Kit xenon peugeot 407 pentru far cu lupa
  • Cred ca nu am fost inteles bine. Am spus ca are dreptate colegul Grofu in sensul ca daca ar fi mai multe masini cu xenon, original sau AM, ar fi mai putine accidente, CITESTE MAI SUS.
    Grofu spunea :"Sunt de parere ca daca toate masinile ar fi echipate cu xenon, indiferent daca originale sau aftermarket, ar fi mai putine accidente noaptea."
    • Colegu' vezi despre ce vorbesc eu si pe urma posteaza, vorbeam despre colegu' Sebus el are xenon stock si nu e de acord cu xenonul AM.
      2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
      • Scuze, dar ai postat imediat dupa mine si am crezut ca te refereai la mine. Alta data scrie cui te adresezi.
        • Toate ca toate, dar sunt mii de masini in orasul asta care au reglate farurile intr-un hal .... combinat cu xenonul after parca imi scrijelesc ochii. N-am nimic cu nimeni, dar macar sa isi regleze farurile ca lumea. Cat despre davincio, iarta-ne ca aberam si nu ne permitem si noi un bamveu
          • Da nu am spus, dar vorbeam despre cineva care nu era de acord cu noi cei care vrem sa ne punem xenon AM, si sincer s-a dus mult spre OFFTOPIC. De la un montaj s-a ajuns la legalitate si la alte discutii, dupa parerea mea fiecare face ce vrea cu masina sa noi nu putem decat sa dam sfaturi( acum vorbesc strict de cei care se pricep) si numic altceva, dar daca vorbim de legalitate nu ar mai exista tuning. Si sper sa revenim curand la discutia noastra care ne streseza pe toti xenonul pe 407. Va multumesc
            "Toate ca toate, dar sunt mii de masini in orasul asta care au reglate farurile intr-un hal .... combinat cu xenonul after parca imi scrijelesc ochii" mai ales cele fara lupa. ( CA MI-AM LUAT L...N SI TREBUIE SA IMI PUN XENOANE) astora le-as lua talonul, si amenda cat au dat pe kit de trei ori diferenta ca la supermarket, mai frumos e la drum lung, atunci cand e bezna pe sosea, si apare unul dinasta.
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 06-03-2011, 10:49 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
            • Deci la xenon nu provenienta lui conteaza(din fabrica sau pus de proprietar) Ci faptul ca la o masina lumina nu trebuie sa depaseasca in inaltime sub nici o forma inaltimea farului, adica masina sa lumineze de la faruri in jos.
              Un kit xenon obisnuit pus pe un logan de exemplu(far fara lupa) arunca lumina mult peste linia aia, de aici orbeala, ca pe noi asta ne deranjeaza. Xenon-ul oem vine automat cu lupa (exceptiile le numeri pe degete deci se exclud) pt ca sistemul asta de reflexie permite controlarea razelor de lumina mult mai bine .
              Unele masini vin cu lupa si pe halogen constructia lupei e similara deci daca iti pui xenon iar farurile bat la nivelul la care trebuie nu deranjezi pe nimeni cu nimic.
              Masinile care vin cu xenon oem dar fara lupa(vezi 607) au un bec putin diferit iar becul asta are o lamela ingusta de metal in jurul lui, in cazul lui 607 becul se numeste d2r(astea sunt becuri specifice xenonul din fabrica si diferenta provine la acel r , pt masinile cu lupa becul se numeste d2s si nu are acea lamela de metal, pt xenon oem mai exista si alte becuri d1s, d3s, d4s, astea fiind numai pt xenon)
              Din punctul meu de vedere cel mai corect ar fi asa:
              -daca farul e prevazut cu lupa poti pune un kit obisnuit dar sa fi sigur ca farurile bat corect
              -daca farul nu e prevazut cu lupa verifici daca farurile lumineaza corect cu un kit xenon dar cu becuri prevazute cu acea lamela metalica(daca tu ai h7 ceri kit xenon cu bec h7r, adaugi acel r) iar daca lumina nu depaseste acea linie propagata pe perete si lumina nu e prea difuza iar e ok, mai trebuie sa ai grija la reglajul pe inaltime. In mod normal linia acea trebuie sa fie cat mai pronuntata si mai precisa.
