1.6 hdi nu mai trage motorul
  • 1.6 hdi nu mai trage motorul
    Salutare,
    407 1.6hdi 12/2006 148000
    Problema
    Nu mai trage de la un timp motorul.
    Martor galben motor aprins in bord inainte de pornire.
    tre sa o tin mai mult k de obicei accelerata knd merg constant
    Motor zgomotos, parca trag o masina dupa mine.
    motorul tremura la relantiu si toata masina cand plec d pe loc.
    Consum cu 1 litru mai mult.
    Am schimbat filtrul de motorina, nici o schimbare, nu am apa in el.
    Curatat FAP, nici o schimbare.
    sa curat EGRu?
    Multumesc pt raspunsuri
    O problema asemanatoare am avut si eu, cu exceptia ca mie nu-mi tremura masina la relati si nici cand plecam de pe loc, dar mi se aprindea martorul portocaliu, motorul tragea foarte greu ( nu intra turbina deloc ) si imi aparea si "Depolution System Faulty".
    Gasesti mai multe detalii aici. Din pacate pana in momentul de fata nu am reusit sa rezolv in totalitatea problema.
      Diagnoza ai facut? Cred ca ar trebui sa fie primul pas.
        ai inlocuit electrovana turbo si tot nu are putere motorul?
        o sa fac o diagnoza + sa le sugerez de acea electrovana turbo
        revin cu detalii dupa diagnoza.
          Am cumparat una de la un magazin de piese auto, produsa de Pierburg. Am montat-o dar are toane, in sensul ca uneori merge impecabil, alteori se pare ca nu merge ca motorul nu trage. Am pus masina pe un tester de Peugeot si mi-a zis tipul respectiv ca cica nu ar recunoaste ECU electrovana si de asta face figuri. M-am dus zilele trecute la reprezentanta locala si am luat una de la ei, "originala" sa zicem. Faza e ca pe cutie scrie "Made in France" iar pe piesa scrie "Pierburg Germany" ( abia acasa am vazut faza asta si nu m-am mai intors la aia sa-i iau la intrebari ) si e identica cu cea cumparata anterior de la un magazin de piese auto. Doar pretul a diferit putin, fiind mai mare la reprezentanta. Maine ma duc sa o montez pe cea "originala" dar sincer ma astept sa se comporte exact ca asta de acum.
            Originally posted by adyi04
            imposibil....407-le e una dintre cele mai bune masini din lume, daca nu cumva chiar din univers ... http://www.peugeotclubromania.ro/for...proasta-407-le
            Postul tau e chiar irelevant in acest topic.Este ironic si pe deasupra si scris cu litere mici.
              @alex823 m uite ma bag si eu aici , aceleasi probleme le-am avut si eu dar fata de tine am motorul de 2l
              - motor zgomotos , martor motor aprins , filtru de particule aprins , nu trage deloc , consum mai mare , pana la urma pornea si greu ... la mine a fost regulatorul de inalta "presiune de pe pompa de injectie" , e siemens si a costat 500ron + 50 ron manopera
              - eu zic ca mergi la un mecanic priceput si sa intrebi si de piesa asta .:wink4:
                Salut,nu vreau sa fiu un bagator in seama dar am avut si eu probleme cu semnalizarea aia Depolution System Faulty chiar cand veneam cu ea din germania mi s-a aprins in mers si parca nu mai tragea asa bine si am venit cu ea si prin Cheile Bicazului,ei a doua zi m-am dus pusca la reprezentanta pt o diagnoza si mi-au gasit electrovana aia de sub turbo ziceau ei ca nu regla presiunea in turbo corect ,ca rolul asta il are, am dat comanda la ei si mi-au adus-o si cu tot cu monopera m-a ajuns 350 ron au montat-o au mers cu masina in test cu laptopul bagat si de atun ci nu am mai avut probleme motorul trage bine asa daca va apare semnalizarea aia ar tb sa va duceti la reprezentanta ca e legat de turbo! va doresc drumuri bune ca e jale in tara noastra!
                  Va multumesc pentru raspunsuri si sugestii dar nu am avut cum sa ajung la Peugeot Montreuil (locuiesc in Paris) saptamana trecuta pentru diagnoza, nu am putut pleca de la servici, poate ajung sapt viitoare.
                  In schimb ieri am desfacut EGRul si admisia.
                  EGRul nu era infundat dar tubulatura dupa EGR si decantorul de apa care intra in admisie era aproape infundata. am curatat bine si am montat la loc.
                  am desfacut si admisia (colector repartiteur admission , piesa din imagine) , care era aproape infundata.
                  am incercat sa curat dar nu am putut sa curat bine ca nu se desface ca e lipita, in schimb am curatat cu grija (sa nu intre inauntru funingine) gaurile de admisie a aerului de deasupra motorului.
                  azi in pauza de masa am comandat piesa cu pricina, pret 169 euro.
                  Maine vine piesa si o montez...sper sa se simta ceva diferenta..revin cu detalii
                    Ce e scris aici sunt vorbe fara o verificare amanuntita si un control de specialitate, martorul motor se poate aprinde inclusiv daca o mufa e scoasa( mufa EGR) motivele sunt multe un injector poate fi...... sunt foarte multe posibilitati si daca o iei prin eliminare ca ti-a spus cineva ca ar fi........ ar insemna sa cumperi 70% din ce inseamna motor. Multa bafta in rezolvarea problemei, eu incep din ce in ce mai mult sa ma indragostesc de acest PGT 2.0L HDI. Numai bine.
                    2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
                      Salutare, am parte de o mare enigma si problema in acelasi timp, am un 407 2.0hdi cu 136 cp, care merge perfect pina in momentul cind o turez peste 3000 rpm, in acel moment apare martorul motor si esp-ul taiat+ un "rontait"la motor, pierd puterea si din cind in cind am suturi de putere, daca opresc - pornesc de 4-6 ori masina isi revine, am putere si nu mai apare esp-ul taiat, acelasi lucru si dupa o pauza mai lunga. La tester merg sterse toate erorile fara nici o problema si masina iar merge perfect. Nu stiu ce sa mai fac ptr ca am lasat masina la reprezentanta la braila 2 saptamini si am luat-o cum am lasat-o. Astept niste recomandari. Multumesc.
                        Salut,am si eu aceeasi problema comuna se pare....Depollution System Faulty.....consum ridicat(9-10 l/100 in oras).....nu trage bine...plus inca o chestie:mi s-au aprins becurile de la ABS,ESP,ASR....cineva mi-a spus ca e senzorul de la ABS care e multifunctional si pt celelalte doua(ESP,ASR)...l-am verificat si nu e ala....a mai avut cineva probleme de genul?mersi
                          Precizez ca e motor de 1,6 HDI 110CP
                            cel mai bine e sa mergi sa faci o diagnoza sa vezi exact despre ce e vorba... cat despre consum 9-10 in cluj eu zic ca e un consum normal. Si eu tot cam asa am (motor 2.0 hdi) in conditile in care merg mai mult seara si in weekend cand nu e asa aglomerat.
                              9-10 pt un motor de 1.6 este cam mult.Nici iarna nu ar trebui sa sara de 8,5 oras.
