ce cred si eu pentru ca nu sint convins deloc ca se scriu intr-o memorie nevolatila EEPROM su Flash. Aceste memorii au o limita a numarului de scrieri, deci probabilitate de esec mare.
      In PP2000 o optiune de reinitializare eu n-am gasit; poate e dosita pe undeva ...
        salut, am si eu o nelamurire, am un peugeot 407 cu motor de 2.0 rhr 136 cai, clapeta mea de acceleratie este cu o singura intrare si altcineva tot cu motor de 2.0 are doua intrari , este normal cum am eu clapeta sau au fost facute ceva modificari? multumesc
          În pp2000 eu am găsit resetare autoadaptivi, am făcut asta fără sa curat clapeta sa vad dacă se întâmplă ceva.Și chiar asa și a fost, preț de 5km masina mergea prost, dădea în nas apoi și-a revenit. la o săptămână după asta am scos clapeta de pe mașină și am demontat-o complet, șurub cu șurub.Am curățat totul perfect.La motorașul de idle air erau depuneri foarte foarte multe de uleiuri sau cine știe ce. În fine,nu am resetat autoadaptivi asa cum ai spus fiindcă am înțeles ca e mai bine sa lași calculatorul sa își adapteze el parametrii.După pornirea motorului, relantiul stătea pe la 2000 rpm apoi preț de vreo 5 minute a scăzut pana s-a stabilizat la 800 rpm.De atunci merge perfect, motorul trage mai ușor, sunetul e foarte bun chiar și puțin subturat. am ridicat un pic relantiul la 820rpm fiindcă anterior se umblate la șurubul de la întinzător.Nu l-am mai conectat nici la ODB II și nici pe pp2000 nu am mai umblat.Aștept un filtru sport și o tubulatura speciala pentru iarna ce încălzește aerul ce intra în motor mai mult decât o face furtunul de vapori pentru un consum mic.
          Trimis de pe Sony Z2
            @johnnyman...posibil sa nu ai fap😌
            Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
              in caracteristicile masini apare ca are fap, deci la clapeta de acceleratie eu am o singura clapeta si un singur vacum, masina este din 2007 euro 4 ,trebuie sa aiba fap, problema este pentru ce este ce-a de-a doua clapeta si afecteaza cu ceva la motor ? in clapeta intra decat furtunul care vine de la intercoler
                Pt userul Calinutul si nu numai vin cu o precizare legat de curatarea clapetei:
                Deci daca cureti clapeta atunci teoretic este ca si cum ai pune alta clapeta. In cazul asta, dupa curatare trebuie sa faci procedura de mai jos:
                6.8. Procedura : Initializarea calculatorului de control motor
                ATENTIE : Procedura trebuie efectuata cu motorul rece (temperatura apa motor sub 60°C) (opriti climatizarea).
                Efectuati operatiile urmatoare :
                Puneti contactul
                Actionati scurt demarorul si taiati contactul
                Asteptati 2 minute - Cu contactul taiat (memorarea limitelor plajei clapetei)
                Porniti motorul fara sa accelerati si lasati-l in functiune (fara a porni sistemul de climatizare), pana la anclansarea grupului electroventilator (invatare cuplu de frictiune)
                Totodata atasez mai multe proceduri pt motorul 2L benzina 140Cp RFJ. Sint date codurile de eraore si anumite proceduri. Poate are cineva nevie:
