Masina mea nu mai pornea si "marii mesteri"unde am dus-o initial mi-au spus ca problema este compresia! La alt service am aflat ca nu sunt probleme la compresie(am asistat la masuratori) ,ci trebuie schimbata fulia.
Compresie scazuta la motor 307 hdi 2.0, 110 cp
Salut! Ne poti spune despre ce fulie era vorba si daca intr-adevăr nu ai mai avut problemele respective dupa ce ai schimbat-o?Originally posted by vali13 View PostMasina mea nu mai pornea si "marii mesteri"unde am dus-o initial mi-au spus ca problema este compresia! La alt service am aflat ca nu sunt probleme la compresie(am asistat la masuratori) ,ci trebuie schimbata fulia.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Pornind de la compresie si trecand spre fulie pe o distanta de vreo 5 ani si ceva ... chiar e curios cum a functionat masina lui vali13 si cati km are acum! Revenind la fulie, cum se manifesta o defectiune a acesteia? 1.6 hdi 2006, fap eliminat, nu am erori, motorul trage de rupe , zgomotoasa totusi dupa eliminare fap, ulei LM 5W30 Top Tec 4200. Am urmatoarele manifestari: la rece se aude un usor tacanit, ritmic, care dispare dupa 1800 rot\min daca accelerez. La plecare dimineata, in sprinturile spre cei 50km\h legali in localitate, la fiecare acceleratie si schimb viteza se aude un uuuuuuuiiiiiiii de intensitate medie care dispare dupa ce motorul se incalzeste. A aparut de cateva ori P0238 ceea ce inseamna o presiune prea mare in admisie, probabil de la electrovalva care poate e obosita. Daca o calc cu bun simt aceasta eroare nu apare. Poate no fi tacanitul de la compresie, are 208kKm posibil reali.Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
La cald motorul suna bine. La urmatorul schimb voi trece pe w40. Imi pare rau ca nu am facut treaba asta la schimbul asta. Oricum, mai sunt probleme la accesorii: fulie, curea, role...??? E zgomot si acolo vreo 3 minute dupa ce pornesc dimineata mai ales pe frig. Daca tot am reinviat acest topic, o problema care a venit de cand am cumparat masina a fost dozorul de aer care are clantaneli la relanti si scurgeri masive de ulei. Clar ca prima investitie va fi un dozor...sh. Apoi astept vremea calda sa mai vad ce mai pot face. Motorina e de la OMV din aia mai scumpa. Voi incerca sa trec si pe la MOL si sa incerc si ceva ulei 2t asa de curiozitate. Poate maine urc un filmulet cu functionarea la rece si unul cu relanti la cald.Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
Deci ar fi vorba de fulia pe care calca cureaua de distributie? Patineaza cureaua sau care ar fi explicatia clara?Originally posted by ianos10 View PostLa cald motorul suna bine. La urmatorul schimb voi trece pe w40. Imi pare rau ca nu am facut treaba asta la schimbul asta. Oricum, mai sunt probleme la accesorii: fulie, curea, role...??? E zgomot si acolo vreo 3 minute dupa ce pornesc dimineata mai ales pe frig. Daca tot am reinviat acest topic, o problema care a venit de cand am cumparat masina a fost dozorul de aer care are clantaneli la relanti si scurgeri masive de ulei. Clar ca prima investitie va fi un dozor...sh. Apoi astept vremea calda sa mai vad ce mai pot face. Motorina e de la OMV din aia mai scumpa. Voi incerca sa trec si pe la MOL si sa incerc si ceva ulei 2t asa de curiozitate. Poate maine urc un filmulet cu functionarea la rece si unul cu relanti la cald.