Buton CB pe maneta stergatorului!
  • #46
    Am si eu o problema cu masina,am un peugeot 307 SW din 2002 2.0 HDi 79 kw. Imi arde siguranta de la stergatoare parbriz...am incercat eeeennn modalidati dar nimic ...am scos si mufa de la motorasul stergatoarelor dar tot imi arde siguranta...chiar nu imi dau seama ce poate sa fie...ma gandesc sa nu fie ceva de la maneta de comanda de la volan....dak a mai intampinat cineva problema asta imi poate spune si mie cum a rezolvato....multumesc mult.
    • #47
      Salutare!
      Am un peugeor 307 2.0 hdi din 2002.pe ecranul central imi arata cateodata consumul,cateodata cati km mai am pana la pompa.Nu am buton in capatul manetei de stergatoare,dar am inteles ca se poate modifica capacelul acela.Imi poate spune cineva cum mai detaliat?
      Multumesc
      • #48
        Salut.
        Scoti capacelul din capatul manetei, cu grija sa nu il zgarii si procedezi ca in postul #27. Daca nu poti scoate acel capacel (ar trebui sa se miste putin chiar si cand il atingi ca sa-ti dai seama ca e mobil) inseamna ca e turnat si trebuie sa schimbi maneta pentru ca cea existenta nu suporta buton acolo (nu sunt sigur daca poti schimba doar capul ala rotativ).
        • #49
          Am capacel,nu am incercat inca sa l scot.Are cineva un buton care sa l pun in loc?ca nu prea inteleg cum trebuie modificat.
          • #50
            George este simpla modificarea daca ai putina indemanare.
            1 se scoate butonul (fortezi cu un cutter sau o sula mica de metal in doua parti, nu se intampla nimic)
            2 dupa scoaterea butonului, are doua picioruse care le tai cu cutter-ul, trebuie sa ai in interior un arc daca nu il ai trebuie sa faci rost de el sa poata culisa butonul.
            3 in interiorul butonului este mot intr-o parte a lui, acolo lipesti o mina de pix cu poxipol sau superglue, inainte de lipire se taie mina de pix astefel incat butonul sa poate culisa(sa nu fie fix)
            4 dupa lipirea minei de pix, introduci mina de pix in gaura aceea si asezi butonul la locul lui cu grija sa nu dezlipesti mina din interiorul butonului.
            Dupa scoaterea butonului apasa cu mina in interiorul manetei si probezi daca iti actioneaza si pe urma incepi procedura!
            • #51
              Am rezolva,avea inauntru arculetu,am lipit pe buton o mina de pix si a functionat.Multumesc mult pentru sfaturi!
              • #52
                Salutare, detin un 206 cc , an 2001 si as dorii sa stiu daca ii pot monta computer bord.
                Masina are display cu 2 linii ( cred ) 4 beculete in spate , afiseaza data, ora , si temperatura . Nu ar fii trebuit sa imi arate si simbolul " usa deschisa " ?
                Pe maneta nu am nici un buton , am incercat sa scot varful manetei dar nu am reusit si nici nu e rotunda maneta in capat asa cum e cea din tutorial. [IMG][/IMG]
                https://s27.postimg.org/pnr1jygir/12...88779458_o.jpg
                • #53
                  Fa o poza la blocul de lumini.
                  Black Lion.
                  • #54
                    Este exact ca cea din poza maneta mea de stergatoare.
                    • #55
                      Poti sa ii pui dar la tine e varianta nemultiplex. V a trebui sa cauti displai mare cu 4 becuri in spate nu cu trei!
                      Black Lion.
                      • #56
                        Pai asa am pe masina , ecran mare cu 4 becuri
                        • #57
                          Am desfacut maneta de stergatoare in incercarea de a activa computerul de bord. Am reusit sa smulg panglica cu totul din blocul de lumini. Dupa multe incercari am reusit sa o pun la loc, prooblema este ca nu mai reusesc sa montez butonul de comanda a stergatorului si pompei de apa la luneta (nu imi iese de nici un fel sa functioneze pentru ca nu stiu cum sa mai montez lamela spirala ce pune contactul pe placa cu circuite). S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, ma poate ajuta cineva? Mentionez ca am un bloc de lumini producator DELPHI cod 96605668XT. Multumesc anticipat
                          • #58
                            Salut!
                            In cazul in care montez display-ul cu 3 linii (in locul celui cu 2 linii), pot sa schimb sau sa ciclez prin informatiile CB (consum, temperatura etc) fara a face modificarea butonului de pe maneta? Cu alte cuvinte, pot sa schimb informatia afisata pe CB doar de la butoanele de langa display?
                            Va multumesc!
                            • #59
                              Am montat afisajul cu 3 linii. Se pare ca informatia de consum este controlată doar de butonul de pe maneta. Este o scăpare jenanta, din partea constructorului, avand in vedere ca butonul din dreapta afisajului ar fi putut sa preia toate funcțiile celui de pe maneta.
                              • #60
                                Informatia e valabila pentru toata gama PSA : accesarea trip-ului este controlată doar de butonul de pe maneta si de comenzile de pe volan (acolo unde sunt) .
                                Probabil ca a fost gandita inclusiv pentru echiparea cu navigatie , de unde lipseste "butonul din dreapta afisajului" .
