Pornirea motorului din telecomanda
  • Pornirea motorului din telecomanda
    Am un Peugeot 307 HDi SW, si ma intereseaza sa montez o alarma care sa imi permita sa pornesc motorul din telecomanda.
    am garajul in fata geamului si vreau sa imi gasesc masinutza calda, iarna cand cobor sa plec la serviciu
    daca stitzi sa imi spuneti ce alarma se poate monta, la ce preturi si de unde pot sa o cumpar.
    Merci
    Clifford, Viper sunt printre cele mai bune. insa nu recomand montarea modulului de pornire din telecomanda pentru ca vor trebui sa puna cipul cheii de contact pe alarma si atunci vei renunta la imobilizatorul motor. adica daca vrea cineva sa o fure o poate fura cu orice cheie, nu numai cu cea originala.
      plus ca e mai dificil( nu imposibil) de montat la masinile cu cutie manuala
      fiind in garaj(spatiu inchis) gazele emanate ...?
      sigpic
        mjustin - eu am asa ceva, dar am scos voit cipul din modulul de alarma. nu vreau sa imi plece masina noaptea singura la plimbare.
        comanda pentru pornire se da de la oprirea masinii. tragi frana de mana, scoti din viteza si cu motorul pornit apesi pe un buton separat al telecomenzii folosit la programarea alarmei. apoi scoti cheia din contact (motorul merge in continuare) iesi din masina si o armezi (se opreste motorul si se pune alarma).
        apoi cand vrei tu ... ai tasta predefinita sau o definesti tu pentru pornirea masinii din telecomanda. masina NU se deschide decat daca apesi pe butonul de deschidere al telecomenzii.
          Am si eu o intrebare, daca tot s-a deschis topicul asta... daca sa zicem ca e frig tare si nu o ia de la prima cheie, modulul stie sa mai "dea o cheie" pina sa porneasca motorul? Deci tu sa apesi doar o data pe buton si restul sa faca modulul de pornire, pina e totul ok...
          Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
          NAV: DreimGO DG100 PNA
          ICE: Kenwood KDC-F327
          DRL: SMD3528 IP65
            Eu am asa ceva pe masina lui taica-miu. Faza cu cipul e ok pt ca daca alarma e pornita nu pleaca, deci un hot mai trebuie sa scape si de alarma. Faza nasoala e iarna. A lui taica-miu e diesel si nu prea imi vine sa-i dau sa plece direct. Poate la alte modele are sa astepte un pic...
              Eu cand mi-am luat masina am vrut sa-mi pun alarma cu pornire motor la cei de la Eurial. Seful de service mi-a spus ca ei nu recomanda asa ceva(de aia nici nu au) pt. ca, ca orice device electronic e posibil sa te lase cu ochii-n soare si nu te joci cu pornirea/oprirea motorului. Le-am spus ca vreau sa-mi pun alarma pt. a incalzi motorul iarna iar el mi-a zis ca motorul meu se incalzeste f. repede chiar si pe ger si ca nu am nevoie de o belea in plus. Si am mai inteles ca motorul diesel nu se incalzeste "pe loc" la relanti dar asta ramane de vazut!!!
                demarorul merge pana porneste motorul si abia apoi se opreste. deci nu da o cheie "scurta".
                @GXG - daca e hot bun si stie unde ai modulul de alarma, il opreste in fix 5 secunde iar in urmatoarele 5 a plecat cu masina.
                @doctoru' - aceleasi sfaturi le-am primit si eu de la un electrician de la eurial si garantat nu m-a invatat de prost chestia asta.
                  Corect, dar din cate stiu eu, odata ce s-a declansat alarma nu mai merge si banuiesc ca nu are cititor de coduri and stuff ca atunci sta dupa merc.
                    asa este, diselul nu se incalzeste pe loc, de altfel nici nu e prea bine.
                      tocmai ca ai cipul pe alarma ... si degeaba se declanseaza pentru ca motorul poate fi pornit oricum ... nu mai functioneaza imobilizatorul pentru ca (,) calculatorul de motor recunoaste orice cheie ca fiind cea originala, odata ce cipul este pus permanent pe masina.
                        sirocou pe 307 se poate? am inteles ca pe 407 este.
                          ai facut un topic special cu aceasta intrebare.
                          de ce mai scrii si aici?
                            Abbe mai tine cont de ceva destul de important. Cand pleci trebuie neaparat sa tragi frana de mana. Ei bine tocmai iarna e cel mai neindicat sa faci asa ceva. Doar daca vrei sa faci derapaje controlate (de fapt necontrolate pentru ca pana se deblocheaza rotile ori astepti primavara ori trebuie sa tragi furtun cu apa calda in garaj). Mai e un aspect posibil (destul de rar). Nu stiu ce motor (1,4 1,6 sau 2,0) ai dar stiu ca la 1,4 meu am avut rateuri la pornire. E vorba de electrovallvula aia care face figuri destul de des. Daca se intampla sa nu vrea muschii ei sa dea drumu la motorina, electromotorul va roti pana la epuizarea bateriei (asta daca nu se poate din setari sa incerce doar 2 - 3 secunde). Mie mi-a schimbat acea electrovalvula dar am citit aici ca sunt masini la care s-a tot schimbat. Cred ca si timpul de asteptare pentru bujii poate fi setat. Cred ca s-au gandit oamenii la asa ceva.
                            Subsemnatul
                            GL-57-SIM
                              Din experienta va spun ca, un instalator de alarma priceput, va instala chipul din a doua cheie intr-un modul aflat in masina, facand astfel ca numai in momentul primiri comenzi din telecomanda, masina sa "vada" acel chip.
                              Orice alarma "decenta" are posibilitatea conectarii bujiilor sau a modulului ce le comanda, astfel incat demarorul sa fie comandat numai dupa ce sa stins becul martor in bord.De asemenea, comanda demarorului se da de trei ori cate 15 secunde dupa care nu se mai incearca pornirea.
                              Singura problema poate fi intradevar garajul, nimeni nu recomanda pornirea din telecomanda la masini ce stau in garaj.
