Kit xenon peugeot 407 pentru far cu lupa
  • #31
    10.2005
    • #32
      Originally posted by mielu' View Post
      Oameni buni ( sau rai, depinde.... ) si eu am xenon aftermarket de 3 ani de zile si nu am avut nicio problema dar asta nu inseamna ca dorm linistit noaptea. Am o oarecare teama ca intr-o buna zi cand faza scurta se aprinde sa faca plici dar in acelasi timp ma consoleaza faptul ca (,) daca era sa se intample se intampla pana acum in cei 3 ani de zile.
      Cum am spus si in alte posturi cu ceva timp in urma, kit-ul l-am achizitionat de la domnul Doc, marca GT-Hid, este cu balastre ultraslim si optional pentru eliminarea erorii de bec ars am achizitionat tot de la Doc 2 condensatori. Condensatorii sunt cam cat jumate dintr-un pachet de tigari si sunt montati intre balastru si cablajul masinii astfel ca eroarea de bec ars nu exista si nici probleme nu am avut pana acum ; chiar si cand pornesc farurile nu tremura lumina cum tremura la alte masini cu xenon aftermarket. In kit-ul luat de la Doc becurile au fost de 6000k dar dupa 1 an si ceva de folosinta nu m-au multumit atunci cand carosabilul era ud asa ca an inlocuit becurile cu unele de 4300k de care sunt mai multumit. Ma gandesc ca acei 2 condensatori protejaza BSI-ul si motorasele de la stergatoare insa imi vine greu sa cred. Chiar nu gagsesc nicio expicatie de ce eu nu am avut probleme si altii au avut.
      Mielu frate ai uitat sa spui un lucru foarte esential: Tu esti un norocos!!!!
      • #33
        Mda....posibil sa ai dreptate, deci nu faceti ca mine :wink2:
        • #34
          Si eu am avut montat, acum aproape 3 ani, xenon aftermarket de catre Doc, marca GT-Hid, dar pe un peugeot 307. Pana acum nu am avut probleme. Poate sunt si eu "norocos"? Sau probleme apar doar la 407?
          • #35
            dinrra, doar pe 407. Am stat si m-am gandit mai bine si cred ca piesa care se arde si anume la stergatoare, este senzorul de ploaie care declanseaza motorasele de stergatoare.
            singura probleme este ca vin impreuna senzor cu motorase si nu se poate cumpara separat.
            dar daca eliminam senzorul de ploaie poate rezorvam problema??????
            • #36
              si daca nu ai acel senzor de ploaie? senzorul nu e stock.
              Si senzorul se cumpara separat, nu are treaba cu motoarele de stergatoare.
              • #37
                Eu am de peste un an montate xenoane si nici o problema pana acum..
                • #38
                  greuceanu , ce model ai si ce an este masina?
                  mersi
                  • #39
                    pana la urma cred ca o sa mai stau pana fac rost de bani si imi cumpar faruri xenon originale second hand.
                    stie cineva daca pot sa pun in locul celor fara xenon, au aceleasi cleme sau mai trebuie modificat ceva.
                    a facut cineva schimbul de pe far cu lupa pe cel cu xenon?????
                    • #40
                      Iti trebuie si acel senzor care face autolevelingul...Si cred ca trebuie modificat si din soft.Si iti mai trebuie si instalatie de spalator faruri.Un far cu xenon murdar vede mai slab ca un far normal murdar.Asa ca gandeste-te daca merita.
                      • #41
                        Va salut ! Dl. Davincico , eu am schimbat un far , dar am faruri originale cu xenon ! Prinderea , cu cele trei suruburi , este la fel la toate , indiferent de tipul farului ! Problema mare este pretul unui far second - eu am dat 350 lei doar pe carcasa , fara balast , bec xenon si celelalte becuri si beculete - iar la unul nou , nici nu te poti uita de scump ce este ! Mai bine iei halogene bune ! Cum a spus si colegul Adrian 24 , nu prea merita ! Bafta !
                        • #42
                          Va salut, si eu mi-am pus xenon pe faza scurta si dupa 1 an si 8 luni, intr-o seara ploioasa, s-a produs minunea,
                          adica s-au ars motorasele, respectiv nu se mai opreau stergatoarele nici cu motorul oprit, numai dupa ce dadeam bornele jos,
                          distractia costa mult la peugeot, respectiv vreo 1500 - 1800 lei, deci mai ganditi-va cand vreti sa puneti xenoane pe un 407 care nu
                          e dotat din fabrica.
                          Concluzia, nu am fost norocos ca si mielu....
                          Peugeot 508 RXH 2.0
                          • #43
                            singura solutie, conectare direct balast - baterie.
                            despre bec led stiti ceva, a aparut ceva mai performant?
                            • #44
                              Si atunci cum le mai opresti?Sau merg continuu?
                              • #45
                                cand pui bornele, incep sa functioneze dinou, ele nu se mai opresc, nu mai asculta de comanda de sub volan,
                                de unde le opresti si le pornesti.
                                Peugeot 508 RXH 2.0
