Curatare clapeta acceleratie - este necesar reinitializarea ei?
  • Curatare clapeta acceleratie - este necesar reinitializarea ei?
    Stie cineva daca este necesar sa se faca reinitializarea clapetei de acceleratie cu PP2000 dupa curatarea ei - dupa spalarea ei?
    Am inteles ca la alte marci este necesar, adica dupa spalarea ei este necesar conectarea masini la calculator (la service) si ajustarea unor parametri.
    In cazul Peugeot nu am gasit nimic legat de reinitializare.
    Stie cineva daca este necesar sau nu?
    Multumesc
    M-am interesat si NU este nevoie de nici o reinitializare:
    Eu am curatat clapeta de acceleratie:
    - se opreste motorul, se scot cheile din contact si se asteapta cateva minute (asa am facut eu)
    - scos cutia filtrului + furtunele
    - cu un imbus se scoat cele 3 suruburi care tin corpul clapetei de acceleratie de galerie de admisie (fara a deconecta mufa cu fire)
    - cu un spray WD40 si cu o pensula se curata clapeta si corpul; se poete apasa pe clapta in sensul de deschidere pt o curatare mai buna
    - dupa curatare se lasa cateva minute sa se usuce si se monteaza la loc
    Atentie la:
    - garnitura dintre corpul clapetei si galeria de admisie;
    - sa nu ramana vreun fir din parul pensulei intre clapeta si corp in timpul curatari
    - sa nu intre ceva in galerie pe timpul lucrului
    Eu NU am deconecta mufa de la corpul clapetei si am curatat clapeta "la fata locului" tocmai pt a evita orice problema
    Dupa ce totul se pune la loc, se porneste motorul si se lasa la relanti pana ajunge apa la 90 grade.
    Era o gramada de mizerie (ulei negru) pe peretii si pe clapeta iar dupa curatare parca nu mai tremura la plecarea de pe loc la turatii mici (1000rot/min).
      Iti multumesc mult, in legatura cu bujiile Denso Iridium IKH20 pe unde le pot gasi, sunt mai bune decat cele bosch sau ce am acum pe ea? ca nu le-am schimbat deloc
      PEUGEOT 307 2.0i 140CP
        Buji Denso Iridium IKH20 gasesti si pe siteurile romanesti de piese auto dar si de la magazinele de piese AUTO (ti le aduc la comanda).
        - http://www.autozr1.ro/bujii-denso/83...ium-power.html
        - http://www.srz.ro/pagini/Bujii%20NGK%20Iridium.htm
        Am vazut ca cineva de pe forum a cumparat de pe www.srz.ro Set 4 bucati - 63 EUR. http://www.peugeotclubromania.ro/for...noastre!/page8
        Eu personal am cumparat o data de la un magazin de piese auto din oras, mi lea adus la comanda in vreo 4 zile iar a doua oara de pe http://www.ebay.co.uk/itm/4-x-DENSO-...item4cecef3170 Pe ebay iesi un pic mai ieftin si ai oarecum certitudinea ca sint originale ca doar sint din UK. Nu? Eu as recomanda ebay dar dureaza vreo 2 saptamani pana le primesti.
        Din cate am citit si am vazut si la mine pe masina, bujiile astea Denso Iridium Power ar fi cele mai bune de pe piata la ora actuala DAR asa cum ti-am mai spus ele NU influenteaza foarte mult mersul motorului si poti pune fara probleme si unele normale, originale (cumparate de la Peugeot) cu conditia sa fie cele specificate si sa aiba distanta de 0,9mm. Bujiile cu Iridium sint bune dar pretul...
        Masina vine cu Buji Champion - cel putin in cazul meu. Cati Km au bujiile de pe masina ta?
        PS: Sper ca nu se ia cineva de mine pt ca am postat linkurile de mai sus Nu este reclama!
          Am inteles, am sa caut sa vad, pretul pentru 4 bujii se ridica pe undeva pe la 250 ron aprox, am luat masina second hand la 50.000 si am acum 87.000 sigur trebuie schimbate deoarce nu le-am schimbat si nu stiu daca le-a schimbat fostul propietar deci sigur se va simti o diferenta si presupun si un filtru sport !
            Daaaa, bujiile sint duse de mult! La 87.000 km cred ca arata jalnic. Sa le faci o poza cand le dai jos.
            Daca ai cont pe ebay.co.uk poti sa ti le iei de acolo si te ajunge undeva pe la 230 RON. Eu de acolo le-am luat dar ajung in 10-14 zile. Am preferat sa le iau din UK pt ca ma tem ca cele luate din Romania sa nu cumva sa nu fie originale. Romanu e roman... Sti cum e, fiecare cu pasarica lui.
            Bujiile astea vin cu distanta intre electrozi de 1.1mm iar peugeot recomanda 0.9mm. Totusi cei de pe siteul Denso nu recomanda modificare distantei intre electrozi pt ca exista riscul ruperii electrodului de Iridium, ei spunand ca bujiile voi merge foarte bine si cu 1.1mm pt ca ele au nevoie de un voltaqj mai mic decat cele clasice datorita electrodului de numai 0,4mm grosime.
