problema neidentificata la 2 service-uri
  • problema neidentificata la 2 service-uri
    detin un peugeot 206 1.4 75 CP. Am efectuat revizia normala si am schimba discurile si placutele pe fata. Aupa ce am scos masina din service am mers aproximativ 30 Km fara probleme.Am parcat si dupa 15 minute am vrut sa plec . A pornit dar dupa 2 minute (stationat cu motorul pornit) a inceput sa se inece ca si cum ar ramana fara benzina. Am mers 500 m cu ea si apoi s-a oprit. Am mers in doua service-uri :
    - in primul au spus ca e vorba de injectorul 4 si de aceea merge in 3 pistoane si nu isi tine relatiul - am schimbat injectorul si problema este aceeasi
    - la al doilea am facut mai multe teste : am verificat pompa de benzina si e ok , am verificat chiuloasa si e ok , am inversat injectoarele intre ele si tot nimic.
    Ce am constatat este ca pistonul 4 nu functioneaza , pompa baga benzina dar nu are loc arderea. In seara asta a ramas sa verific daca e vreo problema cu bobina.
    Apatit cineva asa ceva?
    Atentie la ortografie,foloseste litera mare la inceputul frazei.Multumesc.
    un sfat ar fi de mare ajutor.
    Last edited by adrian ghiurau; 09-04-2011, 12:20 AM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
    La clio am avut o problema asemanatoare si era bobina de inductie.
      Poate ai o problema la ECU.
      bobovis
      Supermoderator
      Last edited by bobovis; 18-04-2011, 10:35 PM. Reason: Din cinci cuvinte ai gresit doua.....
        Martorul "check engine" nu ti s-a aprins deloc pana acum? Testerul ce spune, nu s-a inregistrat nicio eroare?
          multumesc pentru sfaturi. Am rezolvat, problema se pare ca a fost intr-adevar bobina de inductie.
          Am testat bobina de la mine la un alt peugeot si avea aceleasi simptome.
            Fratilor aceeasi problema o am si eu.Am avut catalizatorul infundat si am mers la service .L-au desfundat dar acum tremura masina si moare.Nu are putere.Cineva mi-a spus ca e de la chiuloasa, dar nu as vrea sa o desfac degeaba.Oare sa fie tot bobina de inductie?
            Last edited by adrian ghiurau; 21-12-2011, 02:55 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare.Multumesc.
