Compresie scazuta la motor 307 hdi 2.0, 110 cp
  • Compresie scazuta la motor 307 hdi 2.0, 110 cp
    Am o problema la masina mea,Peugeot 307 HDI,2.0, cp110, cam de o saptamana a inceput sa porneasca foarte greu, iar acum deloc.Am dus-o la tester si mi-au spus ca compresia este de 15 in loc de 24 si ca motorul e obosit.Eu nu stiu ce sa cred..., masina a "tras" mereu foarte bine, nu a consumat ulei, are demaraj foarte bun. Ce sa fac?Poate fi o alta cauza ce a determinat scaderea compresiei in afara de uzura masinii? Poate fi o problema electrica ?Masina are 150.000km.
    La ce service sa mai incerc fiind o problema delicata?
    Ajutati-ma!!!!
    Multumiri anticipate.
    Fa o diagnoza pentru interpretarea parametrilor activi.
    Posibil o problema electrica sau filtru carburant murdar.De verificat conducta tur carburant sa nu aiba aer.
    Despre compresie slaba discutam dupa 400k km.
      Turbojack, nu prea m-am prins ce treaba are compresia cu filtrul de carburant sau sistemul electric. Din moment ce a zis ca are 15 bari in loc de 24, implicit presupun ca a masurat compresia cu un compresometru. Atunci clar e lispa de etanseitate si e ori de la supape, ori de la segmenti. Daca ar scapa pe linga injector s-ar vedea si poate auzi; pe la garnitura de chiuloasa la fel, dadea si alte simptome.
        A specificat "masina a "tras" mereu foarte bine, nu a consumat ulei, are demaraj foarte bun " ,deci este absolut clar ca nu sunt probleme de compresie,in mod cert masuratoarea a fost facuta gresit sau se incearca o frauda.
        O comprsie nu se diminueaza peste noapte.Niciodata.Daca un motor actual pierde compresie la 150k km,avand distributia bine pusa la punct ,il mananc pana la ultimul surub.Trebuie scos din folclor chestiile cu segmentari si alte povesti de prostit nestiutori.
        Problema este una periferica motorului si de regula una mult mai simpla.
        In prima instanta se verifica filtrul carburant.
        Apoi se verifica bujiile incandescente si nu in ultimul rand se face o diagnoza.Posibil injector blocat ce scapa presiunea pe retur.
        Masurarea compresiei inainte de cele de mai sus denota neprofesionalism.
          Eu am luat de buna masurarea compresiei cum trebuie. Si da, mi-a scapat acel "masina a tras mereu foarte bine".
            Pozitionarea injectoarelor la acest motor ,poate face foarte dificila masurarea corecta a compresiei.
            Deoarece este foarte laborioasa aceasta lucrare ,as fi inceput cu orice altceva.
            Ca regula la o depanare incepi cu ce este mai usor,adica verificari de rutina.Test compresie este o verificare cu grad mare de dificultate pentru care se percepe o manopera consistenta.
            Motorul cere abilitati in cunoasterea arhitecturii lui si a evemtualor malfuntii.
              Unde ai facut testul?
                Ce zice nenea turbojack e adevarat...........am vazut masina la 500k km care mergeau foarte bine .....fara sa i se faca vreo segmentare. Compresia se masoara cu manometru foarte usor daca faci o piesa identica cu cea unei bujii si conectezi acel manometru. Daca ar avea compresie joasa iar manca si ulei in draci, ar merge ciudat si tot asa. Iar compresia masurata asa fara anularea unor chestii ajunge la 21-22......se mai in calcul ca mai scap putin.
                  Nu cumva cel care a facut testul a spus presiune scazuta in rampa si tu ai tradus asta prin compresie scazuta???
                  0788161560
                    Testul a fost facut cu compresometru si mi-au spus ca "motorul este obosit" .Maine o s-o duc in alt service unde o sa faca din nou toate verificarile.Multumesc foarte mult pentru sfaturi!
                    Mi s-a parut straniu cu ce rapiditate mi-au spus ca motorul este obosit fara a verifica filtrele sau pompa de inalta.Mecanicul care o va verifica maine mi-a spus ca dupa caracteristicile explicate de mine sunt alte motive pt care nu porneste si nu exclude nici o problema electrica. Cand voi sti diagnosticul o sa va spun. Pana atunci multumiri si numai bine!
                      Pompa de inalta o poate verifica si prin tester daca se pune pe ea.
                        Compresmetrul/manometrull......e foarte usor de defectat. Problema maaare a servicurilor, a vulcanizarilor (si a multor firme) e ca nu au aparatura etalonata(verificata sa dea valorile masurate intro anumita marja). Daca nu te descurci cu determinarea sa imi spui ca vb cu nenea care m-a ajutat sa vad daca mai are piesa si manometrul ca sa facem un test comparativ.
                          va multumesc tuturor pentru sfaturi!
                          Am rezolvat problema ....trebuia schimbata fulia, lucru pe care l-am si facut, iar masina merge perfect.
                            Ce are fulia cu compresia ?:doofywave::naughty2:
                              Fulia inducea miscari neregulate arborelui cotit, care din aceasta cauza nu mai cotea cum trebuie inducand miscari sacade pistoanelor ducand la pierdere de compresie... @turbojack, daca mai ai neclaritati, contacteaza-ma, am suficiente explicatii "destepte" de pe la mesterii manole ai service-urilor noastre.
                              A nu fi interpretat ceea ce am spus mai sus ca un atac la @vali13, care cel mai probabil chiar a avut o problema la masina, dar a inceput sa mi se aplece de la explicatii "magnifice" sau diagnoze drastice date dupa ascultarea zumzetului tobei de esapament... date de "expertii" ce isi fac veacul prin service-urile noastre.