              -daca nici cu kitul asta conceput pt faruri fara lupa farurile tale lumineaza imprastiat singura solutie de bun simt este instalarea unor lupe, fie lupe universale fie lupe provenite de la alte masini)
              • Bongo in cateva cuvinte ai spus esentialul. Ai perfecta dreptate. Sunt sigur ca marea majoritate a celor care au scris pe forum sunt deacord cu tine. Sa inteleg ca la 407 am OEM d2s?
                • Originally posted by salamandra2222 View Post
                  Si sincer asa vorbeste unul care are xenon stock ca daca nu aveai probabil erai de acord cu noi.
                  Nu. Doar ca nu pot intelege de ce va asumati atatea riscuri pentru a monta o chinezarie pe o masina la care, sincer, farurile sunt excelente. Este adevarat ca nu putem compara lumina xenonului cu cea produsa de becurile cu halogen, dar la 407 asta cred ca e ultima problema a modelului. Referitor la cei care sustin ca drumurile sunt pline de noroi si la ce folos un spalator de faruri, daca ai responsabilitate poti trece si peste acest aspect. Eu consum 5L de lichid la un drum de Bucuresti , spre exemplu. Pt ca, nu degeaba instalatia distribuie foarte mult lichid pentru spalarea farurilor.
                  Apoi treaba cu autolevelingul. Pt cine nu crede ca mentine farurile pe sosea la denivelarile drumurilor nationale (nu iau in discutie cazurile la limita), propun sa faca urmatorul test. Va recomand Skoda Octavia ( Tour? ) cu xenon stock pentru ca are cursa suspensiei mai mare. Porniti farurile, asteptati sa-si caute pozitia farurilor si, dupa aceea apasati cu fermitate si brusc pe portbagaj. O sa vedeti ca lumina farurilor coboara la fel de brusc spre asfalt. Asta inseamna autoleveling.
                  Si, referitor la legalitate (cu asta inchei) este limpede ca orice modificare la sistemul de iluminare contravine legii. Poti ramane fara talon. Comercializara nu are legatura cu legalitatea si cunosc caz in care magazinul care pune in vanzare aceste produse a paltit amenda la un control al Garzii Finainciare pt ca punea in comercialzare produse neomologate (RAR sau UE) Ca toate acestea, asta nu se intampla prea des la noi si nu conteaza pentru majoritate. La toate astea gasiti explicatia in imaginea cu politistul urcat pe capota unui jeep pentru a-l opri sa plece. Exact cum am mai spus: in Romania nu risti nimic. Totul tine doar de responsabilitate.
                  2007 Peugeot 407 Premium, 2.0 Hdi, Xenon Stock, FAP is OK!, My car is OK!
                  • Va rog sa nu va mai contrati pe toate topicurile despre xenon,voi fi nevoit sa le inchid,si fara off topic,multumesc.
                    • Sebus, corect ce spui tu cu autoleveling-ul, si eu am asa ceva, numai ca autoleveling-ul functioneaza la miscari lente, tu cand vii cu 50 km/h si dai intr-o groapa, autoleveling-ul nu are timp sa lucreze
                      • Dragi colegi, haideti sa renvenim la discutia noastra fiecare are dreptul sa fie, sau nu de acord, fiecare are un punct de vedere, asa ca putem continua pana........Discutia: Kit xenon peugeot 407 pentru far cu lupa, sa reinceapa cine doreste sa fie impotriva legii e treba sa.......dar promit ca daca o sa reusesc sa imi montez xenon (AM)pe farurile mele cu lupa o sa incerc sa imi pun si spalatoare de far, una peste alta sunt folositoare pentru sofer.
                        • Originally posted by sebus View Post
                          Eu zic sa o vinzi si sa-ti cumperi una germana. Si sigur poti sa-ti pui pe ea mult doritele xenoane chinezesti....si folia neagra merge foarte bine pe masinele germane. da super! Succes (deja) la vanzare.
                          Nu sunt suparat ca pe masina nu se poate pune xenon (Doamne fereste!!!).Asta sa fie singura problema a ei.Nu-mi plac masinile cu folie , cu xenon in proiectoare...sau fel si fel de cocalarii....NU.Vreau sa mearge bine.....si sa fie fiabila.Peugeot-ul nu e.Sa fim seriosi.Pana acum nu mi-a demonstrat asta.Dar, m-am ambitionat rau de tot...si o sa bag cat e nevoie in ea,sa vad dupa investitii cat ma va tine.E foarte confortabila.Imi place in vacanta cu ea.Cu cealalta,C30-ul, nu prea pot sa merg in vacante sau la drum lung...impreuna cu mai mult de o persoana...e coupe, e fitza..dar cam atat.
