Cum reglez stropitoarele
    hai ca am facut o prostie cat mine de mare.
    am vrut sa "reglez" directia la jet si dupa ce am putut la cel din stanga (sofer) am zis sa incerc si pe dreapta. Am bagat acul....am tras putin, si culmea este ca fara sa fortez, fara sa trag ca animalul.....sa rupt si mi-a ramas o bucata de ac in stropitoare.
    Ce pot face? Mi-ar trebuii o penseta super subtire.....nu cred ca se mai poate scoate. A dracu bucata.....este si vro 2mm inauntru.
    Acum cand stropesc, la mine merge super dar pe dreapta....va imaginiati...in toate directiile se duce apa.
    Am folosit ac de cusut, dar probabil nu a fost de firma.
      In primul rand ai putea sa incerci urmatoarea chestiune:
      deschizi capota motor, cu grija scoti capatul stropitorii din furtun si din prinderea de sub capota. Acum ai deja mai multe posibilitati dar si o facilitate de lucru mai mare, astfel poti incerca: cu o penseta, cu un magnet, prin suflare cu aer (dar sa aiba presiune) - prin celalalt capat, etc.
        sau, rotind putin de stropitor (chestia mica de plastic in care ai rupt acul) pana cade pe "catare" si, ar trebui sa se scoata cu mana prin interiorul capotei. Iar acele, foloseste te rugam, numai originale: de la reprezentanta
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
          yupiiii...
          am scos duza cu totul din furtun.........am luat-o la birou, si cu un ac mai subtire am "indesat" pana am scos bucata rupta pe cealalta parte.
          ole. Ma enervasem deja...
            bravos, man ! )
            [COLOR="Red"]
            a_micu'
              La mine se poate regla destul de usor jetul . Dar parca nu mai bate asa difuz (cum imi place) ca la cele la care nu am umblat, ci e mai preciz jetul.
                Eu am o si mai mare problema...chiar cand mergeam la drum lung, observ ca nu mai am lichid de spalat parbrizu...mi s-a parut suspect, dar am zis ca hai sa cumpar...insa nimic, pur si simplu nu mai stropeste..nici macar nu se aude acel sunet caracteristic...stergatoarele incep sa stearga dar ia apa de unde nu ii...precizez ca bidonul nu este spart, m-am uitat sa vad si nu curge..
                Cum pot rezolva problema? Multumesc..
                Peugeot 406, 2003, 2.0 HDI, 110 CP, Albastru Met, 86.000 km, Climatronic, Radio-CD Clarion, Senzori ploaie & lumina, Geam. electrice, Praguri Peugeot, 2 cotiere, needs to be personalised, coming soon rims and obd tuning...:naughty:
                  S-ar putea sa ti se fi infundat diuzele sau sa nu iti mai mearga motorasul care impinge apa. Precizez ca nu este bine sa ti lichidul in vas pe terminate pt. ca iti poate trage impuritati de pe fundul vasului si sa ti se infunde diuzele. Eu am patit-o cu cel de pe partea dreapta si am incercat sa-l desfund cu un ac si l-am facut varza. Solutia nu a fost decat inlocuirea lui cu unul nou. M-am dus la Eurial si am cumparat altul ( parca a am dat in jur de 20 RON ). Nu e o avere. Mi l-am schimbat dingur. Intra clipsat in capota.
                    Salutare, sunt fericitul posesor al uni peugeot 407 si am o problema cu spalatoarele astea de parbriz.Am bidonul plin ochi de solutie , motorasul se aude ca lucreaza dar din diuzele mele iese foarte putin apa ...care se scurge pe capota nici macar nu ajunge un strop pe parbriz
                    Peugeot 607-2004
                    • #25
                      Asta daca nu cumva a patit la fel ca mine: baietii silitori de la servis au prins in colier odata cu firul de la semnalizatorul lateral si furtunasul de la stropitori... si au strans bine... genial...
                      • #26
                        O problema care le aduna pe toate
                        Am un 206 iar stropitorul din stanga nu vrea nici cum sa scoata apa. Deoarece ma deranja la condus din cauza intemperiilor am decis sa-l schimb cu cel din dreapta (care mergea struna) ....dar ce sa vezi...LA FEL SE INTAMPLA SI CU CEL DIN DREAPTA. Am crezut ca are vreo scurgere pe undeva asa ca m-am apucat de am pus banda izolanta peste tot pe unde m-am gandit eu ca poate sa iasa asa ca sa vad daca chiar asta e problema....si ca vezi MINUNE...nici asta nu a rezolvat absolut nimic:mad: Am desfacut din nou totul si am suflat intens in sens invers pe fiecare furtunas...si spre uimirea mea nu a functionat nici asta.
                        Acuma eu va rog sa-mi spuneti daca exista cumva un potentiometru la motorasul acela care pompeaza apa pe furtune...ma gandesc sa-i dau un pic de pedala. Sau daca avetzi idee ce ar putea fi ascult cu toate cele doua urechi si ochi ale mele
                        P.S. Exprimarea anagramaticala si in afara de orice legatura cu limba romana a fost intentionata si sper sa nu supere pe nimeni
                        Un dar nu consta in valoarea lui materiala, ci in intentia celui care ti-a dat acel dar
                        • #27
                          unde e situat motorasul care pompeaza lichidul? si cum poti ajunge la el? de curiozitate daca stie cineva!
