Cand treci cu o latime mai maricica, deja in Romania e o aventura sa mergi. Eu merg zilnic pe centura, unde e chiar o aventura sa mergi drept in unele locuri. Si am doar 205/50.
Regulament sectiune.
Un vis devenit realitate Peugeot 407 SW
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Originally posted by daniel_lucian View PostTi se pare ca trage stanga dreapta din cauza latimii cauciucurilor. Si a mea face la fel cu jantele de vara.Exact asa e.Fuge dupa fiecare denivelare.Daca nu sunt atent ma trezesc nu stiu unde.Azi o sa merg sa bag 2.2 in roti.Originally posted by sadcozma View PostDe acord cu ce a zis Daniel-Lucian. Mi s-a intamplat la 407 tot vara / iarna, cand 225`ul de vara mi se parea ca "fuge" dupa orice denivelare fata de 205 de iarna.
Am mai auzit azi ca rontaie ceva la roata stanga.Daca stau pe loc,si dau 1 se aude.Daca dau in spate iar se aude. Daca dau in fata, opresc, si iar in fata, a doua oara nu se aude.Maine o sa ridic roata sa vad ce sobolani am pe acolo.
Sa nu-ti atinga roata de plasticele de la roata( aparatorile de noroi) mai ales ca ai roata mai mare acum fata de ce aveai inainte pe 16. Si eu sunt la limita de 2.5% 205 50 R17 fata de 205 45 R17 ( rotile le-am luat de pe un 307)si din cauza diametrului mai mare al rotii imi atingea la viraj maxim in plastice, le-am ancorat mai bine si am scapat de prb.Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
Ex from za pdf (there with tables)
Example 1. Replace O.E. P235/45ZR17 93W with a Plus-1 245/40ZR18 97W reinforced on a 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX.
The O.E. tire is P-metric, therefore use the TRA Load Inflation Table (see Table 3) to look up the load capacity at the O.E. inflation pressure. For the standard load P235/45ZR17 93W, at 32 psi the load carrying capacity of the front is 1354 lbs and the rear load at 29 psi is 1272 lbs.
For a Plus 1 fitment, what should the inflation pressure be if replacing the O.E. tires with a Proxes T1R 245/40ZR18 97W RD?
The 245/40ZR18 97W RD is a reinforced ETRTO spec; therefore, refer to the ETRTO Reinforced Load Inflation Table (excerpt in Table 4). As indicated previously, always maintain any differences in inflation pressures front to rear that are shown on the vehicle placard. In order to maintain the same staggered inflation pressure from front to rear, while still carrying an equal or greater load, the front tire must be inflated to 35 psi (1378 lbs.) in the front, while the rear tires will need to be inflated to 32 psi (1290 lbs.).
In order to adequately support the load, the 2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX with a plus 1 fitment of 245/40ZR18 97W RD must be inflated to front 35 psi and rear 32 psi.
Check it out. http://cache.toyotires.com/sites/default/files/imce/Inflation_Tables_2012.pdf
In afara de o bataie mica pe partea stanga si acea trepidatie pe dreapta de cand am coborat-o, ma inteleg bine cu masina. Cu drumurile ma inteleg mai rau. Estetic sunt foarte multumit de cum arata, chair mandru as spune, dar tanjesc dupa acel comfort la o suspensie stock. Am fost ieri cu Sw lui sora-mea si mi-am amintit cum mergeam eu inainte sa o cobor, tare si fara zdruncinaturi. Dar nu poate egala stabilitatea, si franarea cu masina mea. Singurul lucra care il regret,sunt drumurile. Daca pe iarna nu se iveste o cazie sa gasesc o a doua masina, ceva bun si accesibil, posibil sa revin la suspensia stock. Sau macar cu arcuri -30. Cred ca ar fi cel mai bun compromis.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Nu prea imi plac breakurile dar masina ta chiar e deosebita si cumva pe placul meu
