Carlig pentru remorca
    Dupa logica, o mica tamponare intre 2 spoliere, nu ar trebui sa coste enorm. LA masina celui din spate o mica cheltuiala care oricum o are de facut, pt cel din fata exista asigurarea. Dar de ce in urma unui impact, fie din neatentia celui din spate, sa aiba de reparat bara, grila, si vreo 3 radiatoare? Asta e corect?
      Si pe mine m-ar interesa daca exista vreo diferenta intre carligul de sedan/SW. Deci cine are, poate sa dea ceva detalii ? Prinderea, conexiunile electrice...un VIN, de ce nu?
      Felina mea
        Cirligul ial SH ca iesi mai ieftin. Cu partea electrica este ceva mai complicat. Iti tebuie un BSC in porbagaj, preferat de marca. Nu este suficient doar cuplarea mufei din porbagaj la BSC . Se mai adauga niste cabluri mufate pe linga calculatorul central , si un releu. Si la urma musai activarea din soft a intregului modul electric.
          @Cristian - ma gandeam ca trebuie activat din soft, ca am vazut pe undeva optiunea "Trailer relay unit" sau ceva in genu. Pai si priza care se cupleaza la remorca, nu o leg doar in PSF (calculatorul din portbagaj) ? Mai trebuie legat altceva ? Intai o sa caut SH, prin simplul fapt ca ar fii de origine, daca s-ar putea, si detasabil.
          Felina mea
            Eu ti-am spus ce am vazut cum mi-au facut cei din reprezentanta la partea electrica. Am stat linga masina de la inceput pina la sfirsitul montajului . Cirligul SH l-am montat eu acasa.
              As dori sa va intreb, ce soft e necesar pentru activare carlig?
              Stie careva in ce meniuri trebuie intrat?
              Eu mi-am cumparat un carlig second+modul si l-am montat eu.
              Problema e ca nu este curent in priza cu 13 pini.
              In Cluj e cineva care sa aiba acest soft?
              Last edited by adrian ghiurau; 15-07-2012, 11:50 PM. Reason: Foloseste litera mare la inceputul frazei.Multumesc.
                Sigur modulul este functional? DAca nu este functional sau are defectiune sa nu te trezesti ca prajesti si altceva pe la masina.
                  Am reusit sa il activez din soft dar tot nu este curent in priza cu 13 pini.
                  Am masurat cu un aparat si sunt doar 0.8 Volti.
                  Am deconectat din BSC mufa cu 2 pini ce ar trebui sa faca alimentarea cu 12 Volti si aici nu am curent de loc.
                  Oare trebuie conectat ceva in panoul de sigurante de sub bord pentru a avea curent in BSC?
                  Sau trebuie ceva siguranta pusa in panou nefiind din fabrica?
                    De unde ai luat modulul electric si cat a costat?
                    • #25
                      am luat carlig+modul second demontate de pe un alt 407.
                      • #26
                        Sigur nu ai facut legaturile cumtrebuie. Cel mai usor este activarea din soft BSI-ului. Unele cabluri pentru a capta semnal se cupleaza cu altele aflate sub capitonajul de deasupra banchetei stingi spate.Nu sunt suficiente doar mufele aflate in porbagaj. Linga BSI se pune o mufa cu cabluri in care se afla o siguranta cu soclu. Pachetul daca il comanzi vine insotit de documentatia aferenta exprimata prin schite si poze color. Si eu am fost tentat sa fac montajul singur (ma refer la partea electrica ) dar eram convins mai mult ca sigur ca o sa ma incurc. Daca tot le-ai luat de la dezmembrari sfatul meu este sa te intorci si sa vezi traseul cablurilor ce vin in modul ,si enentual prin comparatie cu ce ai pe masina , ce lipsesc sa le ei ca altfel nu le dai de cap.In priza ai ai un microcontact care sesiseaza cind introduci stecherul in priza si numai atunci vei avea curent. Priza libera nu are curent. Dupa spusele lor si verificat de mine asta face diferenta in a lua foc masina la vreo scurgere de curent la masa sau legaturi puse anapoda la remorca/rulota.
