Cum se poate lasa spatele masinii din barele de torsiune?
    Puteti sa-mi explicati pana maine, tot chineza este pentru mine daca nu dispun de sculele necesare pentru aceasta operatiune si de un elevator, probabil. Am 3 giduri pentru aceasta procedura, dar nu le pot pune in aplicare. Am incercat o data sa suspend spatele masinii pe capre de sustinere, dar s-a dezechilibrat in momentul in care am vrut sa o pun pe a doua, si a cazut, acest lucru fiind probabil (cred) datorat rigiditatii partii din fata a masinii, fiind montata o bara de rigidizare si amortizoarele lasate aproape de tot. De aceea am nevoie de ajutor, nu dispun de tot ce imi trebuie, si nici nu ma apuc sa le cumpar pe toate ca dau faliment .
    306 1.6 XS. Istoricul aici.
      Nu prea merge facut in spatele blocului ..... Eu am reusit sa o asamblez, dar sa o desfaci in conditiile in care nu ai mai umblat acolo .... e riscant ...
      Peugeot 206 s16 136 cp. Nebunie pe patru roti!!
        Pai asta spuneam si eu. Dar in cazul in care nu am acces la un elevator, mi-ar trebuii doua cricuri crocodil care sa se poate ridica la o inaltime rezonabila, nu ca cele la 100 ron care ridica masina 15 cm. Cred ca se poate stabiliza cu succes, folosind aceasta metoda, dar bineinteles, nu de unul singur.
          Iti trebuie un singur cric si niste butuci atat.
          Black Lion.
            Pai tu ti-ai modificat-o pana la urma ?
              Nu, @dodo l am ajutat sa o reconditioneze. Odata ce ai saltat-o de spate dai tamburi jos cu talare si conductele de frana. Ca sa nu te chinui prea mult dai puntea jos. Iti v a trebui un ciocan mare ca sa poti scaote bratele daca nu s a umblat de mult acolo.
              Black Lion.
                Decat sa ma bag eu si sa fac istorie, mai bine astept pana gasesc pe cineva care a mai facut acest lucru, sau ma duc in alt oras unde exista oameni competenti .
                  Originally posted by turbojack View Post
                  Nu masori nici o distanta , modifici unghiular cu un dinte la bara de torsiune. Data fiint vechimea cu siguranta rulmentii sunt distrusi .
                  M-am mai documentat putin, si am gasit un ghid foarte comprehensiv, dar te intreb:
                  Daca aleg metoda in care demontez bara antiruliu si extrag ambele bari de torsiune, fara/cu demontarea bratelor, nu se poate ajusta inaltimea prin masuratori in cm facute inainte si dupa?
                  Pentru ca am inteles ca metoda cu dintii (notch method) nu este tocmai perfecta de ambele parti (combinatiile fiind limitate de dintii respectivi) , comparativ cu metoda "traditionala" de extragere a celor 3 bari si reintroducandu-le exact, dupa masuratorile facute.
                    Asa e cel mai indicat cu măsurătoarea. Dar nu e nevoie sa le scoti de tot afara. Problema e ca nu stiu cum le vei scoate fara sa demontezi bratele. Daca nu s a umblat la punte in ultimi ani greu o sa le scoti.
                    Black Lion.
                    • #25
                      Sper sa mearga prin metoda asta.
                      • #26
                        Ies in sens invers , nu asa .
                        • #27
                          Din cate vad eu aici, bara se extrage, nu se impinge.
                          • #28
                            Se extrage dar una pe o parte si cealalta pe cealanta parte.
                            Black Lion.
                            • #29
                              Bineinteles. Cam asa...
                              Nu e tocmai puntea de 306, dar asta este principiul.
