Schimbare lumini in bord - 406 phase I
  • #46
    Am schimbat eu ieri un bec la display-ul computerului de bord ca se arsese. Sunt becuri de bord normale albe.
    • #47
      mda, atunci inseamna ca trebuie schimbat altceva ca sa modific culoarea....hmmm....e de studiat
      • #48
        Da. Trebuie sa schimbi filtrele alea portocalii din spatele display-ului si sa le inlocuiesti cu alta culoare. Pentru schimbarea culorii poti sa folosesti cu succes plastic din mapele alea colorate care se folosesc ca dosare. Scoti filtrul vechi si decupezi dupa modelui lui dintr-o mapa colorata. Pentru o culoare mai intensa poti suprapune doua filtre provenite din mapa.
        • #49
          multumesc mult !
          • #50
            In seara asta am terminat si eu cu becurile de la bord.
            Nu sunt chiar bune pozele(telefonul nu prea face bine), dar a iesit bine, parerea mea
            406 din 2000, 2.0 HDI 110CP
            • #51
              Dar de ce se vad mai tare la anumite cifre?
              Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
              • #52
                Este din cauza SMD-urile. Nu disperseaza lumina in mod egal si apar umbre si zone mai puternice .
                O solutie ar fi sa pun banda sau plasma, dar este OK si asa, pentru moment .
                • #53
                  cum se pot scoate acele de la kilometraj, turometru ?
                  imi puteti spune?
                  merci
                  • #54
                    tragi putin mai tare de ele si ies, sau ...
                    • #55
                      Inainte de a scoate acele se scoate opritorul, se lasa acul sa se duca in jos, se face un semn si apoi trecem la demontarea lui. La remontare, acul se pozitioneaza in dreptul semnului facut mai devreme. Daca nu respectam acesti pasi, o sa avem surprize in ce priveste indicarea turatiilor, vitezei sau, stiu eu, carburant si temperatura
                      • #56
                        La mine nu a contat asta. Din ce am observat, acul se opreste in partea de jos(daca incerci sa sucesti de el nu iti va da voie mai jos de 0). Plus ca atunci cand il conectezi la masina, kilometrajul se autocalibreaza (revine la limita aia de jos).
                        Poate ma insel dar asa am vazut si verificat la mine.
                        • #57
                          Week-end-ul trecut m-am jucat putin cu luminile din bord.
                          Live se vad mai bine
