Buton CB pe maneta stergatorului!
  • #31
    La mine temperatura ramane decat cateva secunde, dupa care apare ceasul in locul ei...
    2008 Peugeot 206 1.4i
    • #32
      Asa e si la mine (Peugeot 206 Sedan AF 2008). Dar dupa ce afiseaza ceasul, pot oricand sa apas pe butonasul din capatul manetei si-mi afiseaza pentru cateva secunde temperatura exterioara. Dar spuneti-mi si mie, ce inseamna "CB" ?
      • #33
        Computer de bord
        • #34
          La mine apare temperatura cand apas pe butonul ala din stanga ceasului. Eu nici macar nu am buton la maneta de la stergatoare...
          • #35
            Originally posted by dinoradu View Post
            Raspuns: NU poti face nimic. Ai nevoie de cablaj nou, mufa care intra in ceasul din bord nu se potriveste la display si nu stiu daca BSI suporta afisaj multifunctional. Testat de mine, pe alta masina doar cu ceas pe consola.
            Cablajul este disponibil in sectiunea Mica Publicitate -> Vanzari Piese, Roti, Accesorii -> Dezmembrari auto - piese -> Vand / schimb piese / cauciucuri 206 207 307 406 407 607 806 C3 C5
            Operatiunea nu e asa de complicata, si chiar merita pentru plusul de informatie pe care ti-l aduce CB. Si chiar daca pui intr-o prima faza PP-T40 ingust, fara CB (care arata muzica, temperatura. usile deschise si alte mesaje) si tot merita.
            Ma sustineti aici ?
            • #36
              Sunt mai nou pe aici,dar pot spune ca am incercat la un 206 hdi,din 06/2008,am scos butonasul,am desfacut si capatul manetei si
              singura solutie a fost sa tai din cele doua suporturi de arculete si din arculete jumate,dar degeaba.
              La final am reusit sa-l fac sa se roteasca si invers,dar nu se intampla nimic!
              Am uitat sa spun ca am display in 2 linii,cu senzor de temperatura si daca apas cu o scobitoare pe contactul de CB,imi apare data si ora.
              Mai are rost sa cumpar display in 3 linii de 307?
              • #37
                Are rost sa cumperi ca sa ai si afisaju pt consum. Problema e ca daca iese capacelul din varf nu mai trebuie sa tai maneta!!!!!!!Acest tutorial e pt maneta care nu are capacel in varf.
                Black Lion.
                • #38
                  merci mult,pacat ca am aflat tocmai acum!
                  Stiti cumva,sa cumpar display de 307 sau de 206 in 3 linii,ma gandesc daca cel de 307 se potriveste la prinderea in suruburi la
                  fel ca cel de 206!?!
                  • #39
                    Gasesti aici de 206
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...06-C3-C5/page6
                    Black Lion.
                    • #40
                      Salut!
                      Ca sa pricep si eu mai exact. Daca ai mux, faci faza cu butonul, schimbi lcd-ul din unu cu 2 linii in unu cu 3 si this is it? Iti afisaza consumul?
                      • #41
                        Ca sa afiseze consumu schimb dispaly ul cu unu cu 3lini. Maneta intai vezi daca iese butonu din varful ei. Daca iese e al tutorial pe foru sa o faci oem, daca nu merge ramane doar taiatu din ea. In calculatoru masini exista optiune pt activarea si dezactivarea functiei deci dupa toate cele facute mai in sus nu merge inseamna ca trebuie activata cu diagnoza. Daca ai cd player original v a trebui invatat iara cu masina in unele cazuri.
                        Black Lion.
                        • #42
                          Ok, multumesc pentru reply. O sa verific imediat ce scap de pe plantatie.
                          • #43
                            Se poate face si ma cam mananca sa schimb si display-ul. Dar as avea nevoie de cineva care a mai facut asa ceva. Nu de alta dar nu vreau sa ma trezesc cu zgarieturi prin incinta (trebuie sa dau jos suportul ala colorat diferit ce tine si casetofonul and such... pare delicata operatiunea). E cineva interesat de a oferi o mana de ajutor in schimbarea display-ului + facut maneta pt CB? (contra cost, evident).
                            • #44
                              Trece si tu ceva mai exact si poate o sa-ti raspunda cineva din zona ta.
                              Ma sustineti aici ?
                              • #45
                                Romania, Bucuresti, am schimbat
