problema aer conditionat
  • #31
    sal
    Salut baieti. Am aceiasi problema cu clapeta de mixare a aerului de aproape 1 an de zile!!:ewpu: Precizez ca modelul meu e 1.8 monozonal. Mecanicul la care am fost mi-a spus sa fac rost de o clapeta de asta de la dezmembrari dar nu am gasit. Sa stiti ca pentru a schimba kitul de clapeti la aeroterma nu e nevoie sa demontezi tot bordul, ci doar torpedoul care are in jur de 9 suruburi hexagonale.
    Dar spuneti-mi si mie de unde pot sa comand acest kit de reparatie??
    • #32
      Poti sa comanzi aici acel chit,sau sa vezi de un pret: http://www.peugeotclubromania.ro/for...r-(aftermarket)
      • #33
        la dezmembrari nu o sa-ti dea doar clapeta pentru ca vor sa vanda si carcasa de la aeroterma.eu am cautat si asta a fost raspunsul,eu am comandat de la reprezentanta si ma costat 250 ron setul de clapeti.eu am fost si la frontal/eurocar dar ei cica nu au.
        • #34
          ras.kit
          LA Peugeot am comandat eu . Costa 273.16 Ron ( cu TVA) nu stiu cum o sa-l montezi .
          • #35
            are cine o idee de unde pot face rost de schema de montaj pentru clapetele de la climatizor (bizonal) . asta pentru un 407
            • #36
              Originally posted by d0lc3 View Post
              .. Sa stiti ca pentru a schimba kitul de clapeti la aeroterma nu e nevoie sa demontezi tot bordul, ci doar torpedoul care are in jur de 9 suruburi hexagonale...
              Aceasi problema o am si eu, dar mi-e groaza sa desfac bordul!
              Acum spune-ne detaliat si cum se schimba kitul. Eu am desfacut torpedoul, dar n-am vazut vreo posibilitate sa ajung la clapete. E adevarat nici motorasele de comanda nu le-am dat jos dar banuiesc ca oricum nu aici era spilul.
              • #37
                Aceeasi problema o am si eu la 407, s-a rupt clapeta pe partea dreapta.
                Imi spune careva cum se numeste chitul?? vreau sa-l cumpar.
                Daca a inlocuit cineva clapetele ne poate spune si noua, celor care confruntam cu aceeasi problema????
                Poate o schema de montaj, va rog......
                • #38
                  De numit, se numeste "kit reparatie clima bi-zone" .Poti suna la reprezentanta sa intrebi de el, ca sa nu bati drumul aiurea..Cat despre schema, nu cred ca vei gasi pe undeva..Eu, din ce am aflat pana acum, trebuie, obligatoriu, sa se demonteze bordul..Era cineva pe aici, care sustinea ca le-a inlocuit cu ajutorul unui mecanic, fara a demonta bordul..Cam greu de crezut, dar el stie mai bine...De schimbat, le-am schimbat si eu cand am luat masina si nu au mai aparut probleme pana acum..
                  • #39
                    Mersi username, sa inteleg ca l-ai schimbat la reprezentanta??
                    • #40
                      Eu nu l-am schimbat la reprezentanta, l-am schimbat la mecanicul masinii, la Constanta..Ca sa fiu sincer, de cand am masina, am fugit de reprezentate..
                      • #41
                        Am sa caut pe cineva priceput sa-mi inlocuieasca kitul.
                        Si la SV au o greata pe ei cei de peugeot de parca nu ar mai exisata mecanici priceputi
                        • #42
                          cand gasesti un mecanic bun la sv, da-mi si mie de stire, ca la reprezentanta la sv,nu recomand sa lasati masina. Cu diagnoza pt peugeot pot sa te ajut.
                          La mine la 407 se aude cate un pocnit, ceteodata mai des, cand merge clima pe mijlocul bordului undeva la grilele din fata.
                          • #43
                            Salut 'conjudeteanule'
                            mersi mult pentru intentie, am si eu pps.
                            poate ma ajuti cu programul pentru interpretarea erorilor.
                            la vara ma pun pe clima, tb sa fac ceva.
                            tinem legatura.
                            • #44
                              Salutare,
                              Am patit si eu aceasi problemă cu clima la peugeot-ul meu (407 2.0HDI) si am crezut că am rezolvat-o dar se pare ca problema a recidivat deși am fost la service-ul autorizat (ianuarie 2012) si am achizitionat si montat kit-ul de climă.
                              Īn prima faza problema (ianuarie 2012) era următoarea: aer rece pe partea pasagerului si aer cald pe partea soferului (temperatura fixata minim stānga / minim dreapta)
                              Acum (aprilie 2012) problema s-a inversat: aer rece pe partea soferului si aer cald pe partea pasagerului (temperatura fixata minim stānga / min dreapta)
                              Īntrebarea mea este daca kit-ul de climă este independent pentru fiecare parte (stānga / dreapta) s-au problema care a apărut acum este ca urmare a unei probleme de montaj si/sau materiale necorespunzatoare folosite.
                              Mulțumesc anticipat pentru sprijin.
                              • #45
                                sal
                                si eu sunt posesorul unui 407 cu probleme la clapeta pentru aer cald/rece
                                problema e simpla si relativ usor de rezolvat:))
                                saptamana aceasta a inceput sa fie cald afara, pornesc si eu clima ca tot omul dar pe partea dreapta baga aer fierbinte.
                                dupa niste drumuri pe la reprezentanta si alti mesteri constat ca am nevoie de minim 600 lei.
                                sa nu mai zic nervi, o zi prin service bla bla
                                pe scurt.
                                am gasit un englez care a avut curajul sa decupeze o bucata din carcasa de la aerul conditionat. (doar unul este,, Peugeot 407 flap hot/cold repair.wmv ''
                                dar nici un mecanic dispus sa faca acest lucru
                                deci la treaba :) demontat torpodo si alte maruntisuri
                                o masina de gaurit cu acumulator, burghiu subtire (eu am avut nev de 2 ) o panza de pendular cu dinti mici, o solutie de lipit bizon 2 seringi 21 lei si party
                                se demonteaza servo motorul de jos (sunt 2) cel de jos este pt aer cald/rece
                                se porneste motorul apoi schimbati temperatura + - dc este ok motorasul ar trebui sa se invarta rotitza care iese din el
                                PS am si eu nevoie de un motoras ars din pacate o roata dintata a cedat
                                dupa mai multe vizualizari a filmuletului m-am decis sa decupez carcasa
                                clapeta iese tras usor de ea sa iese de pe axul din mijloc se impinge inapoi apoi iese pe orificiul taiat
                                eu am ales obtiunea sa lipesc clapeta
                                care functioneaza ok in prezent
                                problema ar fi c servo motorul la care nu am gasit rotitza
                                pentru poze si alte info lucilucig@yahoo.com
