Senzor necunoscut la motorul 1.6 hdi
  • Senzor necunoscut la motorul 1.6 hdi
    Stie cineva ce functie are senzorul delphi a carui mufa este scoasa ?
    Clapeta.Functie de oprire motor.
      Sa inteleg ca trebuie sa se opreasca motorul daca e scoasa mufa?ptr ca la mine nu se opreste,chiar mi se pare ca merge mai rotund ,la ralanti,in mers nu pare nimic schimbat.Mi se pare ca se aude un tacanit in interiorul senzorului atunci cand e cuplata mufa,nu tot timpul,aleator,de asemenea cand accelerez pe loc de la 2000 la 2500 rpm si iau piciorul de pe acceleratie se aude un sunet ciudat ca un bov,cand e decuplata mufa e liniste totala,nu mai face asa. Cum se numeste mai exact aceasta clapeta si in ce conditii se ocupa cu oprirea motorului?Rog un coleg care are acces la schite ale motorului 1.6 hdi sa ma ajute sa inteleg rolul acestei clapete,multumesc anticipat.
      Stiu ca e necesara o diagnoza dar vreau sa ma documentez inainte sa merg la tester.
        Nu are nimeni acces la servicebox pentru o schita a motorului?
          Reperul indicat este dozorul de aer, cod piesa 0345.C2. Daca nu ma insel eu, are rolul de a regla fluxul de aer de la turbina catre motor.
            Multumesc frumos,prompt ca intotdeauna,ai idee si de un pret la nebunia aia?sa stiu la ce sa ma astept.Vreau sa ii fac o diagnoza dar cand voi avea timp,oricum nu merg cu ea ci cu 207,exista un risc daca merg asa ?
              Pretul in reprezentanta e aproximativ 1250 RON. Cat despre riscuri, nu stiu ce sa spun, pentru ca nu cunosc modul exact de lucru al dozorului si rolul exact al lui. Poate e vreun coleg care are cunostinte solide de mecanica si poate da un raspuns.
                Astept o parere de la @turbojack.
                  In primul rand nu e senzor, este element actionat. Pilotarea se face de catre calculatorul motor.
                  Piesa este parte integranta a dublu-dozorului de aer. Acesta realizeaza un by-pass pentru aerul comprimat de catre turbocompresor. In functie de temperatura aerului comprimat, prelevata cu ajutorul senzorului de temperatura aer admisie, clapetele dozorului pot actiona astfel incat aerul sa fie dirijat din turbo direct catre admisie, din turbo prin intercooler si apoi in admisie sau situatii intermediare, partial direct in admisie, partial prin intercooler si apoi in admisie. Piesa are rol in mentinerea temperaturii aerului la un nivel adecvat doar pentru procesul de regenerare FAP. Masinile cu acelasi motor fara FAP nu au asa ceva.
                    In sfarsit o opinie profesionista,multumesc,exista un risc daca de ex la tester nu imi da o eroare la acel dozor si se merge asa(inca nu am fost la diagnoza ),poate dauna turbinei sau nu se mai desfasoara in parametrii procesul de regenerare FAP?ce riscuri exista daca ramane blocat intr-o pozitie in timpul mersului?multumesc anticipat.
                      Daca se elimina filtru de particule ,trebuie renuntat si la acel senzor ?
                      Honda Turbo.
                        Din experienta nu am vazut nici un dublu dozor de DV6 defect. Eventualele manifestari ale unui dozor defect ar fi ceva suturi in timpul mersului, raspuns intarziat la acceleratie, etc. Dar, repet, nu am vazut nici un dozor de DV6 defect.
                          Mici,dar foarte greu sesizabile suturi se simt intre 1200-1400 rpm in viteza1-2 si la o acceleratie usoara,daca schimbi rapid si accelerezi mai tare nu se simte nimic,sa inteleg ca nu e problema daca merg asa?multumesc din nou.
                            Manifestarea descrisa nu provine de la piesa aceasta.
                              Multumesc inca o data,voi reveni cu precizari dupa ce fac diagnoza.
