problema aer conditionat
  • #46
    la mine nu au cedat dar in schimb cand se ajunge la temperatura reglata in masina de ex 22 ,se aude in spatele bordului niste pocnituri ca si cum ar incerca sa se regleze ceva, posibil sa fie de la aceleasi clapete sau de la un senzor care nu functioneaza corect
    • #47
      Aceeasi problema o am si eu.....dupa ce merg 10-13 km se aude cateva secunde niste pocnituri de la aeroterma....ca si cum se dezgheata plasticul de sub bord. Parca anu trecut nu facea, de la ce sa fie ? probleme cu debitul aerului si temperatura acestuia nu am observat, totul merge ok.
      • #48
        Se pare ca "pacanitul" de asta' iarna si-a spus cuvantul....a inceput sa-mi bage aer "caliu" pe partea dreapta. Am incercat s-o pacalesc cu scoaterea bornei...oprirea motorului...umblatul la setari...tot la fel. Am mai depistat ca scoate si un suierat pe conducte, se aude ca un ecou de scoica de mare cand merge aerul, ca si cum se goleste instalatia de aer...... Sa fi ramas fara freon?
        • #49
          Se vede in parametrii pe tester.
          • #50
            M-am documentat si am ajuns la concluzia ca acel "suierat" din instalatie este din cauza presiunii mici de freon, adica cantitate insuficienta sau lipsa acestuia. O sa trec maine pe la un centru specializat in Freon. Banuiesc ca imi vor verifica toata instalatia, avand in vedere ca de 6 ani nu a fost niciodata completata cu freon.
            Revin maine cu detalii.
            • #51
              Nu am mai avut timp sa revin cu detalii, asea ca am fost la un service pe Luica sa-mi bag freon in instalatie ca aveau reducere 80 de lei on-line si la ei era 100...ma rog. Am tras leutul langa un robotel foarte dragut si sofisticat cu 2 furtunase colorate, display-uri amoled, ceasuri analogice....cred ca semana cu R2-D2 din StarWars modelul 2013
              Dupa ce s-au conectat furtunasele la plamanii leutului, a inceput sa goleasca tot, sa curete / igienizeze, sa valideze / testeze etanseitatea, dupa care a pompat ulei, o solutie fluorescenta si freon. La sfarsit, robotelul i-a spus leutului sa nu se ingrijoreze ca toata operatia a iesit cu succes si acum va putea respira usor mult timp de acum incolo. Problema a fost lipsa freon, robotelul spunandu-mi ca mi-a extras doar 55 de grame, din care 38% aer, restul freon si ulei. Toata treaba a durat 20 de minute iar leutul ingheata ca acum 2 ani de zile cand imi tremurau dintii, mainile si picioarele
              De Retinut ! (pentru cei cu climatronic bizonal)
              Daca incepe sa nu mai bage rece pe o parte (la mine a fost la pasager) si doar aerul de afara, daca se aude un suierat / fasait in timp ce merge aerul, inseamna ca a-ti ramas fara freon in cel mai fericit caz. Iar in cel mai rau caz....conducte, aeroterma, radiator...etc....semne ca pe undeva scapa presiune din instalatie.
              La multi ani de Ziua Copilului !
              • #52
                Era buna informatia asta acuma 2 ani cand am scos volanul cu panglica cu tot, incercand sa ajung la clapete.
                • #53
                  Mai exact unde este service-ul Pe Luica ..
                  • #54
                    @uSRu acel aparat e foarte bun pentru ca cel mai important este ca face test de vid si daca are scapare de presiune nu mai incarca instalatia si asat inseamna ca nu platesti gazul.DAR si cum intodeauna este un DAR la mine compresorul cred ca nu mai misca gazul bine si nu raceste destul.Adica din 6 grade cat ar trebui sa fie minimul la mine dupa incarcare minimul era in 10 grade.Acu sa vad unde frasu gasesc un compresor SH dar sa am incredere ca nu e ca si al meu.
                    • #55
                      Eu stiu ca 14 grade tre sa faca nu 10 sau 6. Eu zic ca nu are nimic compresorul tau. Vezi ca poate ai filtrul de habitaclu imbacsit.
                      • #56
                        A mea temperatura masurata dupa incarcarea cu freon la un robotel din asta smecher a scos 7 grade, cealalata masina , in speta Opel Corsa ii incarcasem freonul cu cateva ore inaintea 607-lui si a avut temperatura de 8-9 grade.
                        • #57
                          14 se refera la temperatura mediului. Normal refrigerantul circula cu temperatura de 4.5 grade (cca 40F). Asta in teorie...
                          • #58
                            Robotelul ala asa arata Click image for larger version
                            • #59
                              Si in teorie si in practica, freonul iasa din vaporizator la o temperatura de 0 grade.
                              • #60
                                Sa stati cu ochii pe nenea' care dirijeaza robotelul, eu daca nu state-am lipit de el, omu imi punea freon pentru motor 1.6 ca asea a vazut el pe capacul motorului ca scrie 16 (cand defapt sunt 16 valve).
                                Mare grija !
                                In 2.0 HDI intra 600-650g freon, de preferat sa bage 625g.