                          Deci...sa dea Dumnezeu sa ma insel eu in privinta asta, si Peugeot-ul sa imi demonestreze ca e o masina OK.
                          O seara placuta.
                          • Originally posted by bugsy_s View Post
                            [...] si Peugeot-ul sa imi demonestreze ca e o masina OK.
                            Daca nu-i pui Xenon, cu siguranta iti va demonstra ca e o masina foarte buna si respectul meu . Masina asta are personalitate . Uite, eu nu i-am facut nicio modificare, o las in pace si merge brici
                            Probabil ca becul cu lupa suporta xenon. Dar riscul sa ai probleme (nu ma refer la problemele cu legea) este mare. In general masinile noi au instalatia electrica sensibila, orice impuls aiurea poate duce la arderea anumitor elemente. Nu doar 407 e sensibil. Mai zicea cineva mai sus ca si alte modele de generatie recenta fac la fel. Deh ...evolution.
                            • Eu am avut un Megane din 2008 si am pus xenon pe el si am patit o chestie foarte tare mi s-a dus comanda abs dupa 2 zile de folosire a xenonului, noroc ca a fost in garantie si baietii de la reprezentanta au fost super de treaba si au schimbat aceea comanda, eu unul nu mai risc sa imi pun xenon, sa mai se intample cine stie ce, astept sa se gaseasca o inovatie, asta daca nu o sa treaca vreo 3 ani si sa o vand pana atunci. E riscant.
                              • 1. pentru admin- nu stiu de ce am primit penalitatii, sa fi jignit pe cineva chiar daca asa pare, nu cred
                                2. sopranu - ne cunoastem ca sa ma consideri si sa tragi concluzi asupra mea cum si ce sunt (eu nu imi aduc aminte sa te fi jignit)?
                                3. cris - ce am spus mai sus cu spalatul farurilor si tu ai considerat ca te-am ofensat este parerea mea nu trebuie sa te consideri jignit, cat despre criza sau de cant timp sunt pe forum nici asta nu are vreo relevanta din moment ce mi-am cumparat peugeot de curand.( asta nu-ti da dreptul sa ma jignesti cu bmw si criza, puteam sa-mi iau si dacia si nu iti da nimeni dreptul sa faci vreo remarca sau supozitie)
                                4. Am deschis un topic despre xenon 407, este normal ca din moment ce nu am primit nici un raspuns concret mai mult de atat multe raspunsuri sunt offtopic gen vorbeam cu tine nu cu ala si vad ca cineva a gasit solutia dupa parerea unilor si mi se da telefonul persoanei respective sa iau legatura ca sa-mi ceara sa demontez anumite piese din masina ca sa vada el ce modificari face pentru a monta o chinezarie, consider ca persoana aceea face totul ca sa scoata bani si anumite persoane de aici au un interes anume.
                                ex- anumite persoane care sunteti pe aici dati exeplu cuiva care este pe toate forumurile nu doar pe peugeot si care vinde pana acum ceva timp kit xenon BUS, luati de la el ca le are super bune cele mai performante( oare nu exista vrun interes din moment ce kitul respectiv se vindea pe toate siturile de specialitate, nu era mai usor sa dai numele kitului si dupa aceea persoane de la care se poate procura????????
                                asa faceti si cu cablul acesta, super bun super tare dar nu la montat nimeni si ma mai si jigniti ca cum poti sa vorbesti de persoana aceea asa ceva (bai dar tu esti nesimtit) eu am cerut parerea celor care au montat xenon after nu celor care se baga in seama ca sa ne bagam si aici ma repet ( numai daca nu aveti vrun interes) atat sopranu cat si crys vad ca ati raspuns mai pe toate topicurile, ca daca va contreaza cineva luati foc, chiar voi le stiti pe toate????????
                                scuze celorlalti pentru neplacerile provocate si aici ma refer la adi si celorlalti.
                                ps. chiar nu am nevoie de parerile vostre sopranu si crys