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Nu am pretentia ca voi explica foarte profi dar incerc asa pe intelesul nostru de utilizatori: iarna, acel cauciuc din care este facuta cureaua dar si insertia textila...cred, sunt mai rigide. Din cauza temperaturilor scazute. Rezulta o alunecare a curelei pe fulie si role. Fulia, dupa cate stiu eu e formata din doua parti metalice intre care se afla o parte din cauliuc care ar trebui sa absoarba unele sarcini, socuri date de vilbrochen. Din cauza frigului acel cauciuc isi pierde proprietatile si devine rigid, socurile nu mai sunt absorbite, fulia actioneaza mai "repezit" si provoaca alunecare sub curea....sa zic asa. Rolele, nu stiu exact dar se rotesc pe rulmenti sau bucse care iarasi, din cauza frigului pot fi "gripati" un pic. Totul revine la normal, daca se poate spune asa, dupa ce motorul "poarta" aceste piese, acest ansamblu, un pic. Mai mult, din cauza imbatranirii cauciucului din cureaua de accesorii dar si a rigidizarii tesaturii textile, aceasta isi pierde din elasticitate si tinde sa nu mai inveleasca perfect suprafetele pe care circula. O alta posibila cauza ar mai fi si intinzatorul curelei care la rece poate functiona defectuos. Cam asa imi explic eu toate astea. Eu am scris clar despre problemele la accesorii! La distributie e cu totul alta problema. Acolo nu aluneca nimic pentru ca rolele sunt dintate si cureaua la fel. Din cate am inteles eu, in timp pot aparea si acolo zgomote specifice. Doar ca nu tin cont de anotimp.Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
Aceasta fulie este la vedere? Se poate verifica starea ei usor?Last edited by 205; 09-02-2017, 08:34 AM.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Fulia e la vedere,insa partea proasta e ca...vb numai tampenii
....cureaua aia are un intinzator care reactioneaza exact cum ii zice numele...intinde😁 Deci fie ca e cureaua tare ca bolovanu fie ca e ca si o guma de mestecat....el o tine sub presiune tocmai ca sa nu patineze🙄
O fulie pe terminate face zgomot,se descentreaza si in cel mai urat dintre cazuri..se va rupe,insa nu va preocupati ca sunt semne inainte sa pice,ca doar nu e de mamaliga😋
Inviato da mTalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Stie cineva sa-mi spuna ce interval de valori sunt pentru compresie la un 2.0 hdi 136cp? Azi mi-am facut testul la un service si mi-au iesit: 20-22-20-18. Nu gasesc nicaieri valorile respective pe net si as vrea sa stiu daca ar trebui sa ma ingrijoreze rezultatul testului meu.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
Mersi pt raspuns.Originally posted by salex View PostLa DW10BTED4/DW10CTED4 trebuie sa fie:
-compresie cu motor cald 20bar (+- 5bar)
-diferenta maxima intre oricare doi cilindri 5bar
Mi-e mi-au iesit valorile astea la motor rece. Cred ca la cald ar iesi o leaca mai bune.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
https://youtu.be/Yn-8E2d9Euw
Ce ziceti oameni buni, ar putea fi din compresie pornirea asta rea? Injectoarele tocmai au fost testate la Bosch Cluj-Napoca si sunt ok. La momentul filmarii era a treia cheie pe care am dat-o. Uneori nu porneste nici dupa 4 sau 5 chei, pana ce nu ridic capota ca sa amorsez instalatia de motorina de la pompa manuala (para). S-au verificat furtunele de pe circuitul de motorina si nu se vad probleme. S-a schimbat si corpul filtrului de motorina cu unul nou cu tot cu filtru luate din reprezentanta si tot mai vin bule pe instalatie. EGR-ul pus nou - nout pe original anul trecut in vara de catre Turbojack. Update de soft facut in reprezentanta de o saptamana, bujii bune schimbate acum un an cu tot cu distributie noua si nu are absolut nici o eroare pe testere, inclusiv pe cel de reprezentanta. Compresia verificata la un service din oras mi-a dat 20-22-20-18 masurata pe la injectoare, insa pe 27 februarie sunt programat din nou, in reprezentanta de data asta pt masurarea compresiei. O iau razna.Last edited by angel.petru; 14-02-2017, 11:59 PM.🚘 Peugeot 407 2.0 hdi 136 CP FAP; ex. Peugeot 206 1.4 benzina🚘
