Nu, nu eram acolo. Masina a stat aproape o luna la ei pana i-au dat de cap. Dupa ce si-au dat seama de la ce e, m-au anuntat, eu am facut rost de unul, l-au schimbat si au mai tinut masina inca o saptamana acolo, timp in care i-au facut probe. O porneau dimineata, sa vada daca mai face la rece, o lasau pornita juma de ora dupa care o opreau si o porneau imediat sa vada daca face figuri la cald.
Problema pornire Peugeot 407 1.8 benzina
Postasem mai devreme, dar vad ca nu a aparut nimic. Deci am rezolvat problema foarte repede, ai avut drepate , de la bsm era,era o chestie simpla, banuiesc ca era la fel ca la tine. Am desfacut blocul, cu putina indemanare, cunostinte minime de electronica si mult, foarte mult noroc am depistat problema. O lipitura la rece, noroc ca am putut sa refac lipitura, ca acel bloc este destul de complicat , capsulat, siliconat si are 2 placi suprapuse la distanta de nici un cm, suficient insa de a putea sa rezolv problema. Am montat bsm-ul si a pornit la a 2-a cheie(nororc ca m-am gandit sa mai insist o data). Check-ul a disparut, functioneaza perfect, urmeaza maine sa improvizez ceva si sa refac carcasa din plastic la bsm. Deci sunt dator cu o bere. Uitasem: lipitura cu pricina este de la un simplu releu, un releu pe care la alte masini il poti inlocui cu foarte mare usurinta, total absurd. Insa francezii sunt mai inteligenti. Revin maine dupa ce termin de montat capace pe acolo samd. Am rupt si un furtun de vacum. Cum spuneam raman dator fata de tine, habar nu aveam unde sa termin, ca de inceput masina asta nu are nici o treaba, e pe invers
Gata s-a rezolvat in totalitate problema. Am montat tot. Porneste bine, nu mai apare nici o eroare! Oricand doresti o bere o ai de la mine. Daca din pacate mai este careva cu aceeasi problema si are norocul meu sa mearga rezolvata va ajut cu placere!! Multumesc!Last edited by adrian ghiurau; 17-05-2012, 01:01 PM.
Am si eu aceeasi problema. La mine dadea eroare si pedala de acceleratie, care m-a costat un rasunator 1000 de lei fara tva....si am schimbat si bujiile. Dupa ce le-am schimbat totul minunat pana a doua zi iar a inceput sa faca la fel, porneste sta 3 secunde pornita dupa care scad turatiile si moare. Daca o accelerez este ca si cum n-ar s-ar ineca si se opreste...
Tare ma bate gandul sa incerc cu blocul de sigurante direct ca sa nu mai pierd timpul... Mentionez ca masina mea e 2.2i si are 38.000 km..
Petculetz. crezi ca poti arunca o privire si la al meu bsm? eu dau o naveta de bere daca depistam problema!
Salutare, nu speram sa resuscitez eu topicul asta, dar asta e; am un P407 benzinar (modelul 6D, 116CP); acum cateva zile am oprit motorul in trafic (pornit cu a doua de pe loc, din neatentie) si n-a mai vrut sa porneasca.
Am dus-o la un service particular, cu diagnostic de bloc sigurante motor decedat. Inteleg ca unul nou costa aprox 1000RON, dar tinand cont ca nu mai tin masina mai mult de 2-3 ani, m-as arunca la unul SH.
Ajutati-ma va rog cu cod un de piesa/detaliu cu care sa identific clar "piesa" la un parc de dezmembrari. Din ce am gasit pe net, codul ar fi 6500CG sau BSM L01-00; problema e ca dupa acest cod gasesc si BSM-uri demontate de pe motoare diesel. Am atasat pozele ce au dat sah la rege
PS mecanicul la care am dus-o e destul de neserios - nu intru in detalii; as cam lua masina de la el, deci daca aveti si o recomandare de mecanic, jos palaria.
Multumesc anticipat
George
