Regulament sectiune.
My Ryde...
  • #61
    Dupa aproape o luna de zile lipsa pe forum...revin cu vesti proaste
    M-am intalnit cu Doc si din pacate la masina mea nu se poate citi calculatorul (din cate imi amintesc) si trebuie mers cu ea la Buc,sau sa aduca Doc nu stiu ce....deci mai am de asteptat cu softul pana merg eu la Capitala sau cand mai vine Doc prin apropiere...
    • #62
      de ceva vreme bate vantu pe aici si m-am gandit sa pun ceva noutati...am pus protectii la praguri, si am achizitionat un set de ploape care sapt viitoare vor fi vopsite si montate...
      abea astept sa vad cum arata cu ele:X
      • #63
        Faine pragurile, ar fii mers mai bine scrisul ala de 407, cum e si pe portbagaj.
        Felina mea
        • #64
          Daaa, foarte faine pragurile. Mai misto decat cele originale de inox. Ma gandesc sa le dau p-ale mele jos si sa pun unele ca ale tale.
          • #65
            mersi baieti de aprecieri...
            @mielu,nu stiu cum reusesti sa cureti dupa ce le dai alea originale jos, au ceva silicon banuiesc si ala e urat de curatat, dar daca iti place mai tare, merita efortul...
            • #66
              Cele originale sunt greu de dat jos, cel mai probabil siliconul ala trebuie incalzit bine ca sa se dezlipeasca si sa nu ramana urme.
              Low is a lifestyle.
              • #67
                Nu sunt lipite cu silicon. Au bandă dublu adezivă.
                • #68
                  Ai dreptate, m-am exprimat eu gresit. Numai ca banda aia dubla adeviza e a naibii de "adeziva" ))
                  Low is a lifestyle.
                  • #69
                    eu acum m-am uitat mai atent la toate pozele masini tale, are foarte putine optiuni.
                    • #70
                      Va salut din nou, si La Multi Ani tuturor...
                      Leul meu a cam stationat in ultimul timp, ocupatia fiindu-mi indreptata spre logan...Schimbat motor, suspensie, frane etc.M-am cam saturat, vreau sa trec la alta grupa si imi indrept atentia spre 407... Indruma-ti-ma va rog spre o suspensie sport mai agreabila, si as vrea cateva sfaturi, daca are cine sa mi le dea despre marirea puterii motorului. A facut cineva, a schimbat cineva pe aici turbo, intercooler, injectoare, ax cu came si ce mai trebuie pentru a fi o masina agresiva, adica undeva la 250 + cp...?
                      Imi cer scuze ca pun intrebari, dar nu prea am urmarit pe aici si poate cineva ma ajuta cu cateva sfaturi...
                      Pana una alta, pun cateva poze cu loganul, 407-le e tot ca in primele poze, doar mai batranel cu 2 ani...
                      Sa va zic si de logan...Are suspensie reglabila KW, motor 2.0 16v F5r de pe megan 140 cp (stok) +soft, serpi, evacuare si admisie...discuri spate, faruri cu lupa si full led la semnalele spate si fata...etc. In acesti 2 ani de pauza de aici, am participat la concursuri de drag in Tara, best am avut 15,0 pe 402,3m cu cateva cupe, diplome si medalii castigate
                      • #71
                        Vorbeste cu alex82, el a umblat la motorul asta de 2L de la PSA
                        • #72
                          Am inteles, merci...
