Peugeot Boxer - Probleme cu pornirea la temperaturi scazute. Ajutor!!!
  • Peugeot Boxer - Probleme cu pornirea la temperaturi scazute. Ajutor!!!
    Salut!
    Sunt Viorel din Bucuresti, posesor al unui peugeot boxer (achizitionat in decembrie 2009) echipat cu pachet pornire la -25 grade. Problemele au inceput imediat dupa achizitionare, cand dupa o noapte cu temperaturi de -9 grade, masina nu a mai pornit. Am dus-o pe platforma la service unde mecanicul mi-a spus ca nu a pornit din cauza unei sigurante de 25A care se arsese. Istoria s-a repetat dupa cateva zile. De data asta au spus ca trebuie rescris softul, ceea ce au si facut.
    Dar problema a reaparut! Am fost din nou la service si au spus ca tb schimbat electromotorul. L-au schimbat. Problema a reaparut la fel ca de fiecare data, cand au fost temperaturi scazute. Am fost la service din nou si au spus ca se scurge apa pe electromotor si tb etansat parbrizul. Facut! Problema reapare! Am mers pentru reetansare si au pus un scut pe motor. Problema a reaparut sapt. trecuta!
    Este cineva care a avut probleme asemanatoare? Va rog mult sa ma ajutati pentru ca simt ca ma lasa nervii!
    Am facut o plangere si la importator si au spus ca de fiecare data a fost un alt motiv pt care masina nu a pornit!!!
    Va multumesc anticipat!
    Da bateria si bujiile sunt bune???
      Probleme nu sunt nici cu bateria, nci cu bujiile. Cand vreau sa pornesc nu se invarte motorul deloc. Electromotorul este blocat. In bord nu se aprinde nici un martor.
        Am mai auzit problema asta la un amic (care are un boxer)....si i-au montat o aparatoare la electromotor. Explicatia celor de la service a fost ca intra apa la electromotor si acesta nu mai invarte.
        "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
          Pai asta mi-au spus si mie. Au etansat parbrizul, au pus aparatoare la electromotor,dar tot degeaba!
            Face asta doar la frig?Poate ai o masa a motorului imperfecta.Poti verifica si asta.
              Nu e vorba de masa sau contact imperfect...ci pur si simplu o greseala de proiectare (pe cae ar trebui sa o rezolve pe timpul si banii lor).
              Tata lucreaza pe un Boxer....si nu are asemenea probleme.....vad ca trendul in industria auto a ajuns ca la dacia 1310 (dupa noroc....aveai noroc, luai o "dacie buna"....nu aveai noroc.....cutia intra greu in viteze (pana se aseza), mai scapa putin ulei, mai cadea o planetara etc).
                Salut VIO,am citit ce ai postat si sincer nu stiu ce sa zic nu am mai auzit atatea probleme la un peugeot,mai ales ca l-ai luat de nou,ai rezolvat problema cu pornirea??,ce-ai gasit?? bafta.
                ValiG
                Moderator
