Probleme deschidere portbagaj 407
  • Probleme deschidere portbagaj 407
    Buna, sunt posesorul unui peugeot 407 si de cateva saptamani nu imi mai pot deschide portbagajul nu este din meniu am verificat deja.Am cautat sigurantele nu am gasit nici una arsa,prima problema care am observato a fost lipsa senzorului, deci nu imi mai arata cand era portbagajul deschis astept niste solutii ,multumesc!!
    Din cheie se deschide?
      si eu am avut ceva timp o problema cu deschiderea portbagajului,dadeam comanda din cheie sau buton dar nu se deschidea si am realizat ca daca ma apas pe el si apoi dadeam iar comanta de deschidere mergea.sper ca ma-ti inteles si poate rezolvi si tu la fel problema.bft
        si eu tot asa il deschid apas pe el apoi pe buton...
          Inseamna ca trebuie reglata broasca de inchidere.
            Nu merge nicicum, ieri am desfacut portbagajul, am folosit o surubelnita are un mic lacas invarti si se deschide.
            Se pare ca e o problema mai mare nu imi vine curent deloc in portbagaj ,initial am crezut ca e ars motorasul.
            Trebuie sa ma duc cu ea la un service ma depaseste problema.
            Va anunt de rezultat !!
            Basti77
            Gold Lion
            Last edited by Basti77; 03-05-2011, 02:49 PM. Reason: Foloseste EDIT cu incredere.
              Salut. Frecvent sunt descrise probleme de uzura a cablajului dintre incuietoarea portbagajului, butonul de comanda si panoul electric situat in partea stanga, in portbagaj, sub captusala.
              Frecvent unul dintre fire este intrerupt, mai ales in partea de cauciuc care leaga capota portbagajului de rama acesteia. Pentru a se remedia trebuie deschis protbagajul mecanic, cum ai si facut deja, scoasa mocheta de pe capota portbagajului si verificat traseul cablajului. Inainte sa faci treaba asta verifica daca mufa cablajului este bine conectata in panoul electric din portbagaj. In cursul operatiunii de scoatere a clemelor de plastic care fixeaza mocheta de pe capota portbagajului, multe dintre acestea se vor rupe, deci va trebui sa ai de schimb cateva. Daca mergi la service iti vor inlocui tot cablajul, care cred ca va costa cam 400 lei. Si manopera va fi destul de mult, desi nu dureaza decat 20 min toata treaba.
              Spor la treaba daca te decizi sa rezolvi singur.
                Salut. Scriu si eu tot aici despre problema mea, care este legata tot de portbagaj si sper sa nu fie vre-o problema..Asadar, la mine, problema este ca se deschide portbagajul mic (luneta), masina fiind 407sw, atunci cand inchid usa sau cand le deblochez.Pana acum nu am avut probleme si m-am gandit ca este de la nisipul care a intrat la mecanismul ala de deschidere de la stergator..Am fost la o spalatorie, i-am rugat pe baietii de acolo sa insiste cu multa apa dar tot asa face.Aceeasi problema am avut-o si la 307 dar am rezolvat-o demontand clapeta pe care apesi ca sa deshizi portbagajul si am curatat mizeria..Aici nu prea stiu cum sa o demontez, plus ca nu stiu daca e de acolo, nefiind clapeta ci doar un butonas..
                  Vezi sa nu fie carcasa la cheie de vina.Eu am una AM si patesc si eu asa cateodata.Ai scapat-o cumva pe jos?
                    Adrian, pe mine ma intrebi? am schimbat carcasa intradevar, dar imi face chestia asta de cateva zile ori eu am schimbat carcasa cand am luat masina, acum cam 2 luni.Cand inchid portbagajul si il deschid din cheie, se deschide fara probleme..
                      Scoate placuta din carcasa cheii si incearca asa.Si apoi iti dai seama daca sunt probleme la carcasa.La mine se intampla sa o scap jos si sa se mute placuta,si cand dau sa deblochez,se deschide si hayon-ul.
                        Am incercat, nu e din cheie..Este vorba de bucata aia in forma de "U" care intra in broasca propriu zisa..Nu intra de tot sau nu se prinde bine..Nu stiu ce sa-i fac, ma scoate din minti.
                          Pune in partea unde intra in broasca niste banda adeziva sau niste banda scotch.Si asa nici nu va mai trepida geamul la gropi.Incearca si metoda asta.
                            Salut din nou!
                            Am pus pe youtube un filmulet cu problema mea de la portbagaj care chiar m-a scos din minti.http://www.youtube.com/watch?v=o0nyGNOyQkE] .. Daca are cineva idee cum o rezolv, va rog ajutati-ma!
                            Adi, unde sa pun banda adeziva sau scoci? Nu cred ca ma ajuta..
                              Problema e de la microintrerupator,Click image for larger version
ID:	937606, Bagi o surubelnita mica in locasu A si ridici in sus de corpul 1, problema e intrerupatorul cu nr 10. Se poate improviza unul dintr-un mouse, cu putina indemanare.
