Cum reglez stropitoarele
  • Cum reglez stropitoarele
    Salutare.
    Am si eu problema asta. Stropitoarele mele arunca apa ...sau cea mai mare parte din ea peste masina. Amandoua chiar.
    Am incercat sa le misc putin dar sunt intepenite acolo, nu cred ca se pot regla cu mana. Nu vreau sa bag nici bolduri/ace sa refac gaurile, nu cred ca asta este o solutie buna.
    Asa ca ce pot face?
    mersi.
    Legat de problema ta, vezi ca poti sa bagi un ac in gaurica stropitoarei, si sa il misti finut de tot (in cazul tau in jos), ca sa bata jetul exact unde vrei tu. Asa sa te gindesti ca e practic o biluta, cu o gaurica in ea, si aia se poate misca (de fapt roti) sus-jos-dreapta-stinga. Prin incercari repetate, o sa gasesti pozitia ideala, sa bata unde trebuie.
    Acuma vin eu cu o alta problema, asemanatoare, cu care ma enervez eu de mult timp, si cu care azi-dimineata s-a "umplut paharul".
    Duza din spate este problema la mine, arunca apa exact peste masina, pe geamul soferului, pe oglinda si pe parbriz. Am miscat-o un pic azi-dimineata, si acum arunca in partea pasagerului pe geam si pe parbriz. Daca dau jetul ffff putin in jos, atunci nu mai bate pe luneta, ci doar in partea de jos a lunetei (deci nici nu ajunge la stergator apa). Nu stiu ce sa-i mai fac, si azi-dimineata am prins o vreme de cacao, cu ploaie din aia subtire (deci nici multa apa sa nu mai trebuiasca sa dai din sprituitoare) si noroi mult pe sosea, si nu mai vedeam nimic in spate, din cauza ca nu se curata geamul ca lumea. Ce dracu astia nu au pus sprituitoarea in partea de sus a lunetei, sa cada apa pe geam, nu sa o sufle de jos in sus. Cei cu hatch si duza jos ati patit si voi asa ceva? Care este rezolvarea?
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      205, cred (chiar daca nu bag mana in foc) ca ai duza infundata. Poti sa incerci sa o desfunzi cu o litza din aia pentru sigurante si tot freci in ea pana se mai curata. Si mai poti sa faci ceva: goleste rezervorul de lichid de spalare si pune putin otzet cu apa 1/2-1/2 ca mai curata si amestecul asta. Apoi completezi iar cu solutie, dupa ce l-ai golit de otet si te mai joci cu acul
      [COLOR="Red"]
      a_micu'
        florind, inainte sa incepi sa le misti, picura putin lichid de frana pe ele sa se dezmorteasca, le lasi cateva minute si apoi incerci iar cu acul sa le misti. Daca tot nu se misca, repeta operatia. Dupa ce le misti, toarna apa dintr-o sticla pe ele sa le speli ca sa nu-ti arunce pe parbriz particule de lichid de frana ca ataca chederele. Daca nu merge nici asa, te invat sa le desfaci si sa le tratezi in casa, in baie
        [COLOR="Red"]
        a_micu'
          multumesc pentru raspunsuri......nu stiam ca jetul este "reglabil". Credeam ca trebuie fortat cumva, si nu vroiam sa stric.
          Voi incerca diseara.
            Nu, la mine nu e infundata, am desfacut-o bucati, am dus-o in casa si am spalat-o...
            Apropo de miscat stropitorile, alea trebuie sa se miste usor, nu ar trebui sa fie asa de intepenite incit sa folosesti lichid de frina...
            DRL: SMD3528 IP65
              asa ar trebui dar, daca n-or fi fost miscate de 100 de ani . Si, 205, daca ai spalat-o in casa, inseamna ca e doar o problema de reglaj.... din pacate, nu se poate regla in mers; curentii de aer deviaza consistent jetul. Doar prin incercare si eroare reusesti.
              [COLOR="Red"]
              a_micu'
                Pai evident ca nu in mers o reglez dar macar stind pe loc as vrea sa mearga bine...
                DRL: SMD3528 IP65
                  :cheers:Rabdare si succes !
                  [COLOR="Red"]
                  a_micu'
                    din cate am vazut eu la mine la 206 jetul NU este reglabil. la fel cred ca este si la 406. la 205 e posibil sa fie bilute ca la vechea dacie, dar la modelele mai noi nu am vazut asa ceva. la mine se infundau de la calcarul din apa (de vreo 2-3 ori nu am avut solutie de parbriz si am pus apa de la chiuveta). scoteam duzele si le suflam cu apa pana iesea nisipul sau bucatele mici de calcar din ele.
                      @ 205 si la 405 break este la fel, la mine este chiar mai dur fiindca luneta este aproape verticala iar la viteza mare jetul tinde sa ramana in spate din cauza curentului de aer care il intoarce. Ca solutie, am schimbat motorasul de la stropitoarea respectiva cu unul mai mare pentru ca jetul sa fie puternic si l-am orientat sa bata la marginea superioara a lunetei cand stau pe loc (chiar daca mai bate si peste masina un pic, dar il folosesc cand e mizerie pe jos si oricum va trebuii spalata masina deci nu ma deranjeaza ca bate si pe ea), iar in mers din cauza curentului de aer ajunge pe la jumatatea lunetei.
                      O alta solutie la mine ar fi sa ii fac furtun pe stergator (asa cum are 405 din fabrica la cele din fata) fiindca duza de stropit este la 2cm de bratul stergatorului.
                        se pare ca la 406-ul meu nu am ce sa reglez. Sunt alea doua patratele fixate foarte puternic, din care ies gaurile de stropit. Am bagat un bold..am tras putin in jos, am indoit acul si alea au ramas nemiscate.
                        Neavand bilute sau ceva similar de reglaj, mai pot face ceva?
                        mersi.
                          Reglaj nu ai la ele. Am patit si eu asa cu duza de pe partea soferului. Cea mai intalnita cauza e infundarea lor cu un graunte de nisip, mizerie, etc. Eu am rezolvat-o prin suflarea duzelor cu un pistol cu aer comprimat, dar merge si cu o pompa, cred. Cu gura nu dai randament.
                          S-auzim de bine.
                            mai baieti, eu le-am reglat - sunt ale voastre prea intepenite.
                            Incercati cu un spray W40.
                              Nu se poate utiliza joystick-ul pt. reglaj.
                              Singura varianta este cu un ac introdus in orificiu (de cusut si nu de gamalie),si se roteste pe pozitia dorita.
                              Lichidul de frina (pt. o eventuala degripare) ataca vopseaua daca nu este curatat si spalat imediat.
