Sal din nou!!!dupa cum spuneam masina asta cred ca ma inebuneste incet incet,nu mia facut probleme o perioada dar acuma vin toate impreuna...?!?asadar de cateva zile nu imi mai merge CRUISE CONTROL si asta doar cand mi se aprinde,da defect ESP/ASR!!!esp/asr nu il am ca o defectiune permanenta in sensul ca atunci cand pun contactul nu mi se aprinde martorul in bord ci dupa ce merg o perioada,si nu se intampla cand pun frana sau trec prin gropi sa zicem ca ar fi de la vreun contact inperfect sau mai stiu io ce ci doar cand merg cu 60/h pe drum drept,si zic 60/h pt ca doar in momentul cand ajung la viteza asta imi iese defectiunea esp/asr!in primele 20-30 min de la pornire pot merge si cu 200/h nu mi se aprinde martorul,upa care daca merg incet ooopppssss ESP/ASR faulty!!!ce ar fi de controlat in cazul asta???sigurantele sunt toate bune ca de nu erau imi iesea din prima la punerea contactului?!?poi cateodata cand pun contactul se aude TLINGGG ca si cum ar fi ceva defect dar computerul zice ca e totul ok DE CE???cine imi da o mana de ajutor??'
CRUISE CONTROL
Posibil unul din cele 2 contacte de la pedala de frana, iar cu eroare din mers, sa verifici inelele de pe spatele rulmentilor, de unde citeste senzorul de ABS, posibil ca unul din inele sa fie indoit. Ca sa nu le iei pe bajbaite, ar fi indicat sa faci o diagnoza ca sa stii exact la ce roata e problema, si la fel si cu pedala.
Incep sa cred ca totusi masina asta este sensibila la caldura si umiditate mare.Mie acum mai mult de o saptamana in Croatia dupa ce parcusesem vreo 400 km pe autostrada in diferite regimuri de viteza pe pilot automat la un moment dat nu a mai vrut sa cupleze pilotul.Cei drept in toata perioada respectiva nu am oprit decat o singura data motorul intr-o benzinarie,in rest in timpul pauzelor de tigare am lasat-o la relanti sa mearga.In fine ,si-a revenit pilotul imediat ce am oprit-o,si nu a mai facut nici-o figura si chiar am mai parcurs din acel moment 2500 km.De ce am zis ca este sensibila?Pt ca mi s-a intamplat cu cateva saptamani inainte tot pe o caldura si umiditate mare,sa-mi decupleze AC-ul in mers si pana nu am oprit motorul nu si-a revenit.Asta este singura asociere pe care o fac in acest moment,mai ales ca dupa faza cu AC-ul a fost pusa pe tester si verificata si nu avea nici-o eroare prezenta.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Sal!am scos unul din intrerupatori de pe pedala de frana si era scurtcircuitat,adica era negru inauntru,insa,cu sau fara el face la fel adica pun contactul calc pedala de frana si se aprinde ASR/ESP!de ar fi modulul ABS cum ar reactiona oare?deci tin sa precizez ca se aprinde doar in mers eroarea si cand fac 2-3 pedale cu contactul pus,nu apare imediat ce pornesc ca la CHECK ENGINE.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Intrerupatorul ala de pe pedala ce era scurtcircuitat l_am schimbat pentru ca nu mai aveam nici lumini cand franam,insa,NIMIC,tot mi se aprinde asr/esp!?!::sword:la diagnoza cu LEXIA P2000 nu reuseste sa intre in centralina abs,iar alte erori nu am,doar asta cu esp si zice ca e din cauza ca senzori nu comunica cateodata intre ei si atunci se aprinde martorul!!!tin sa precizez ca mi sa aprins doar dupa ce am aerisit franele pe spate,pentru ca la franare imi cam vibra masina plus ca rotile din fata erau si sunt mai tot timpul un pic mai calde decat spatele,cateodata fierbinti daca sunt solicitate mai mult franele,si eu am crezut ca spatele nu imi franeaza,de aceea am zis ca o aerisire ar face minuni,insa nimic,mai RAU:sofer1:!!!o sa iau o programare la un centru PEUGEOT mai mare si o sa va tin la curent daca rezolv ceva!!!numai bine''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Am fost la peugeot,mi_au pus computerul,au intrat in centralina ESP si surpriza...intrerupatorul de pe pedala ramane blocat cateodata si de aia iese ESP afara!L_am schimbat iar,am pus original peugeot(13 euro,ca ala comercial la 5 euro nu era bun
))siiiiiii....SURPRIZAAAAAAA...face la fel
(!!!ce naiba sa_i mai fac sa scap de eroarea asta ???ca pe tester e singura propriu....nu iese altceva afara!!!Si totusi,CRUISE CONTROLUL de ce nu merge atat timp cat nu imi apare eroarea in bord,ca din cate am inteles is colegate intre ele???Si de ce dupa o bucata buna de drum CRUISE CONTROL merge chiar daca am,mi se aprinde eroarea respectiva in bord????
Last edited by giorgio_24; 12-09-2011, 11:27 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Pedala mea de frana juca stanga/dreapta,sus/jos din cauza surubului de prindere,nu exagerat,insa deajuns ca in timpul mersului,sa se deplaseze atat cat trebuie ca sa faca KO senzorul/ii de pe pedala(imi dadeau eroare doar in mers,pentru ca din cauza jocului pedalei,acuma faceau contact,acuma nu mai faceau sau unul era ok si celelat nu).''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
