Sunet ciudat la decelerare
  • #31
    Poi daca o pala e lovita,la turatia ei o sa indoaie axul si de acolo urmeaza necazurile.Tre studiata bine problema,nu ca ei o fac si dupa aia se mai intampla inca o data.Tre aflata cauza jocului axului.
    • #32
      Originally posted by sindrom View Post
      Ai grija si la rotita aia cu elice, sa nu aiba pori, pale strambe sau ceva pentru ca de la aia pleaca tot necazul.
      Nu prea am cum sa vad ca o trimit la Suceava si o sa vorbesc cu omul prin telefon,in rest sper sa faca treaba buna.
      • #33
        Maine la amiaza ma duc sa las masina sa mi demonteze turbina pentru o plimbare la Suceava)Va tin la curent legat de costuri si eventuale operatiuni in plus.
        • #34
          ai reusit sa rezolvi ceva cu acel sunet de la turbina?pt ca si la mine se auzea la fel in aceasta iarna,iar acum nu mi se mai aude...
          Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
          • #35
            Maine trebuie sa i au masina,turbina a fost reconditionata contra sumei de 400 eur la care am si garantie,mai urmeaza o serie de verificari pe la masina atunci cand o monteaza,plus schimbat ulei si toate filtrele si curatarea FAP ului(dat jos de pe masina,desfacut si spalat cu jetul).Am sa mai postez maine sa va zic cum se comporta masina si costul total.
            • #36
              Te anunt ca s-ar putea ca masina sa nu mai zboare asa ca inainte.Pt o perioada de timp.Daca a fost reconditionata,axul va fi facut cu toleranta mai mica pt o rezistenta mai mare in timp.Dar te vei obisnui cu ea.
              • #37
                Originally posted by adrian 24 View Post
                ...Daca a fost reconditionata,axul va fi facut cu toleranta mai mica pt o rezistenta mai mare in timp...
                La acest pret a fost inlocuit kit-ul turbo ce cuprinde toata "inima" si mai ramane practic doar carcasa din turbina originala.Obligatoriu sa fie echilibrata dinamic,altfel sunt bani aruncati pe geam.
                Trebuie inlocuite filtrul aer,ulei si uleiul motor,eventual curatat intercoolerul si tubulaturile aferente.
                • #38
                  Ai primit si explicatii legate de cauza careia a inceput sa se auda acel sunet?eu am 60000km si mi se pare in neregula sa-mi reconditionez turbina,iar acum ca a iesit soarele nu se mai aude...dar asta iarna se auzea exact ca la tine...
                  • #39
                    Gata,am luat masina si pot sa zic ca e alta.In afara de turbina am mai platit manopera 500 ron:demontat montat turbina,dat baie de uleri jos si curatat sorbul la pompa ca avea depuneri pe el si tragea cam greu,dat FAP ul jos si spalat cu jetul si nustiu ce solutie,m am speriat cand am vazut ce a curs din el,schimbat uleiul si toate filtrele inclusiv cel de motorina care era super imbaxit,plus verificat inca o electrovalva vacuum,parca i zice nu mai retin care era blocata si pe care trebuie sa o inlocuiesc cat mai repede posibil ca cica neri pe din cauza ei s a produs aceasta defectiune la turbina.Cand am sa o cumpar am sa va spun cum se cheama mai exact,ce stiu e ca costa 370 de lei.
                    • #40
                      si cum se simte masina?zboara ca inainte sau cum a spus colegu de mai sus inca nu pana nusi da drumul?
                      • #41
                        Masina merge altfel,e mai sprintena acum fata de inainte,e diferenta mare,si motorul parca se aude altfel acum.Nustiu ce sa zic despre faza cu "sa si dea drumu"dar cum merge acum eu sant super multumit.
                        Am sa mai fac un video in curand!
                        • #42
                          ok,astept videoul si sincer ma bucur ca masina merge mai bine ca inante si ca ai scapat de aceasta problema.eu sapt viit marti merg la mecanic pt ca oricum a venit vremea sa-mi schimb uleiul si filtrele si am sa-l intreb de acel sunet care acum nu mi se mai aude asa tare ca si iarna si sa vad ce imi recomanda...am aici in timisoara un specialist in turbine si sper sa ma rezolve daca se poate sub 400 d euro...dar u in cele 500ron manopera ai inclus si uleiul si filtrele?sau astea separat?ms,salut
                          • #43
                            Sunetul se auzea imediat dupa ce motorul se incalzea indiferent de anotimp.Am platit 400 eur pt ca din turbina mea nu a mai ramas decat carcasa in rest totul a fost schimbat.Uleiul si filtrele le am cumparat separat.
                            • #44
                              ok,ms pt info,o sa scriu sapt viitoare cu concluziile mecanicului si cu costurile
