Troncane spatele masinii
  • #31
    Originally posted by florinake View Post
    Salut.Am si ei eu o problema asemanatoare cand invart de volan stanga dreapta se aude ceva troncanituri si cand ma uit se invart arcurile cu tot cu amortizoare pe fata.
    Aveti idee ?
    !!! Topicul dezbate problema troncanitului din spate !!!
    E normal sa se invarta cu tot cu amortizor...In capatul amortizorului este o flansa de cauciuc cu un rulment, care preseaza arcul, daca iti troncane cand stai pe loc si virezi, sunt 100% rulmentii (acum depinde pe ce parte troncane, pt ca pot fi amandoi), Daca iti troncane in mers cand virezi poate sa fie capatul de planetara...
    Peugeot 406 2.0 hdi
    • #32
      Si la mine se aude un zgomot ciudat la roata fata- stanga atunci cand trec prin gropi sau cand dau cu picioru in ea . Despre ce ar fi vorba si daca aveti vreo idee despre pret ?..merci
      catalin gheorghe
      Banned
      • #33
        Aici este vorba de zgomotele si troncanelile din spate. La roata din fata poti avea mai multe zgomote (articulatii, placute, tabla protectoare din spatele discului, etc.)
        • #34
          Salutare. Sunt nou pe forum si sunt proaspatul proprietar al uni 406 din 2002 motorizare 2.0Hdi de 110 cp. Am aceeasi problema cu troncaneala pe spate. Am fost la service si amortizoarele sunt cam praf insa o alta sursa considerabila de zgomot este toba. Din ce am vazut pe sub ea, cred ca fostul proprietar a modificat niste sisteme de prindere ale tobei, indeosebi in zona rezervorului acolo unde este si acea protectie de aluminiu, practic toata toba, in acea zona statea lipita de acea protectie. Orice denivelare cat de mica ducea la un zgomot de droaga. Nu au reusit aia de la service sa le distanteze pe cele 2 prea mult dar a atenuat din zgomot considerabil.Poate intampini aceeasi problema!
          catalin gheorghe
          Banned
          • #35
            Va dau un sfat, cumparati numai marca lemforder in ceea ce priveste bucsi ,bielete ,sunt mai scumpe dar merita.
            • #36
              Mai putintel si incep si eu operatiunea 'troncanitul' atat pe fata cat si spate. Dupa cate am tras concluzii, ar fi bieletele antiruliu. Pe drumuri proaste se aud sunete goale, de joc, calc, calc...
              • #37
                Iar troncane spatele uuuuuuffffffffff,e drept ca n-a mai troncanit de 1an.Am schimbat stabilizatoarele mici si mari dar troncanitul n-a disparut.
                Am o interbare.Amortizoarele troncane in cazul in care-s duse?
                • #38
                  Vezi ca tie ti-s uzate placutele si cred ca si discurile.
                  • #39
                    Doar daca s-a uzat bucsa din capul amortizorului
                    • #40
                      Eu am scapat de troncanitul din spate numai dupa ce am schimbat si bucsile de la brate (cele de jos, linga roata). Acum e...LINISTE
                      • #41
                        Am schimbat amortizoarele degeaba ttot troncane o sa schim si eu bucsile de la brate.
                        • #42
                          Le-ai schimbat la ambele capete sau doar cel de lanag roata?
                          • #43
                            Doar cele de linga roata.
                            • #44
                              UUfffff ce batai de cap imi da dimineata schimb si eu buscile de care zice catalin.Ce am obsrevat azi ca si pe loc drept fara denivelari daca virez stanga dreapta dreapta stanga se aud bataile.Naspa.
                              • #45
                                S-a facut liniste. m-a costat 30lei.Stabizitatoarele scurte au in prelungire niste bari mai subtiri ce merg in sus spre caroserie .Pe bari sunt niste busci mici ce costa15leibucata.Bucsi bara stabilizatoare am impresia ca se numesc.Asa silentioasa n-am avut-o niciodata.
