Recomandare cabluri HDMI
  • Recomandare cabluri HDMI
    Salut!
    Mai nou mi-am achizitionat un receiver Av 5.1 si as dori sa conectez laptopul cu iesire HDMI la acest receiver pentru a transmite semnalul video in TV si sunetul in boxe. Ce cablu HDMI mai bun calitativ imi recomandati?
    Am 3 cabluri in casa, toate sunt no name care functioneaza ele... dar pe unul am pierderi grave in calitate la sunet, pe unul imi apar linii orizontale pe ecranul tvului, pe doua dintre ele imi schimba rezolutia din 1080p (137X pe cat e ca nu stiu exact) in 1208 pe ceva... Cu alte cuvinte, ce mi-a mers pana acum sa contectez fie PS3 fie laptop direct pe LCD nu-mi mai functioneaza calumea cand intra in ecuatie receiverul.
    Va rog sa-mi recomandati ceva intre 3 si 5 m lungime care sa nu sara de 150-160 de lei. Pe cablurile pe care le am acum am dat cca 30-50 de lei bucata. Am vazut ca exista niste cabluri plate (nu rotunde ca cele pe care le am eu)... Aveti idee daca sunt mai bune?
    Nimeni? Basti? SW TM?
      sw tm nu cred ca iti mai poate raspunde.Daca te ajuta cu ceva,si eu mi-am achizitionat un cablu HDMI-RGB pt vizionat filme de la laptop la tv.L-am cumparat din carrefour si ma dat vreo 40 ron pe el si merge f bine.
        Am si eu unul din asta cumparat din carefour, din pacate nu sunt multumit de el. Conectat direct laptopul la TV imi merge indiferent de cablu, dar daca intra in ecuatie receiverul AV apar problemele si aceste probleme difera de la un cablu la altul.
          Si esti sigur ca nu reciverul e problema? Indiferent de cablul folosit, nu am avut nici cea mai mica problema cu semnalul audio sau video. Acum am unul la 80 de lei luat din Cora cu capetele gold plated si isi face treaba cu brio.
            Incearca un Hama dar daca pe laptop nu ai probleme nu cred ca sunt de vina cablurile.
            "Hello honey,i'm home ..."
              Mentionam undeva mai sus ca pe unul din ele imi apar linii orizontale, ei bine pe acel cablu merge sa zicem ok cu exceptia liniilor care apar doar din cand in cand. Marea diferenta intre utilizarea acestui cablu fata de utilizarea celorlalate este ca nu-mi modifica rezolutia pe laptop. Are capetele aurite si pare (doar pare) ceva mai bun calitativ decat restul. Credeti ca un cablu mai scump inseamna automat si un cablu mai bun calitativ?
              Spre exemplu, cablul cumparat din Carefour nu are capetele aurite si imi face probleme cu sunetul si cu rezolutia. Mai am un cablu cu capetele aurite care nu imi face probleme cu sunetul dar imi schimba rezolutia pe laptop ceea ce ma deranjeaza teribil.
              Ce producatori sunt renumiti pentru aceste tipuri de cabluri? Vad ca preturile variaza mult, de ce? E doar brandul care face diferenta sau "sarmele" difera si ele?
                Nu prea conteaza daca acest cablu costa 10 sau 100 ron. Ai grija sa fie ultima versiune HDMI: 1.3
                Succes!
                Peugeot 308
                  Eu am DVDul (Eboda) si MultimediaPlayerul (Western Digital) legate direct la LCD (LG) prin HDMI iar legatura audio pe sistemul de sunet (Samsung 5.1) o am pe optic. Intre Multimedia si Samsung este un cablu si intre LCD si Samsung un cablu in cazul in care ma uit pe Eboda (vede mai bine subtitrarile) pentru a pastra sunetul 5.1.
                  Cabluri folosesc ce a venit cu Eboda si din Carrfour sau Real (HDMI de 3 m si optic de 3 m).
                  Nu stiu ce sa-ti spun de combinatia ta, daca o aveam pe mana poate ii gaseam buba.
                    Asa cum a spus si @grofu, si eu spun ca problema poate fi de la receiver. Folosesc si eu cabluri hdmi de la blue-ray si de la satelit catre receiverul AV 5.1 si de acolo tot prin hdmi catre TV. Nici un cablu nu-mi face probleme si tot din categoria celor ieftine fac parte. Totul se misca impecabil. Singura problema care o am tine de receiverul TV (humax) care nu-mi da controlul volumului de pe telecomanda. Ca sa modific volumul trebuie sa iau telecomanda amplificatorului in mana, ceea ce e un mare neajuns, pentru ca trebuie sa stau cu 2 telecomenzi la indemana.
                    tel. contact: 0740160095.
                      Am fost si mi-am luat un cablu HAMA acum cateva minute. Problema persista cu schimbatul rezolutiei, trebuie sa dau restart la laptop si sa inchid / deschid receiverul pentru a putea vedea la rezolutia normala a laptopului. Daca spre ex receiverul este pornit si preia imagine/sunet de la alta sursa (PS3 sa zicem) si il trec pe laptop imediat imi schimba rezolutia pe laptop si imiplicit pe TV ceea ce e deranjant. Daca dau restart la laptop cu HDMIul pluged in nu am aceasta problema. Sa fie o setare in receiver? Nu prea ma pricep la sculele astea
                        Daca receiverul este nou si e in garantie poti incerca sa il schimbi. Sau macar sa "imprumuti " un altul, identic sa vezi daca problema persista. Ce marca si model e aparatul?
                          E clar problema cu reciverul. Un cablu hdmi nu are cum sa dea comenzi de schimbare a rezolutiei. Sa nu fie dus reciverul sau si mai rau, portul hdmi al laptopului.
                          E recomandat sa bagi cablul hdmi atunci cand calculatorul este stins pentru ca risti sa arzi acel port. Sunt o multime de astfel de cazuri.
                          Si cablurile hama intra in categoria low-cost.
                            Mai low cost decat ce aveam acasa nu e ) Am vazut cabluri pe la 200-300 de lei, dar parca totusi nu m-as baga la ele.
                            @Radu: Onkyo HT R 390
                              Dar la laptop nu te-ai gandit ? Ceva prin setarile lui ?
