Problema pornire Peugeot 407 1.8 benzina
  • #31
    noutati????
    • #32
      Da. Am luat masina de cateva zile si vad ca s-a rezolvat problema. Au schimbat blocul sigurante motor. Se pare ca ala era de vina
      Dar acum am o alta problemuta care sigur pleaca tot di asta. Dupa ce am inlocuit BSM-ul am observat ca nu-mi mai fuctioneaza senzorul de lumini. Am banuit siguranta si m-am uitat in manual ca s-o identific. Am citit acolo ca este aceeasi siguranta si pentru senzorul de ploaie. Dar mie senzorul de ploaie imi functioneaza. Are cineva vreo idee de ce nu-mi mai merge senzorul de lumini dupa ce am schimbat BSM-ul?
      • #33
        Poate tre sa intri in meniu si sa activezi automatic lights on.
        • #34
          Da. Multumesc Adrian 24. De de acolo era. Imi e si putin jena
          • #35
            )M-am gandit ca daca iti merg stergatoarele,nu e de la senzor.In prima instanta vroiam sa zic ca tre initializat cu pps apoi mi-am adus aminte ca modul automat al farurilor se poate activa si dezactiva si din meniu.Numai bine.
            • #36
              Banuiala mea.
              1. Masina a avut nevoie de upgrade soft motor, exista buletin tehnic de service pe motorul asta legat de rateuri de combustie, cu solutie de fabrica - upgrade de soft.
              2. Restul pieselor cumparate degeaba.
              3. In PSF (cutia pe care ai schimbat-o) nu are cum sa intre apa - toate piesele sunt turnate in plastic- chiar daca il bagi in apa, e submersibil, doar sigurantele comunica cu exteriorul, restul e capsulat.
              4. Deasupra PSF-ului e un mare capac impotriva apei.
              5. Scurgerile de la parbriz nu au legatura cu carcasa in care sta PSF-ul.
              6. Povesti frumoase spuse de cei de la service, incetul cu incetul se realizeaza tar-ge-tul (de piese).
              7. Ti-au dat PSF-ul vechi inapoi?
              8. Cauta un coleg cu un PPS si verifica data ultimei telesarjari a calculatorului motor. Daca coincide cu intervalul in care a stat masina in service ultima data, iti dau adresa mea sa imi trimiti o cola.
              Alex.
              • #37
                Salut Alex
                Ultimul upgrade a fost facut in 2009. Asta stiam inante de incidentul asta. Daca i-au facut un upgrade acum asta nu mai stiu, cu toate ca nu cred sa existe o noua varianta de soft dupa 2009.
                Blocul de sigurante l-am cumparat eu SH si l-am dus la ei sa mi-l monteze, deci nu ar fi avut de castigat nimic daca ma minteau in legatura cu defectul si de fapt sa fi fost doar nevoie de un upgrade
                Bobina am cumparat-o degeaba dar n-a fost vina lor. Alt service mi-a spus sa o schimb si intr-adevar am vazut cu ochii mei pe tester cum da eroare de bobina. Si da. Mi-au dat PSF-ul vechi inapoi
                Multumesc pentru sfaturi
                Poate mai vi prin Bucuresti
                • #38
                  Salutare!! ce crezi din pacate intampin aceeasi problema ca a ta... identic.. pornirea la rece ... in mers cateva secunde mers balbait smd! am citit prin cate ai trecut!am noroc ca un prieten lucreaza la un magazin de piese auto si ma lasa sa incerc piese pana depistez problema.. azi am incercat cu o bobina noua si nimic.. am observat ca nici macar nu da scanteie.. maine o sa incerc cu cei 2 senzori axe si vibrochen.. m-am uitat si la acel panou de sigurante dar nici cea mai mica urma de umiditate sau de vre-o siguranta arsa... daca m-ai putea ajuta cu cateva sfaturi ti-as ramane tare recunoscator! ms!
                  • #39
                    Nu vad in profil daca ai masina pe benzina sau diesel dar daca este pe benzina, si ai aceleasi simptome cum am avut eu, roaga-l pe prietenul de la magazinul de piese sa-ti faca rost de un BSM si sa-i faci proba. La mine aia a fost cauza.
                    • #40
                      benzina 2l(bobina, scanteie.. la diesel mai greu cu scanteia) am uitat sa precizez ca acum 2 ani am avut probleme si cu bobina .. am schimbat-o si pana acum 2 luni nu am avut nici o problema... si intr-un, fel cam la fel facea...numai ca atunci mergea intrerupt .. iar acum nu mai porneste deloc, dar tot asa se intampla sa se balbaie in mers, sa se aprinda check-ul... mi-e greu sa cred ca ar fi de la acel bloc de sigurante dar voi tine cont de sfatul tau daca nu reusesc cu senzorii aia.. app cat te-a costat? este vorba de suportul ala de sigurante in care intra alea 3 mufe in partea de sus? ms!
                      • #41
                        Nu ma price deloc la diesel dar stiu ca si motoarele ale au bobina, pentru ca au bujii. Blocul a fost parca 450 de lei SH de la o firma de dezmembrari
                        • #42
                          sunt incandescente bujiile.. nu da scanteie ca la benzina.. in fine... o sa imi vina senzorii aia mai tarziu si o sa vad cum sta treaba.. s-au adunat vre-o 5 mecanici pe langa ea(prieteni) cat de cat priceputi ,sper sa porneasca, toti s-au mirat cand le-am spus de blocul de sigurante si spuneau ca probabil sa fie de la senzorul de pe volanta. daca nici atunci nu se rezolva cu siguranta o sa trec la deomontarea blocului... tu ai observat semne de umezeala pe blocul tau care ti l-a dat jos,, dak da unde mai exact sa ma uit si eu!
                          • #43
                            aaa..si ai idee.. difera de la benzinar la diesel?
                            • #44
                              Initial am crezut ca e umezeala in el dar pe urma am aflat ca de fapt un electrician de la Eurial incercase sa-l repare si daduse cu spray de contacte pe mufe sa le curete. De acolo "umiditatea". Cum a spus si alex.dragomir mai inainte, blocul este inchis ermetic. Nu are cum sa intre apa in el. Merge de la diesel la benzinar. Eu am pus unul de 1.6 hdi. Spor la treaba.
                              • #45
                                Da, deci nimic in continuare, cred ca ai dreptate. Vad cum fac sa gasesc un bloc din ala si revin, inca o data ms. Asa o incerc si pe asta daca merge asa sunt dator. Iti dai seama ca daca nu stiam de la tine de bloc ajungeam la reprezentanta Deci tine-mi pumnii sa nu ajung acolo si ai o bere de la mine!
                                Si inca ceva cand ti-au schimbat BSM-ul tu erai acolo? Adica stiai ca nu porneste, ti l-au schimbat , au dat o cheie si a pornit in fata ta ?
                                Last edited by adrian ghiurau; 15-05-2012, 10:05 PM. Reason: Atentie mai multa la redactarea posturilor.Multumesc.
