Porneste ventilatorul mereu
  • Porneste ventilatorul mereu
    De ceva timp, cam de 1 luna, porneste ventilatorul de la radiator si sta pornit cam 5 minute. Periodicitatea este de 2-3 zile si cam 100-150Km intre 2 cicluri de pornire. Temperatura apei este de 80 grade C, sa mai intamplat sa porneasca si la -10 grade dupa 4Km facuti(nici nu se miscase acul de la temp.), deci nu cred ca porneste din cauza temperaturi mari a apei.
    Masina este un 307 SW 1.6 HDI 110CP cu FAP din 2004. Stie cineva motivul pentru care porneste asa de des?
    Este posibil sa ai defect releul de comanda al ventilatorului.
    Tigaia
      Salut.Nu cred, ca l-am schimbat cu unul nou iar pe cel vechi i l-am dat lui DargosDen si nu are probleme cu el.
        Sa nu fie sonda de temperatura defecta intr-un fel si sa trimita anumite impulsuri, zic eu ... .
          sa
          incearca sonda
            Daca e pufoasa?:warmup:
            Se face o diagnoza monitorizand parametri,iar in final se face un test actuatoare.
            E greu sa te obisnuiesti ca nu se schimba piese pe ghicite
              Am facut o diagnoza si nu a aparut nimic, am facut si proba la releu si merg ambele trepte de la ventilator.
              Am si eu 2 intrebari.
              1. e normal ca la pornire (adica cand e motorul rece) sa creasca temperatura pana la 90 de grade iar dupa acest punct sa coboare la 80 si se mentie acolo, iar daca stau cu ea la relanti creste temp pana la 90 (nu am lasato mai mult dar cred ca trece de 90, daca plec cu ea coboara la 80)?
              2. ventilatorul porneste si cand isi da regenerare?
                Si eu,daca stau cu ea la relanteu creste mult peste 90 dar porneste ventilatorul dupa asta si scade temperatura.Am facut vreo 2 diagnoze si nu a fost nimic in neregula cu problema asta,nimic suspect,deci am inceput sa nu il mai bag in seama!
                  Și mie-mi pornește ventilatorul ceva în genul cum spuneai tu, dar de obicei doar când stau pe loc. Merge vreo 2-3 minute și gata, se oprește. Nu m-am gândit să fie ceva în neregulă cu el.
                  Adevărul că completez antigel odată la 2-3 săptămâni, n-am avut timp încă să mă ocup de problema asta.
                    Depinde mult ce tip de racire aveti pentru ca din cate stiu sunt mai multe motorase cu diferite puteri in functie de motor, adica la o masina poate sa invarta mai repede (rpm) si sa raceasca mai bine in treapta I, iar la altele sa fie exact invers. Nu stiu sigur de ce nu au facut decat 1 sistem dar eu pe servicebox am observat.
                      Dupa ce am ajuns ieri acasa am lasat-o la relanti sa vad pana la ce temp. urca si cam dupa o jumatate de ora a ajuns la 100 de grade si nu a pornit ventilatorul nu am lasat-o sa treaca peste 100 ca imi era frica sa nu plesnasca ceva.
                      Intrebarea este ca la ce temp ar trebui sa plece ventilatorul? si daca e normal sa faca asa. Mentionez ca am masina din iarna si nu am mers cu ia vara sa stiu cum se comporta.
                        Din ce stiu eu ventilatorul ar trebui sa porneasca la 95-100 grade.
                        Aceasi problema am avut si eu..............in sensu ca ieri am traversat bucurestiul(destul de repede.... trafic lejer) si acul temperaturii a stat neclintit la 100 de grade(prima linie dupa 90) am mers cam tot militariul pana la iesire pe autostrada. La mine bănuiesc ca a avut loc o regenerare a FAP-ului ....dar mai ramane de cercetat.
                          Si al meu sta la fix 100 grade cand e trafic (la temperatura asta) dar vara daca nu folosesc a/c imi urca la 110 si pe urma porneste a doua treapta. Cum am folosit destul de des a/c acum cand am fost plecat de prin Bucuresti si cat m-am mai plimbat sa duc lumea acasa temperatura nu a depasit niciodata 90grade si vara e cam acelasi lucru daca folosesc a/c.
                          Nu plesneste nimic la 100 grade, mie nu-mi functiona ventilatorul pe nici o treapta (fir intrerupt) si a trebuit sa merg de la Cartierul Francez pana pe Giurgiului fara racire la motor, in permanenta temperatura a stat la 120 grade si n-am patit nimic.
                          ps: evident nu o sa mai reped experienta asta
                            am si eu o problema cu ventilatorul la 307 meu, nu porneste ventilatorul pe treapta 1, treapta 2 nu am verificat-o ca nu a trecut temperatura de 100 C, am facut diagnoza si nu s-a gasit nici o eroare, la diagnoza din laptop ventilatorul a pornit si pe treapta 1 si pe treapta 2, am desfacut bara si m-am uitat acolo in cutia aia de releie si nu am vazut nimic suspect , am auzi ca este o rezistenta de treapta dar nu stiu unde se afla
                              La fel am patit si eu , din laptop la diagnoza treapta 1 a pornit,eu am schimbat si rezistenta si tot nu am rezolvat,acum vreau sa schimb si releul sa vedem,dar nu stiu cat m-ar costa.Acea rezistenta e pe suportul de ventilator in stanga cum te uiti din fata.
