Geamuri cu impuls
  • #31
    Ok, dar daca leg modulul unde zici tu, geamul va merge secvential de la butonul de pe usa pasager sau/si de la butonul usa sofer ?Pe langa asata, ma gandeam sa leg masa la firul M6005 si firul de + la 6173 ( ma gandesc ca e + deoarece intra in BSI ). In acest fel oare va merge geamul secvential de la ambele butoane ?
    Problema cu cele 2 fire care intra la motorasul de geam, este putin mai complicata ( conform celor de la reprezentanta Peugeot ). Si anume, daca decuplez un fir nu va mai merge geamul nici sus nici jos. Deci nu exista un fir care duce geamul sus si altul geamul jos. Hmmm ...
    • #32
      Daca legi modulul langa motoras teoretic ar trebui sa functioneze impulsul de pa ambele butoane.Este normal sa nu mai functioneze geamul nici sus nici jos daca tai un fir.Din cate stiu motorasul e alimentat permanet cu minus si tu cnad apesi pe buton trimiti plusu pe un fir care coboara si daca apes invers trimiti pe celalt fir plusu ca sa urce geamul.
      Oricum pana nu tai firele alea doua acolo sa legi modulul si sa vezi ce iese nu ai de unde sa ti dai seama.Oricum din motorasul de la pasager ies doar 2 fire cea ce nu ar trebui sa te sperie exact doua sunt necesare.
      Black Lion.
      • #33
        Ok, ma leg de cele 2 fire de la motoras. Dar inca un + de unde iau ? Cel in exemplul dat de mine ar fi in regula ?
        • #34
          Trebuie sa verifici cu o lampa de control sa vezi daca ai plus acolo.Din schema nu imi pot da seama.
          Black Lion.
          • #35
            Pai atunci am sa comand un modul si am sa vad la fata locului ce obtin
            • #36
              Asa e cel mai bine Ma gandeam ca ai deja modulul Faci rost de doua fire mai lungi si le legi direct de la baterie tai firele le legi de modul si cezi ce iese, daca e ok te a puci si tragi si miusu si plusu.Sa nu dai mai mult de 70-80lei pe modul Eu unu l am luat cu 40 lei si unu cu 50lei.Bafta!Astept rezultatul.
              Black Lion.
              • #37
                Am gasit ceva pe la dezmembrari in jur de 50 roni ( plus taxe curier ). Buna idee cu legatul direct la baterie, eu ma gandeam sa iau plusul si minusul direct de pe usa. Inainte de a taia cele 2 fire care merg la motoras, am sa leg modulul in serie sa vad ce se intampla. Asta ca sa nu am surpriza de a fi nevoit sa lipesc firele taiate in caz de nereusita
                • #38
                  Pai e mai bine sa iei de la baterie sa vezi daca functioneaza intai si apoi te apuci de treaba.Oricum iti trebuie plusu debla contact ca modulul sa fie alimentat doar cu contactul pus.Nubai cum sa l legi in serie ca trebuie taiate firele eventual daca sdoti mufa de la motoras si legi modulul acolo provizoriu pana vezi daca functioneaza.
                  Black Lion.
                  • #39
                    Da,da asta vroiam sa fac - scot mufa de la motoras si leg modul acolo provizoriu sa vad ce se intampla.
                    Plusul il iau de la contact, dar la 207 daca opresc motorul, scot cheia din contact si nu deschid nici o usa, geamurile mai functioneaza o perioada de timp. Asa vreau ca impulsul sa mearga o perioada de timp.
                    • #40
                      Da asa e si la 206 pana deschizi usa sau trec 30sec parca.
                      Black Lion.
                      • #41
                        Am reusit sa fac montajul la 207. Avantajul este ca geamul functioneaza cu impuls atat de la butonul de la sofer cat si de la pasager.
                        • #42
                          Felicitari cam tarziu dar nici o data nu e.Pana la urma de unde l ai legat de la motoras?
                          Black Lion.
                          • #43
                            Tarziu pt ca abia acum am primit modulul. Apoi am avut un mic concediu.
                            Da modulul l-am legat inainte de motoras. Asa geamul functioneaza cu impuls de la ambele butoare, adica de la sofer si pasager.
                            • #44
                              Kdyalex - este o problema la schema prezentata de tine. Conteaza la ce fire te legi la intrare in modul si la ce fire te legi la iesirea din modul. Spun asta, deoarece in cazul meu dupa ce am legat firele ce intra in modul la cele groase, ca si tine, a sarit siguranta. Dupa ce am legat firele ce intra in modul la cele subtiri, nu a mai sarit siguranta, a mers un timp butonul de la pasager, dar apoi s-a ars. Concluzia: sau am legat firele gresit prima data si ca atare s-a ars butonul sau modulul baga o tensiune suplimentara in retea si a ars butonu. Nu stiu care e varianta corecta
                              Nu stiu daca conteaza si la ce fire leg modulu. Adica din cele 2 fire care intra in motorul geamului care este de urcare si care de coborare. Sau nu conteaza ?
                              • #45
                                Modulul in partea unde e mufa acolo e intrarea si in partea cealalta iesirea.Firele de urcare si coborare conteaza cum le legi alfel iti merge invers butonul ca am incercat eu.Deci cand apesi pe el urca si cand tragi coboara.Mie nu mi s a ars nici o siguranta.Probabil butoanele de pe 207 snt mai slabe.Modulul cad e actionat alimentaza continu pana simte o crestere de putere adica cand ajunge geamul sus si forteaza motorasu producand o mai mare tensiune.Si probabil deasata so fi ars dar m as mira.
                                Black Lion.
