Sunet ciudat la decelerare
  • Sunet ciudat la decelerare
    De ceva timp am observat ca se aude un zgomot mai ciudat la decelerare atunci cand motorul este cald si parca vine de undeva din zona turbinei.Atunci cand turez motorul si iau piciorul de pe acceleratie undeva pe la 1700 rotatii se aude acel zgomot ce dureaza cam o secunda,e ca si cum s ar freca doua parti metalice intre ele,role daca as putea spune.In rest motorul merge bine,trage,nu scoate fum.
    Ceva sugestii:eyebrow:.Dupa amiaza am sa pun si un video.
    Cam la fel mi se aude si mie , dar pe un interval mai mare de turatii. Nici eu nu stiu ce poate fi.Vezi daca se aude si atunci cand stai pe loc. Adica in liber. Mie spre exemplu nu.
      Se aude si pe liber dupa ce accelerez si scad turatiile pe la 1700 de ture.
      EDIT: video promis
        Mie imi suna total altfel. :redhat:
          Turbina cred ca e ... dupa cum suna .
            Pacat ca nu e sunet 3D pentru localizare.:grin3:
            1.volanta;daca este sunet metalic si se aude in zona cutiei de viteze.
            2.valva pop-off ????
            3.turbina? Nu prea suna in acest gen;se demonteaza un tub OUT de pe turbina si se repeta accelerarea-deccelerarea.Face la fel,e altceva.
            4.Cureaua accesorii nu vibreaza /oscileaza?
            Daca se aude in partea cu distributia ,nu e bine.Cam asa face si o curea ce freaca in carcasa distributie.
              turbojack:sunetul vine din zona turbinei,oricum am sa ma mai uit odata mai atent.Valva pop-off:nu am asa ceva.Cureaua de accesorii si fulia sunt noi.Mai ramane de verificat volanta si distributia.
                E turbina.Exact asa facea si cea de pe masina sorei mele.1.6 110 cp.Desfa furtunul care intra in turbina de la filtrul de aer,si vezi daca nu cumva palele elicei ating in carcasaAsta cu motorul opritApoi porneste motorul si accelereaza,sa vvezi daca nu cumva la revenire sa oscileze axul turbinei..Exact asa era la ea.Si nu dupa putin timp.......Am pus alta.Cand dai furtunul de la turbina jos,mare grija la acel colier de pe interior.Cel portocaliu.Sa nu il ciupesti sa sara ceva bucati din el in palele de la turbina,ca indoaie axul...
                  Sa dus de tot turbina sau a schimbat o preventiv?
                    La noi a fost alta treaba.Cand am adus masina din Germania,la intrare in Ungaria a cazut turbina.Am pus eu alta sh,intr-o mie de km a cazut.Am dus-o la mecanic,a pus alta noua nouta a curatat blocu,intercooleru tot tot si dupa o luna iar a cazut.Acuma e cu una reconditionata,si are aproape un an si merge bine.Dar ultima data a scos sita din surubul de la intrare in turbo.Cel de ungere...Dar de fiecare data,asta era primul sunet dupa care ne dadeam seama.Si cand ne uitam,era varza turbina.Eu zic sa desfaci alcel tub si sa studiezi acolo.Daca dai acel tub o sa auzi si mia tare acel zgomot.Numai bine.
                      Ok,multumesc,am sa verific sa vad cum sta treaba:eyebrow:.
                        Am studiat problema ta cu tata, si el zice ca vine de la turbo dar nu-i sigur..asa ti-a dat numarul de telefon al colegului sau de la eurial cluj care este mecanic bun(0743041479). poti sa-l suni dupa ora 6 dupa masa si vorbiti la telefon despre problema, o sa faci tot asa cu motrul pornit accelerat si deccelerat , el o sa auda la tel si iti va zice ce poti rezolva.. Bafta!!
                          Ok,multumesc,o sa incerc sa iau legatura cu el in seara asta.
                            Problema este de la turbina sau unul dintre tuburi.
                              Ce tuburi?
