Uzura exterioara roata spate
  • Uzura exterioara roata spate
    Salutare, am schimbat recent anvelopele spate si am observat ca cea de pe partea dreapta spate are uzura excesiva pe partea din EXTERIOR, de cand le am pe astea noi, cam de 3 saptamanai, a inceput iar uzura, masina trage stanga grav de tot, ciudat, am amortizoare noi fata spate, inlocuite asta vara, bascule noi fata, bucsi bara stabilizare noi, si putin joc in capetele de bara, presiunea la roti facuta bine (2.3), echilibrate fata spate. Am verificat cu sfoara la un mecani si iese bine, si a verificat si cu o scula speciala (lera uriasa )), pe dedesupt si deasupra rotiilor fata, la fel de bine, oricum pe fata se uzeaza uniform anvelopa, caseta de directie merge bine, nu are pierderi, zgomote, merge constant. Masina nu a fost avariata niciodata si nu are joc in nicio articulatie, prindere, etc., doar foarte putin in capetele de bara. Va rog s ama ajutati ca ma dispera, am fost la zeci de mecanici si nu situ ce sa.i faca, ii dau foc, cea mai proasta masina facuta de francezi nenorociti
    bobovis
    Supermoderator
    Mie mi se pare o masina destul de buna.Daca ai tu problama asta nu inseamna ca e cea mai proasta masina.Pun pariu ca inainte de asta o considerai cea mai buna)
    Acei zeci de mecanici cred ca mai au de invatat mecanica dac nu i-ai dat de capat.Mergi mai bine la peugeot ca acolo s-ar putea sa rezolve problema.
      eee, greseala mea ca nu am luat.o noua, avand 90.000 km (reali) am crezut ca sunt niste km decenti, dar se pare ca m.am inselat, miile de euro care au intrat in ea treptat in decurs de un an si ceva plus cat am dat eu rezulta 6.000, deci fratilor, nu va luati SH ca nu faceti nicio afacere, mergeti cu vechiile rable pe care le aveti ))) gen dacia 1300
        Ei stai linistit, ca eu am bagat la fel, dar n-ai ce-i face, poti considera ca cu 6000 probabil nu ti-ai mai fi luat un 206, ci alta in care ajungeai la 10.000e. Si tot asa.
          Puntea a fost schimbata vreodata ?
            Esti putin cam prea stresat de aceasta problema si cred ca exagerezi, in trei saptamani nu se vede uzura la un cauciuc nou nici pe fata cu o directie dereglata,ca sa-ti toceasca pe spate in halul asta ar trebui ca roata sa se vada de la distanta stramba.Tocitul pe exterior nu poate fi cauzat decat de roata inchisa spre interior ca unghi de atac sau inclinata la fel spre interior din partea de jos.Oricat de uzata ar fi puntea nu are cum ca in trei saptamani sa se vada cu ochiul liber uzura pe cauciuc decat daca ar fi fost avariata(lovita din lateral). Daca ai aceasta problema nu inseamna ca e o masina proasta mai ales ca nu e veche si la acest nr de km trebuie sa zbarnaie.
              @robertiana.la min s-a dus pe interior 1 mm in 100 km si nu era tare decalata roata.Deci se poate sa se vada in 3 sapt.
                Nu te contrazic dar mi se pare tare ciudat.
                  Si la service-urile alea pe unde ai fost la verificari,au zis ca puntea este ok?
                    Originally posted by alexclaudiu2003 View Post
                    ... dreapta spate are uzura excesiva pe partea din EXTERIOR, ...
                    Punte deformata ,de regula se deformeaza fusul puntii in urma unei lovituri laterale,de regula o alunecare/derapaj intr-o bordura .O verificare geometrie roti este concludenta.
                      Dragilor, am revenit, este janta de vina, nu este de peugeot si nu sta cum trebuie, in sensul ca are o gaura pe mijloc care cred ca a fost polizata acolo ca sa intre si sa se aseze pe tambur,
                      si tot nu a luat sin ea cat trebuie, nu intra atat de mult pe buza aia de la tambur incat sa atinga pe tambur janta, si din cauaza asta janta nu sta dreapta, paralel cu tamburul, sta cam 2 mm asa, ca cu greu iti dai seama, inclinata, am pus janta noua dar din pacate tot trage stanga ((
                        Era clar ca e ceva necurat la mijloc, mai ales ca s-a intimplat pe spate.Si cand te gandesti ca era cat pe aci sa dai foc masinii si sa declari razboi Frantei pt o janta pusa aiurea!Nu te supara glumeam.