            In ceea ce priveste filtrul sport, eu NU as recomanda pt ca nu cred ca este cazul iar galeria de admisie la acest model este facuta si gandita sa lucreze cu filtrul original. Din cate am citit filtrele sport nu prea filtreaza bine si risti sa ajunga mizerie in cilindri. Un filtru normal schimbat la timp este cea mai buna solutie. Eu schimb uleiul si filtrele o data pe an dar nici nu fac mai mult de 10000km pe an.
              Am inteles, multumesc foarte mult, am sa fac si poze sa iti arat cum arata cand le desfac, in legatura cu filtru sport am sa iau unul stock ! Dreptate ai ca romanul e roman si nu se stie ce iau de pe aici.
                Da cred ca IAC se numeste acel motoras si vine de la Idle Air Control.De exemplu la ford stiu ca e piesa separata de clapeta.La Peugeotul meu 307 nu am reusit sa desfac acolo fiindca nu vad cum ajung la suruburile din spate.Trebuie sa dau jos si capacul de plastic de la stregatoare, ala care vine dintr-un capat in altul?Din ce am citit nu se face reinitializare electronica ci doar mecanica.Inca ceva , folosesc bujii bosch la 13.5 lei bucata cu 4 electrozi si sincer mi-a scazut consumul cu 0.5%.
                  Se deregleaza ceva pe acolo daca o desfac pentru a curata? Sper sa nu am probleme dupa aceea.
                    daca era electrica da,trebuia reinitializata,insa fiind cu comanda electro-vaccumatica nop,deci curata cu drag si spor
                      In principiu nu ar trebui sa ai probleme dar sfatul meu este sa o desfaci si sa o cureti pe loc, fara sa desfaci mufa electrica. Dupa care pornesti masina si o lasi sa mearga la relanti pana ajunge apa la 90 grade.
                      Sfatul meu (testat de mine):
                      - cureti clapeta de acceleratie
                      - mergi cu masina vreo 200-300km in oras
                      - faci o "reinitializare de autoadaptivi"
                      Daca faci asta o sa ai alta masina... sau mai corect o sa ai cam aceeasi masina ca atunci cand a fost noua!
                        Cum se face reinitializarea de autoadaptivi?
                          Se face cu calculatorul - interfata PP2000 cred ca ii spune.
                          Ai PM.
                            Nelux , ce ar trebui sa se īntāmple cānd cureti clapeta ?In ce sens zici ca o sa ai alta masina.Adica , in timp , clc lucrează cu alti parametri
                            Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
                              Deci diferentele in mersul masini sint destul de evidente dar nu toata luymea le percepe.
                              Eu am curata clapeta de multe ori si pot spune ca imediat dupa ce curatam clapeta si senzorul MAP masina mergea diferit in sensul bun al cuvantului (tragea mai bine, zgomot mai mic) dar numai o perioada scurta de timp. Cateodata mergea bine cand temperatura exterioara era 12 grade si mergea prost cand temperatura era 16 grade de exemplu, cateodata dadea in "gat" la plecare de pe loc la rece etc Am vorbit cu meseriasi de la reprezentanta, am cerut sa verifice de ce masina merge cateodata bine si cateodata rau... imi luau masina mergeau cu ea si imi spuneau ca masina nu are nimic si ca merge absoult normal.
                              Abia dupa cativa ani, citind pe net, pe Peugeot Box etc am ajuns la concluzia ca trebuie sa verific pt update de soft, sa fac resetare de autoadaptivi si multe ale proceduri care sint in documentatia tehnica Peugeot si de care nu stie aproape nici un mecanic din reteau peugeot.
                              Calculatorul masini are anumite functi care compenseaza "uzura" clapetei de acceleratie, uzura senzorilor etc dar nu intotdeauna el reuseste sa compenseze/corecteze in totalitate valorile acestor senzori. De acea are nevoie de o recalibrare sau mai corect spus de o aducere la "zero" a senzorilor.
                              De exemplu: In cazul clapetei de aceleratie daca e este dereglata/uzata/murdara atunci calculatorul are in memorie o pozitie de relanti memorata cand clapeta era in parametri ei normali dar care nu mai corespunde cu realitate. Comanda data de calculator va fi una eronata chiar dac ea este calculat pe o valoare corecta. Este eronata pt ca nu mai corespunde cu realitatea. Cand sonda Lamda ajunge la temperatura de lucru atunci calculatorul compenseaza eroarea clapetei dar asta se intampla abia cand aceasta sonda ajunge la teperatura de lucru. Intre timp calculatorul foloseste informatiile eronate memorate.
                              Resetare de autoadaptivi tocmai asta face: sterge valorile invatate de calculator in trecut si calculeaza & memoreaza pe cle noi care corespund stari actuale a masini.
                              Ca sa revin la intrebvarea ta:
                              Din momentul in care am curatat clapeta de aceleratie, am schimbat senzorul MAP si am facut resetare de autoadaptivi, masina mea merge excelent. Practic merge la fel ca atunci cand am cumparat-o noua. Consumul a scazut cu 1 litru si practic am din nou consumul pe care masina il avea can am cumparat-o. Resetare de autoadaptivi costa destul de putin si a meritat sa o fac fara doar si poate!
