Problema la blocul de lumini
  • Problema la blocul de lumini
    am o problema la blocul de lumini:
    dupa ce pun semnal, nu mai revine la 0 dupa indreptarea rotilor.
    o alta chestie ar fi nefunctionarea flashului
    stie cineva daca exista o alta solutie in afara de schimbarea blocului de lumini???
    Nu exista alta solutie... daca incerci sa-l desfaci, o sa sara t-spe mii de arcuri din el, si nu prea mai poti sa le pui la loc.
    Daca nu mai revine la 0 inseamna ca putza aia care ar trebui sa declanseze cind rotesti volanul e uzata si nu mai ajunge cum trebuie la coloana volanului.
    Ca sa iesi mai ieftin, poti sa incerci la dezmembrari, sa iei de acolo un bloc, e citeva sute de mii doar.
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      mersi
      ce pacat ca nu imi spui ca se poate altfel
      la dezmembrari nu prea sunt modele de masini noi, dar o sa incerc
        Eu am o problema mai ciudata (desi nu cred ca e o problema):
        de exemplu, semnalizez dreapta, virez dreapta, cand indrept volanul nu numai ca sare maneta de semnalizare inapoi ci chiar pe semnalizare stanga, dar asta se intampla numai la curbe mai stramte.
        Trebuie sa imi fac griji?
          Asta facea de la inceput, sau dupa un timp dupa ce ai luat masina?
          DRL: SMD3528 IP65
            la fel facea si al meu
            10 milioane blocu optic.
              @weckker ai cam aceeasi problema cu @redhead cu precizarea ca inca nu e asa dus/uzat, rezolvarea e cea prezentata de @Mighty sau @205 adica alt bloc de lumini
              sigpic
                m-a sfatuit cineva sa cumpar un spray pt contacte si sa dau bine la blocul de lumini si s-ar putea sa se rezolve treaba cu flashul, macar, dar mi se pare ciudat ca daca ar fi oxidat contactul, banuiesc ca nu as putea sa schimb din faza lunga in scurta si invers.
                oare sunt contacte diferite la shimbatul fazelor si la flash???
                  sunt niste piese de plastic pe care degeaba le cureti cu acel spray, oricum succes, dupa ce incerci si varianta simpla continua pana vei rezolva
                  sigpic
                    yap, same here - nu merge flash si nici semnalizarea nu revine.
                    Asa am luat-o (semnalizarea nu ma deranjeaza dar lipsa flash-ului da)
                    Nu o sa dau 10 mil. pentru asta.
                    Daca ai gasit o rezolvare mai ieftina, ar fi bine de stiut.
                    PEUGEOT 406 2.0 HDI blu metal 136 CP
                      Daca masina nu e pe sistem electric multiplexat scapi mai ieftin , poti sa incerci sa-l demontezi .
                      Daca e invers e aiurea rau , pt. ca daca pui alt bloc optic ,pana nu se joaca baietii cu planetu sa-l initializeze nu merge nimic.
                        mersi
                        poti sa dai cu spray de vaselina pe "putza" aia (cum zicea @205 ) ce iese din bloc si culiseaza pe axul volanului,uneori din cauza uzurii se intepeneste,sau ramine vreun arculet de revenire blocat.
                        .dar verifica si daca limba de pe ax este in regula.
                        Da,sint contacte diferite.Trebuie verificata si conexiunea la releul de "lunga".
                          Scump doamna scump... 10 milioane e exagerat. Poate totusi gasiti pe la demolari asa ceva, ca sint si masini mai noi pe acolo facute muci, din care mai poti recupera cite ceva...
                          DRL: SMD3528 IP65
                            Si eu am aceeasi problema.Am si postat-o pe undeva pe aici.Zice lumea ca trebuie cumparat tot ansamblul,inclusiv comanda pt stergatoare chiar daca aia e "sanatoasa".Ce banditi...ca sa nu le zic nenorociti!!!:made ce n-or fi facut-o ei sa o poti schimba separat?!Oare ca sa-l mai "faca" pe client de niste bani?!Mai ales ca,din cate am vazut pe forum,ca si volanta la motoarele de 110 CP si problema comenzii de semnalizare e una cunoscuta si recunoscuta ca un defect de fabricatie,de catre producator.Poate am inteles eu gresit.
                              Astea's peugeoturile, poate daca le faceau nemtzii nu trebuia sa plangem asa pe forumuri. cineva cu experienta si cu inima de ceasornicar ar putea sa desfaca blocul de lumini ,sa lipeasca cu poxipol parghia de plastic rupta, si implicit sa il faca la loc.
                              406 HDi
