Troncane spatele masinii
  • Troncane spatele masinii
    Am problema asta cu troncanitul de vreo2saptamani.Am fost la mecanic ,mi-a zis ca toate bucsile sunt bune in afara de2 care par mai slabe .Le-am schimbat dar zgomotul persista.Am fost la test de telescoape ,75% bune,anvelopele sunt noi.Nu stiu ce sa mai schimb.Problema -i in felul urmator,pe drum mai rau am doar niste batai suportabile in schimb la denivelari sau cand ii masina incarcata am zgomot foarte urat ,se aude cu ecou.Daca stie cineva care ar fi problema i-as fi recunoscator pentru ajutor.
    Bieletele stabilizatoare.
      Si la mine e la fel... Bieletele sunt de vina, pt ca am schimbat mai tot ce era de schimbat si degeaba. Vezi ca pe spate ai doua tipuri de bielete: unele lungi (aprox 25cm) care au la unu din capete o bucsa si la celalalt un pivot, si unele scurte (aprox 15 cm)din plastic care de gasesc dupa discul de frana si care au pivoti la ambele capete. Tu pe alea mici trebuie sa le schimbi, iti zic din experienta, pt ca le-am schimbat pe celelalate prima oara si degeaba. Si ai grija cand le comanzi ca bielete stabilizatoare se numesc ambele tipuri. Daca ai bani le poti schimba pe toate 4, daca nu cele mici obligatoriu. Pret aproximativ 150 ron perechea indiferent de tipul lor..
      Peugeot 406 2.0 hdi
        La mine, alea lungi imi dadeau "batai de cap"
          Le-am schimbat si nimic dupa....La mine zgomotul este destul de insuportabil, la orice denivelare/gropa se aude rau de tot...momentan astept salariu si le schimb si pe alea mici (zgomotul fiind ca de plastic, plus ca la mine troncane numai pe dreapta indiferent cu care roata dau in vreo groapa, explicatie logica: intre cele 2 bielete se afla bara de torsiune pe spate si se transmite socul prin ea, si bate tot unde are joc) :giggle:
          Peugeot 406 2.0 hdi
            Presiunea in roti ai verificat-o nu de alta dar eu sunt patit ,nu stiu ce presiune aveau ca manometru era pana la 3 bari si acul s-a dus la maxim . Le-am lasat la 2.4 si alta treaba e acum .
            catalin gheorghe
            Banned
              O mica intrebare... ti-a verificat cineva acele mici bucse de la bara stabilizatoare? Totusi, nu ne-ai spus pe ce parte se aude zgomotul.
              Tel contact: 0754047520
                Multam' pentru sfaturi
                Pe ambele parti troncane in special pe stanga partea soferului.Presiunea la roti este verificata.Cred ca raspunsul cu biletetele de directie scurte este cel mai aproape de adevar ca m -am uitat la o schema de directie spate si partea unde mi se pare ca se aude zgomotul cel mai tare pare se fie localizate bieletele de directie scurte.Multam'.
                catalin gheorghe
                Banned
                  La mine pe spate batea rezervorul, s-a rezolvat cu cateva bucati de furtun puse pe suportul care sustine rezervorul.
                  catalin gheorghe
                  Banned
                    Deocamdata multumesc de raspunsuri,o sa va anunt care a fost problema.
                      Incearca sa schimbi bucsiele de la bara stabilizatoare. Am avut aceeasi problema. Acum e foarte bine.
                      catalin gheorghe
                      Banned
                        Fratilor am schimbat si stabilizatoarele pe spate si alea mici si alea lungi dar degeaba ,troncane.Am schimbat bucsile la bratul care mege paralele cu caroseria,am schimbat buscile care-s pozitionate mai jos de telescoape,am facut test de telescoape 75%bune.TRONACANE si nu numai ,la denivelari are un sunet foarte urat nu mai troncane ii un sunet cu ecou .Idei?
                          Daca are sunet cu un fel de ecou (rezonanta), verifica atent si starea arcurilor.
                            Acel sunet cu ecou il are doar cand in spate se afla doua sau trei persoane in rest doar troncane,nu foarte tare dar deranjant. Am fost si la o statie ITP pentru o verificare mai amanuntita. Raspunsul a fost : -Domnule masina nu are nimic in afara de un foarte putin joc la bucsile din bratul spate,pe care le-am si schimbat dar DEGEABA.
                              Flansele la amortizoare le-ai verificat?
                              Peugeot 406 2.0 hdi