                        cristiansumedrea
                        • #27
                          Am cateva intrebari, ca sa nu mai deschid alt topic, a pus cineva rulota pe 407 ? (7-800 kg) ? probleme aparute ulterior? bucse, arcuri amortizoare? Ambreaj? Sfaturi de care ar trebui sa tin cont, inafara de cele legate de partea electrica. Multumesc.
                          U.M.T.
                          • #28
                            Dupa 2 ani de cand ma interesam prima oara de carlig, iata ca intr-un final mi-am cumparat unul de la dezmembrari, pentru ca mi-am luat si rulota.
                            Rulota are 860kg goala si maxim 1000kg. N-am apucat sa fac drumuri cu ea sa vad cum se comporta sau ce afecteaza la masina, dar poate o sa va povestesc in viitor.
                            Carligul l-am montat eu cu ajutorul unor prieteni. Partea mecanica - dat jos bara si pus, partea electrica, tras fire de la priza de bricheta (plusul) si de la stopuri pentru priza cu 7 pini care dau la rulota semnalizari, pozitii si stop pe frana.
                            Problema e ca in general rulotele fie mai au o priza de 7 pini aditionala fie o priza de 13 pini care le inglobeaza pe amandoua. Adica pe langa cele functionale se adauga si cateva plusuri pentru incarcarea bateriei rulotei, functionarea frigiderului si a luminilor interioare.
                            Functionarea electrica de baza intr-adevar se face intr-adevar cu ajutorul unui modul / releu care comuta curentul cand primeste semnalul de la masina. Motivul intr-adevar e ca instalatia e pe CAN bus si nu poti adauga un consumator in plus (da eroare in bord) si ti-l taie.
                            Insa fara nici o modificare de soft a masinii, si fara nici o modificare aditionala, functionalitatea de baza poate fi usor de atins.
                            La al meu 407sw, plusul l-am luat de la bricheta din spate. Stiu ca nu e neaparat corect, dar consumul este infim, protectia este asigurata de modul (ai curent in priza doar atunci cand primeste comanda).
                            La partea a doua intr-adevar e putin problematic pentru ca acesti consumatori suplimentari sunt de putere: frigider si redresor incarcare baterie aditionala iar daca folosesti acelasi plus consumul este atat de mare incat firul se incalzeste.
                            Asa ca ma/va intreb:
                            1: mai intai, care e exact functionalitatea din softul masinii (activarea din soft a optiunii de carlig cum functioneaza)?
                            2: care firul sau chiar schema exacta de unde se poate trage specific plusul pentru frigider (de putere)
                            Idei?
                            E cineva care si-a montat si poate ajuta cu schema?
                            Ms.
                            • #29
                              Activarea din soft a optiunii implica cu siguranta oprirea functionarii senzorilor de parcare si parca a stergatorului luneta.
                              Poate zic prostii, dar e posibil sa modifice ceva la gestiune injectie, poate chiar si functionare ABS/ESP, pentru ca masina are alta dinamica cu cosmelia in spate.
                              Nu inteleg despre ce redresor e vorba...
                              Daca stii cit e necesarul de Amperi poti stabili sectiunea de conductor care iti poate sustine consumul fara sa se incinga.
                              • #30
                                Nu stiu asa ca nu te contrazic.
                                Cu senzorii de parcare pare logic dar cu stergatorul nici gand, de nevoie de el chiar daca ai ansamblu in spate, ba dimpotriva. Deci la asta nu prea cred.
                                Restul nu am idee.
                                Eu stiu ce consum am si ce fir imi trebuie, problema era alta, ca nu este nici un fir in spate de asemenea grosime (2-2,5) ci ar trebui tras unul direct de la panoul de sigurante, unde este prevazuta cu asa ceva.
                                Ma intrebam daca si la reprezentanta fac acelasi lucru? Trag un fir nou tocmai din fata?
                                PS/
                                Ignora cuvantul redresor ma gandeam la iinstalatie electrica a rulotei. Bateria se incarca direct.
