Recomandare cabluri HDMI
    Daca se schimba setarile de rozolutie cand se conecteaza cablul hdmi este o optiune din software-ul driverului de placa video.Intra in setarile placii video si vezi pe acolo la display-uri: primar si secundar.Poate va necesita si crearea de profile diferite pe placa video,depinde de soft.
    Intr-adevar si Hama intra in categoria accesoriilor low-cost dar cat timp ceea ce face nu este la nivel profesional e bine sa ia ce e mai bun dintre cele acesibile intr-un hipermarket.
    "Hello honey,i'm home ..."
      Daca ai ATI placa video cauta o setare de extended display in Catalyst. Ar trebui sa poti seta modul de display cu Fn+ceva. Eu de exemplu am asa: LCD, CRT, LCD/CRT, LCD/TV, TV si nu mai e nevoie sa intru in Catalyst.
        Mda... tocmai m-am intors dintr-o scurta vizita pe care i-am facut-o lui Radu la Bacau. Am fost cu tot sistemul la el acasa (mai putin boxele) si SURPIZA, la el merge perfect, fara probleme. Din vorba in vorba in vorba am ajuns la concluzia ca e posibil sa am probleme la alimentarea cu energie (cu prizele) in casa.
          Da, Tudore, problema la tine nu tine de electronica ci de partea electrica. Nu ai cei 220 volti la priza, dar si mai periculos, tu cu fluctuatiile, tensiunile scazute si intreruperile dese de energie risti sa-ti distrugi tot ce e mai scump din casa (conf. legilor lui Murphy). Rezolva-le cu un stabilizator, un UPS si cu o protectie de suprasarcini. Mai ai un pic de investit, dar asta e! Nu cred ca baietii de la EON vor rezolva asa de repede problema.
          In rest, ma bucur ca ti-ai luat o piatra de pe inima. Mult succes!
          tel. contact: 0740160095.
            @Radu, am schimbat priza, ( o priza care o am pe un circuit separat fata de restul prizelor din casa) si merge exact ca la tine. Trebuie sa chem un electrician sa-mi faca o revizie generala la sistemu electric din apartament. Totusi, daca nu am tensiunea necesara la prize cum de merg restul electronicelor?
            Edit: prin am schimbat prize a se intelege ca am mutat receiveru dintr-o priza in alta .
              Raspunsul e simplu: restul electronicelor nu sunt asa de sensibile! Alea sunt facute pentru Romania!
              Ma mira faptul ca doar prin schimbarea prizei ai rezolvat problema! Doar tot ce ai tu acolo nu are un consum mare, banuiesc ca nu treci de 300W, ceea ce e minor pentru un contact de priza normala. Dar daca tot ai vazut ca merge, du-te si cumpara-ti o priza si un triplu adevarate, macar pentru ce ai tu nevoie. Sa te uiti atent la contacte, asa cum ti-am spus la mine. Si, oricum, nu ai scapat de griji; mai ai problemele cu intreruptul si cu varfurile de tensiune!
                Ok, trec la altceva:
                stabilizator de tensiune, ce, cum, de unde? http://www.emag.ro/stabilizatoare-te...pPowerMate1260 asta o fi bun de ceva?
                  UP! O chestie cel putin interesanta zic eu
                  Dupa ce am mutat receiveru in alta priza si am lasat celelalte electronice pe circuitul de pe care tocmai am luat receiveru totul a mers ok. Am facut probe, bagat / scos HDMI, comutat intre porturi, zambete, felicitari, laude, etc... Zic ia sa vedem, sa bag inapoi receiveru pe circuitul vechi (de cand am venit de la Radu nu l-am mai conectat acolo). Desfac tot boxe, cabluri & stuff, mut receiveru pe circuitul de unde intial l-am scos si dau drumu la party: *acat cu mac... iar, aceleasi tarantele, schimbat rezolutia, dungi si tot tacamul descris mai sus. Clar am o problema cu circuitul electric in apartament. Priza in care e acum receiverul este trasa direct din tabloul cu sigurante cu cablu care nu e ingropat in perete, teoretic in ea bag masina de spalat.
                    Probabil cu acel cablu nu esti legat nici la impamantare.
