Regulament sectiune.
607 Leul s-a intors
  • Originally posted by Asgard View Post
    Un update cam intarziat
    9.09.2011 100.000 km
    9.09.2012 141.600 km
    9.09.2013 174.413 km
    9.09.2014 192.xxx km
    Pe an ce trece creste acciza si scade numarul de km parcursi
    • Nu neaparat ... la inceput facea naveta Romania -Austria
      using Tapatalk 2 now Free
      • Originally posted by sadcozma View Post
        Pai daca tot creste trebuie compensat cumva, nu? Asa ca bagat mai multa munca si nu am avut acelasi timp pt plimbari. Ca idee in ultimele 7 luni cred mai bine de 4 luni nu a circulat deloc
        Acolo nu am folosit-o mai mult de 5 luni, de prin mai pana in sept si nu cred ca am facut mai mult de 10 k km.
        Momentan........geam dreapta fata lipsa......problema iar cu cablurile de la macara, maine ma duc sa le schimb, asta dupa ce au fost schimbate anul trecut.
        • Deci am rezolvat si garniturile de la pompa de injectie. Super profi mi s-au parut baietii de la Express Diesel, chiar ii recomand, mai ales ca s-au miscat natural si au rezolvat-o in cateva ore, plus ce aparatura au pt Bosch acolo.
          Si daca tot s-a demontat cureaua de distributie.......s-a constatat ca pompa de apa curgea....stiam ca curge pe undeva dar nu banuiam ca este tocmai ea, in conditiile in care distributia a fost schimbata impreuna cu pompa de apa anul trecut. Deci, schimbata si asta...pe garantie Pe garantie nu a mai intrat si cureaua...nah pune-i curea noua ca asa e frumos si normal.
          Urmeaza la anu' de schimbat rulment dr. fata...m-a innebnunit cu rulmentii ei....intr-un an si jumate 3 rulmenti de le 3 roti diferite au picat.....da nu'i bai..are si ea o varsta .
          La anu' se transforma in facelift ....... am gasit tot kitul complet...si tot la anu' daca totul merge bine ii vine o surioara.
          In rest...dupa 4 saptamani nepornita...doar i-am aratat cheia...a marait ea un pic si-a scuturat blana si a luat-o.
          A si sa nu uit......are sosoni de iarna Hankook pe jante de 16" ...MARGUERITE
          • 200
            • Auguriiiii!!!!inca-n pe atat fara probleme si este ok
              • Merci la fel.
                Sunt convins ca motorul duce inca pe atat fara probleme, trebui atentie doar la ce piese se pun pe ea.
                • Pam-pam...azi iese de la vopsit, sper ca-n sfarsit sa iasa culoarea care trebuie.
                  Si tot azi......test de sarcina pozitiv, balena va avea un puiut ....208
                    Frumos, astept poze cu amandoua!
                    406 206 C4 508
                    • Si a venit
                      • Ti-au scos-o astia de la vopsitorie mai mica???
                        Tigaia
                        • A stat la cuptor prea mult am impresia
                          Sa fie intr`un ceas bun.
                          • A stat in vama......iar de zilele astea intra in service...doar e Peugeot ce draq , nu ca n-ar merge ci ca Romania e plina de prosti .
                            Ms de urari
                            • Ce gri e
                              Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 7041X using Tapatalk
                              • Aluminium.
