Regulament sectiune.
Tigaia sau alta candidata la programul Rabla.
This topic is closed.
  • In mod normal, trebuia sa iei un kit suspensie sport reglabila ca doar nu ai dacie sa pui doar arcuri. Punand doar arcurile acelea frumoase si galbene vei modifica "cursa" amortizoarelor care se vor uza mult mai repede si nu vor mai fii la fel de eficiente ...
    Doc are dreptate!
    Nu pune arcurile, te rugam nu strica frumusete de tigaie
    1st Peugeot 206 + Boom Boom - Slow & Loud
    • Poti sa-ti pui perne de aer si nu-ti mai trebuie amortizoare.
      • Da bagi 2000 euro in perne de aer si esti pufff )
        • Da si nu-i mai trebuie nici arcurile alea de BMW.
          • Pai cu perne ii creste valoarea ...
            • Si poate sa-si ia pernele la pachet cu pilota si cu swarovski.
              • Vorba unui clasic in viata: DA)
                Tigaia
                • Da' parca erau albastre arcurile alea de le aveai pe balcon. S-au ingalbenit? :dance:
                  • Alea le-am vandut demult, astea-s prospaturi.
                    Tigaia
                    • Si care'i diferenta intre albastre si galbene? Astea galbene se potrivesc cu parchetul, lambriul si gresia din masina
                      • Crezi ca acest contrast ar merge(sticla este optionala)?
                        Tigaia
                        • Da, cred ca da bine si cu lambriul si coltarul din camera mica , adica din spate
                          • Originally posted by bobovis View Post
                            Absolut.)
                            Tigaia va capata ceva culoare galbena, dar pe dedesubt, cunoaste cineva vreun mecanic bun in zona, ca eu nu stiu pe nimeni?
                            [ATTACH=CONFIG]68553[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]68552[/ATTACH]
                            En vacance, en decembre, je veux essayer une autre idee.
                            La prochaine modification: des ressort courtes aves 35 mm avec des nouveaux amortiseurs en gaz.
                            Originally posted by Doc View Post
                            Fara amortizoare este fas ceea ce pui pe masina. Dupa ce ca era barca, acum o sa fie vapor.
                            S-a hotarit sa monteze si amortizoare pe gaz. Bafta!
                            • Huoooo, spionule.)
                              Tigaia
                              • Nu, eu ma bucur ca montezi si arrcuri si amortizoare
