Probleme debitmetru cred?!
  • Probleme debitmetru cred?!
    va salut pe toti sunt noul posesor al unui peugeot 407 2.0 HDI 136 cp,l-am cumparat ieri,acum masina pare sa aiba o problema cam da in nas,cateodata nu mereu,mentionez ca nu are erori in bord.Am scos mufa de la debitmetru si merge perfect dar se aprinde martorul chech engine.Acum am 2 intrebari:
    1.Se poate curata debitmetrul sau poate fi din cauza mufei,ori trebuie inlocuit,mentionez ca masina trage foarte bine si nu scote fum deloc.
    2.e vreo problema daca merg asa cu ea,ce riscuri sunt,am auzit ca ar fi si consumul mai mare?
    1,2 si 3 se face o diagnoza pentru a vedea ce parametrii sunt prost interpretati.
    Cu mufa scoasa motorul merge in regim in avarie,care in scurt timp va bloca/limita alte functii.
      inca 2 intrebari daca merg asa si da in nas cateodata e vreo pb?se poate agrava sau se poate sa isi revina dupa un timp sau forja ceva?si 2 stie cineva cum se da jos sau ce se curata cum se curata ca as incerca!
        Are FAP?
        Se va agrava in timp.
        Un debitmetru se poate incerca a se curata fara contact direct cu jet de spray.
          ce e ala FAP?cu fel de spray imi trebuie si unde sa dau cu el??
            FAP = filtru de particule.
            Spray curatat frane si apoi spray contacte electrice.
              da are filtru de particule,spray de cotacte electrice am mai cumpar de frana,dar unde ii dau trebuie demontat debitmetru trebuie scos furtunul ala gros unde dau/
                ma ajuta si pe mine cineva care a mai curatat debitmetrul, cum a facut pas cu pas?!maine as vrea sa ma apuc de treaba !
                  sau am inteles ca s-ar mai curata daca ii dai forja mare,mentionez ca dupa vreo 3000 de ture 3000 si ceva nu prea mai da in nas merge bine sau nu mai simt eu,adica turata rau merge bine face asa doar la turatii scazute!
                    O cauza a acestui tip de defect este filtrul de particule infundat.
                    Debitmetrul se demonteaza complet pentru curatare.
                    oricum ar fi,o diagnoza trebuie facuta.
                      turbojack te mai deranjjez cu o intrebare dupa care trec la diagnoza,filtrul de particule,se curata prin forja nu?mentionez totusi ca nu scoate nici pic de fum parca ar fi pe benzina
                        am facut o diagnoza dar nu prea clara la cineva si zice ceva low polluation
                        nu stiu sa iti zic exact
                          apropo de filtru de particule am inteles ca se schimba undeva la 200.000 km
                            Nu mai posta consecutiv. Ai posibilitatea de a edita un post.
                            Filtrul de particule nu se schimba, decat in cazul in care se colmateaza. Se completeaza doar cu aditiv si daca se conduce corect masina nu se schimba veci pururi.
                              ok multam pentru ambele informatii !
