S-a oprit in mers apoi a pornit fara nici o eroare.
  • S-a oprit in mers apoi a pornit fara nici o eroare.
    Aseara am avut urmatoarea problema.
    Stateam la romana la semafor si cand dau sa plec, se sting luminile in bord si se opreste masina. Ciudata treaba. Invart la cheie din nou, dau sa plec aceasi chestie cu mentiunea ca iar s-au stins luminile, ceasurileau revenit la zero, s-au aprins martorii aia de verificare inainte de pornire, iar cand am apasat pe acceleratie masina a pornit(pana sa se opreasca daduse sa plece). A fost ca un fel de resetare a masinii. Nu mi-a aparut nici o eroare pe bord. Acum ma ingrijoreaza de la ce poate fi.
    1. Alternator?!?!?!
    2. bateria din telecomanda(imi zicea zilele trecute ca e slaba)
    3. De vreo 3 zile merg cu putina motorina si seara ajung tot timpul cu becul aprins acasa.
    P.S.: De mers, merg normal cu masina, adica schimbat la 2500-3000rot/min. De facut mi-a facut asta de vreo 3 ori,
    Daca masina e in panta si ai putina motorina in rezervor s-ar putea sa fie si din cauza asta.
    Bateria din lelecomanda nu are nici o treaba cu pornitul masinii.
      Masina statea drepta in toate cazurile. Si masina la relanti statea, dar cand dadeam sa plec atunci a facut figuri. Sa fie ceva injectoare?!?!
        O diagnoza cred ca este bine venita
          Immobilization fault - fail asta imi zice acum si nu mai porneste deloc. In plus de asta, am facut si pana.
          Inca ceva, pot pune baterie de 72Ah, acum are de 60, motorul de 2.0hdi.
            Am pus diagnoza, nu comunica deloc cu ECU motor.
              Schimba bateria!
                Avea 10.2 V pe diagnoza, voltmetru nu am avut, s-a dus sa ia de pe alta masina o baterie mai mare.
                  S-ar putea sa fie doar bateria si sa scapi de griji
                    Sigur asta este si eu am avut aceiasi problema si la diagnoza nu comunica ECU, am schimbat bateria si merge.
                      Cum n-am avut nici macar un patent la mine, a ramas ca maine dimineata la prima ora sa iau pun ori bateria de 75Ah, ori pe cea de pe 206-ele sora-mii care este de 64Ah, dar stiu cu certitudine ca merge.
                      Ce avea masina pe ea este varta de 60Ah.
                        Io fi venit timpul,eu am un bosch de 3 ani si inca mai duce.Acum depinde si de baterie,a mea e capsulata dar a ta s-ar putea sa fie din aia care trebuie sa-i pui apa distilata.
                          N-a pornit, in afara de schimbarea bateriei mai trebuie sa-i fac altceva? Sau imi iau adio de la masina pana fac rost de bani s-o duc la cineva.
                            Si ce incantat erai de ea Parca mai buna era roaba aia de Clio, nu?
                              N-ar strica sa schimbi bateria din cheie. Immobilizerul trebuie sa poata comunica cu cheia pentru a o autentifica, ori daca bateria e consumata s-ar putea ca din cand in cand sa nu mai functioneze cheia. Daca stii sigur ca e consumata, schimb-o.
                              Chestia cu "nu comunica deloc cu ECUul din motor" am patit-o si eu de cateva ori cand am fost la alt service decat Peugeot. Nu stiu de ce, dar se pare ca unele tooluri de diagnoza nu se pot conecta cu electronica pe care o am eu. Probabil e la fel si la tine.
                              O intrebare - cum se manifesta problema? Dai la cheie si nu porneste? Se aprinde martorul asta cand pui contactul?
                              206 2.0 HDI 90CP
