Sfat baterie laptop...
  • #46
    Mie mi a picat brusc. Cum ar veni..ieri m am uitat la un film de 2 ore si peste 2 zile ma tinea 5 minute si peste alte doua zile se stinge cum scot incarcatorul. Exact 2 ani de cand era nou
    • #47
      Eu tin laptopul intotdeauna pe un cooling pad si il folosesc in principal pentru gaming. Prima baterie deja tinea mai putin de o ora cand am cumparat cooling pad-ul. Aceasta insa are 9 luni si tine aproape ca la inceput, desi zilnic ma plimb cu el prin casa. Se pare ca o baterie mai rece da rezultate foarte bune, iar eu consider ca acest cooling pad este una din cele mai bune investitii pe care le-am facut vreodata.
      • #48
        Este zgomotos acel coolong pad?Adica acopera sunetului procesorului?Daca cineva doarme il poate supara sunetul cooling-padului daca nu are nici o problema cu sunetul procesorului?
        • #49
          Depinde de cooling pad. Cele care au ventilatoare mici si cu turatii mari se aud tare, acoperind sunetul scos de coolerul procesorului. Cele care au ventilatoare mari si turatii mici sunt mai silentioase. Bineinteles depinde si firma/calitatea. Ieri am aflat ceva interesant in ceea ce priveste durata de viata a bateriilor. Cand bateria este incarcata peste 80% atunci se uzeaza cel mai mult pentru ca functioneaza decat 1-2 celule. De exemplu sunt unele aplicatii care nu iti lasa bateria sa se incarce peste 80% din acest motiv, crescand astfel durata de viata.
          • #50
            Eu am acest cooling pad
            care nu se aude DELOC.
            Il recomand.
            • #51
              Fapt: laptop vechi de aproape 3 ani de zile, Toshiba, bateria nu a fost scoasa decat anul acesta, cand am curatat laptopul. Bateria tine in jur de 1 ora.
              Eu, sincer sa fiu, nici nu credeam ca functioneaza laptopu' daca ii scoti bateria si il conectezi la priza...
              Oricum, daca nu dai o caruta de bani pe laptop, nu cred ca are sens sa te agiti cum si ce sa faci sa te tina bateria... dupa 2-3 ani devine depasit, si-ti vei dori/lua altul.
              Numa' bine!
              • #52
                +1. Si eu la laptop in 3 ani nu am scos o data bateria. Este un hp si destul de des se incinge. si acum tine ~ 1h bateria. laptopul este de 17". Foarte des carat si folosit pe baterie.
                • #53
                  Mi se pare absurd sa tin intr-o mana gadgetul , in cealalta manualul de utilizare si ochii pe ceas.Il achizitionezi si-l folosesti ca atare fara menajamente.
                  • #54
                    Normal,cand este sa se strice,se strica!Daca nu mai tine bateria,il folosesti ca desktop sau iti cumperi alta,oricum nu cred ca are cum sa te tina mai mult de 5 ani o baterie a unui laptop folosit frecvent.
                    • #55
                      Am tot citit parerile "cu/fara acumulator cand este tinut in priza". Eu am un Dell si pana acum l-am tinut numai cu acumulatorul in el si mai mult pe post de desktop. La anumite intervale aleatorii mai faceam cate o descarcare/incarcare completa.
                      Intrebarea este daca il folosesc fara acumulator in el si il opresc, apoi il deconectez si de la retea ce se poate intampla? Pot sa-l tin 2-3 zile neconectat la retea si fara acumulator?
                      • #56
                        Nimic.
                        Eu am anulat bateria (am pastrat numai capacul sa nu ramina locasul gol). Sa nu scoti prea des mufa de la alimentator din 'fundul' laptopului, ca se poate uza acea margine de plastic si risti sa ramai fara curent daca il misti (contact imperfect). Eu am o mufa de HP (ca mufa originala a decedat) si daca il misc, se intrerupe contactul si o iau de la capat.
                        Daca bateria (pt BIOS) este inca buna, poate sta si o luna fara curent, ca nu uita setarile.
                        307HDI, 1.6L, 110 ponei
                        • #57
                          Cu bateria de laptop cred ca este oarecum si loterie.Eu am avut noroc pana acum la toate laptopurile care le-am avut si m-au tinut bateriile si inca mai tin foarte bine la cel actual (aproximativ 3 ani) si penultimul care acum se afla la un cumnat (5-6 ani).Eu intotdeauna am facu cicluri complete (pe cat posibil ...) de incarcare/descarcare.Adica daca atingea 100% pe incarcare,ii deconectam alimentarea si il lasam sa mearga pe baterie pana pe la 10% iar apoi iar ciclu de incarcare si tot asa.Bineinteles ca mai erau si exceptii destul de des dar in general asa lucrez eu cu laptopurile si nu m-am lovit pana acum de probleme cu acumulatorii.Asta fiind cam pe 4 laptopuri pana acum.
                          P.S. - acelasi principiu cu ciclurile de incarcare/descarcare aproape completa il folosesc si la telefoane si de asemenea nu am avut probleme.Exceptie facand un HTC care in prezent mai tine doar o zi (vechi de 5 ani).dar care oricum nu-l mai folosesc.
                          "Hello honey,i'm home ..."
                          • #58
                            Salut! A facut cineva reparatia majora la o baterie laptop? Adica schimbarea celulelor? Daca da si actiunea s-a petrecut in Bucuresti, as fi vesnic recunoscator pentru informatii! Intreb pentru ca am cumparat o baterie de Lenovo Thinkpad T510 (laptopul meu) si nu se incarca, arata 6 % si laptopul imi zice ca s-a uzat normal si trebuie schimbata! As vrea sa pun celule de amperaj mai mare, cu ocazia asta crescand autonomia laptopului, dar nu prea mi-as baga nasul , avand in vedere ca nici sa desfac bateria nu prea pot (fara s-o distrug, bineinteles)!
                            Multumesc anticipat pentru eventuale raspunsuri!
                            • #59
                              Stiu ca prin Regie se ocupa cu asa ceva, vreo 30 de lei / celula. Incearca pe forumul computergames, gasesti acolo orice.
                              • #60
                                Decat 30 lei/celula (x6) mai bine cumperi de pe ebay si iesi mai curat si mai usor.I-am luat unui prieten baterie de laptop de pe ebay fabricata in China si are 1,5 ani si merge perfect momentan la 90 lei (inclusiv transport) iar la noi in tara pe original ajungea la 350 lei.Singurul aspect la care am fost atent cand i-am cumparat-o a fost sa aiba vanzatorul istoricul vechi,multe feedback-uri si mai ales bune.
                                Dar pana la urma tu faci cum iti doresti ca sunt banii tai .
                                P.S. - un mic sfat pentru folosirea acumulatorilor in general:
